1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Набор слов. :aga:
    На основании чего, вы сказали, что 40см утеплителя не скоро окупятся?
    Когда окупятся эти 40см?
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Сравнил две суммы: стоимость дополнительного слоя утеплителя+стоимость работы по его укладке и стоимость доп. объема угля (эл-ва/газа)+тр.расходы, которые нужно сжечь без доп. слоя утеплителя. В моем случае окупаемость получилась не менее 50 лет.
    Оптимальным по окупаемости получился слой минваты толщиной 250 мм.
    А вы так до сих пор и не сказали, какой именно материал имеете ввиду, рассуждая о 40 см (мох, солома, ЭППС?)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно взглянуть на эти суммы?
    А чему равен срок окупаемости минваты 250мм?
    Почему не 200мм? Ведь застройщик собирается именно 200мм использовать.
    А, вы до сих пор и не прочитали, какой утеплитель он собирается использовать.
    Он несколько раз упомянул это в своих сообщениях.
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Можно попросить от Вас большого уважения к собеседникам?
    Говоря это, я имел ввиду следующее: при определенных затратах на утепление (пассивный дом/энергосберегающий дом) можно отказаться от сложной и дорогой системы отопления (топиться эл-вом по ночному тарифу, не нужен ТТ-котел дымоход, углярка и пр.). В таком случае затраты на утепление окупятся на отмененные капиталовложения в СО. Именно это я имел в виду о различных условиях. Я к примеру не могу отменить у себя СО на угле, из-за большого объема дома, площади окон, недостаточного утепления стен (которое уже нельзя исправить), нестабильного электроснабжения. Поэтому увеличения утеплителя чердака с 25 см до 40 см не даст мне экономического эффекта. В вашем случае (энергоэффективный дом) ситуация может быть обратной. Но не нужно ваш опыт переносить на все случаи жизни и вводить ТС в заблуждение (возможно).
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему не 200мм? Ведь Vad008 собирается именно 200мм использовать.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Извините, не хватило терпения дочитать до конца сей опус. :|:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так где же эти суммы?
    Или, вы ещё не считали?
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я делал расчет не сегодня. Чтобы показать эти цифры мне придется снова вводить параметры в теплотехнический калькулятор, тратить время. Но я не стану это делать, т. к. у меня нет цели Вас убеждать. Я выразил свое мнение, ваше дело соглашаться с ним или нет.
    У меня получилось 250, я должен посчитать за застройщика сколько ему нужно утеплителя?
    Во-первых, я прочитал. Во-вторых, какое отношение это имеет к вашему посту? ТС предлагали разные варианты утеплителя, вы предложили толщину. Ваш пост я рассматриваю вкупе с остальными, надо уточнить утеплитель, либо отметить, что толщина для последнего выбранного ТС вида утеплителя. Вы не сделали ни первого ни второго. Теперь, по вашему сообщению, я понял, что вы имеете в виду "каменную вату". Но поверьте, это не было очевидным ранее, при чтении темы.
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Извините, нет желания вести с Вами дальнейший диалог...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ошибся, Vad008 собирался 150мм утеплителя использовать.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не я имел ввиду каменную вату, а Vad008.
    Если вы внимательно перечитаете его сообщения, то увидите его вопрос ко мне:
    Ещё, вы можете увидеть, что его совсем не интересует срок окупаемости утеплителя.
    Его интересует, какой материал использовать и какой толщины, для звукоизоляции грохота дождя по металлической кровле.
    А, вы тут про керамзит и каменный уголь в течении 50 лет стали ляпать.
  12. begushi
    begushi
    begushi
    Подскажите кто-нибудь. Утеплил перекрытие между холодным вентилируемым чердаком и жилым помещением. Нужно ли накрывать каменную вату сверху, если нужно то чем ?
    Пирог с низу вверх:
    1. Вогонка
    2. Изоспан В
    3. Утеплитель (роквул)
    4. ?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ничего не нужно.
    Черновой пол (если нужно ходить по чердаку).
  14. jamasey
    jamasey
    jamasey
    Казахстан
    Дд. можно ли утеплить так?
    1. рубероид
    2. пенопласт (5-10 см)
    3. минвата (10 см)
    нужно ли что-то сверху/между ними?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я бы закрыл от пыли, чем ни будь паропроницаемым.
