1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    я так понял перлит предпочтительнее? а если его накрыть какой нибудь гидропароизоляцией?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно накрыть любым паропроницаемым покрытием. Пар нельзя запирать в утеплителе.
    Мне в качестве утеплителя потолка больше опил по душе.
  3. radioanik
    radioanik
    radioanik
    Минск
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  5. radioanik
    radioanik
    radioanik
    Минск
    @авто-любитель, а если просто опилки оставить без пароизоляции, просто насыпать слой на чердаке и не мудрить?... Почему тут все очень много говорят о влажности, пожароопасности... в деревнях (моей по крайней мере) на чердаках опилки лежат десятки лет. Единственный минус, когда периодически залезали на чердак проверить печную трубу - поднималась пыль, а так сухо, аккуратно и бесплатно. Опилок полно вокруг. Или всякие мегаутеплители - это просто модно? И надо и мне бежать тратить на это деньги, чтобы было как у всех?... Не пойму.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Здесь на форуме обсуждалось, что при достаточной толщине опила можно не делать пароизоляцию. Я на себе это не проверял. У меня по черновому потолку был уложен пергамин и по нему была сделана стяжка из опила замешанного с глиной и уже по ней насыпан опил. Для того, чтобы снизить риск пожара от случайной искры поверх сухого опила была насыпана сухая глина не толстым слоем.
    Я считаю, что там где есть возможность не платить, деньги тратить не стоит.
  7. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Что скажите, если залить пенобетоном? как он по шумо, теплоизоляции, и т. д, какие есть минусы?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можете попутно проконсультировать? :|: Из Вашего опыта.
    У меня стены из заливного арболита (опилкобетон) в двойном каркасе 40 см. толщиной. Как думаете, доутеплиться снаружи или достаточно и этого?
    Часть крыши по скатам, базальтовым утеплю, а горизонтальную часть тоже опилом, сантиметров 40, если получится. Хотелось бы и скаты опилом утеплить, но съедет он.
    Почему утеплением стен озаботилась - деревянные стойки каркаса подсыхают и естественным образом образуются щели, но это не так критично, поскольку каркас двойной и прямых щелей нет.
    Заботит толщина стен - 40 см. пишут, что этого достаточно во всех руководствах, а у меня мандраже.
    Спасибо.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    авто-любитель
    А может знаете способ утеплить скаты? Читала, что с чем то опил и стружку мешают для образования стабильного состава. Какой то полусухой способ. :)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что Вам стоит достроить дом и заселиться. Зима покажет хватает Вам тепла или нет. Если опилкобетон легкий, то тепла должно хватить и так. Если вдруг покажется, что тепла недостаточно, то до утеплиться можно и позднее.
    Для того, чтобы опил не слеживался и долго хранился, можно в него добавить мешок извести и мешок цемента из расчета на 1 м3 опила. Данную смесь слегка увлажнить и уложить с трамбованием.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хочу обшить снаружи в этом году, уж больно страшненький :)]
    Вот что то такое и слышала, но по мешку на куб ? Не много будет? А что то одно?
    Известно, что известь нейтрализует сахара и от живности охраняет, но мешок :faq:
    А какая толщина слоя оптимальна на Ваш взгляд?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я при производстве арболита на 1 м3 арболита 6 мешков цемента использую, поэтому на мой взгляд 1 мешок совсем немного кажется :).
    Известь отличный антисептик и нейтрализует сахара. Цемент предотвращает усадку опила связывая его в единый монолит. Можно наверно отказаться от цемента, но надо будет предусмотреть возможность досыпать с чердака опил в наклонную часть крыши, если он все таки даст усадку.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот думаю уменьшить извести, а цемента мешок.
    А какой слой рекомендуете?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А какой режим эксплуатации планируется?
    Вообще по опилу - чем толще, тем лучше. Для себя рассматривал бы сантиметров 40 и более. А так считаю что от 30 см надо рассматривать.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для постоянного проживания. Если 180 стропила, то в них эту смесь, а дополнительно снизу и поперек между бруском пятеркой 5 см. базальтового добавить. Как думаете?
