1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Как относитесь к стекловате для утепления чердачного перекрытия. Шумоизоляция у нее выше. А вот остальные свойства? Плотность ниже (15 кг/м3), не будет ли со временем усадки, раскрытия щелей по периметру перекрытия? Как ее гидрофобность?
    Просто утеплил чердак дома стекловатой изовер Профи 250 мм. И как давай меня ругать наперебой знакомые (имеющие якобы опыт отделки), что от стекловаты толка нет в качестве утеплителя.
    Вот теперь думаю, чем утеплить чердак гаража - сдать остатки изовера и купить минвату (или лучше минплиту)?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не думайте, теплитель у вас хороший. Просто его очень мало.
    Добавьте хотя бы 100мм. и спите спокойно. А со знакомыми, только о погоде.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как сказал Ув. скептик с этими знакомыми лучше о погоде (рыбалке, охоте, и т. д.)
    Утепляйте остатками.
    К стекловате на горизонтальных участках отношусь удовлетворительно:)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @парильщик, а по плотности что скажете?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Кое-где толщина утеплителя у меня доходит до 500 мм (но это небольшой участок в центре дома - коридор 2го этажа).
    Посмотрим что покажет зима, если окажется мало добавлю (придется срывать ветрозащитную пленку и наращивать высоту трапиков). По стекловате пешком не походишь. Доутеплить - будет та еще задачка (придется мастерить передвижные трапики).
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А по Белтепу что скажете? как его качество? пойдет на утепление перекрытия и скатов? и какой толщины надо 35-я плотность - но есть и другие, но говорят что 35 самое то а чем плотнее тем холоднее будет!
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Правильно, смотрите на результат и потом принимайте решение.
    Может оказаться, что дешевле будет оставить, как есть.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1 трудно судить не подержав в руках.)
    2 врут.
    3 не холоднее, а дороже.
  10. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Подскажите пожалуйста. После заливки плиты, осталось достаточно много пенопласта. можно ли им утеплить перекрытие холодного чердака, и если да, то каков должен быть пирог. Спосибо.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какой пенопласт, экструдированный? Какой толщины?
    На несколько слоев хватит?
  12. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Пенопласт плотность 25. Не экструзия. на один слой хватит, если будет мало, докуплю,
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какая толщина листа?
  14. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Толщина листа 5см.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В идеале,
    1 выложить на ровную поверность и пропенить стыки.
    2 срезать излишки пены.
    3 выложить еще два слоя пенопласта толщиной по 100мм с разбежкой стыков.
    Можно заменить пенопласт на два слоя минваты.
    Минвату придется закрывать ветрозащитной пленкой.
