1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
  2. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Огромное спасибо.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hndshk:
  4. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Вашу тему читал, еще при строительстве своей УШП.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Есть пристройка (кухня),под ней довольно высокое подполье (около 170 см).Встал вопрос по утеплению пола. Пирог на данный момент такой (снизу вверх)-балки (брус кругляк)-настил из доски-рубероид-дсп.Утепляться вверх не очень хочется (высота самого помещения около двух метров)
    Вопрос-как ловить утеплитель (минвату) снизу? Враспор вставлять не получится, клеем к доскам-не слышал о таком. Может ниткой, но нитку удобно вязать к саморезам, а они потом не дадут нормально уложить пароизоляцию. Посоветуйте, как правильно поступить.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пенопласт на длинные саморезы не устроит? Ему и пароизоляция не нужна.
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А лучше ЭППС. :victory: Но дороже.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вариант! Но будут сложности с подрезкой-там все очень криво, разве что пеной потом пройтись...Да и решил на вате остановиться. Внизу в подполе живет алабай-он чего-то пенопласт ненавидит, боюсь доберется.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Все стыки и щели пенить обязательно. На саморезы шайбы оденьте.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А плиты минваты реально закрепить саморезами и какими-нибудь пластиковыми крупными шайбами или будет провисание? Хотя, мне кажется, провисание потом уберется пароизоляцией и потолком?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если кто сможет помочь подсказкой в решении моего вопроса-буду признателен.
    Не верю, что никто не сталкивался с закреплением минераловатных плит к горизонтальной поверхности снизу.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С помощью шнуровки и второго человека, один держит, второй шнурует шнуром на гвоздики.
    Но у Вас проблема в другом-рубероид вместо пароизолятора. Во первых это не важный пароизолятор а во-вторых нюхать запах от рубероида не очень комфортно в помещении. Поэтому я бы разобрал и убрал рубероид и сделал бы правильный пирог сверху.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Про шнуровку думал...(А чем обычно шнуруют в таких случаях?)Гвоздики придется утапливать, чтобы не повредить пароизоляцию снизу. По поводу рубероида-то мне вообще не понятно, для чего он там. Разве что спасать перекрытие от протечек со стороны кухни, т. к. влага, пар и т. д. поднимаются вверх, а не в пол. Запаха от него вроде бы и не чуствуется (или привык),а вот что будет с деревом в перекрытии, закрытом с одной стороны пароизоляционной пленкой, а с другой рубероидом-вопрос.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Принято шнуром на основе полиэтилена (для долговечности),но в Вашем случае любым шнуром, так как фиксация нужна только на время монтажа (потом на брусках подшива и мембране все будет держаться)
    Там нужна хорошая пароизоляционная пленка
    Ошибаетесь. Давление пара всегда в сторону холода, а холод при постоянном отоплении у Вас всегда будет в подполье
    Пароизоляционная пленка со стороны тепла от утеплителя, со стороны холода от утеплителя-мембрана с хорошей паропропускаемостью.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    а при монтаже мембраны как убрать этот шнур?
    Это, честно говоря, для меня новость, хотя по логике все так, просто не сталкивался с таким вариантом утепления. Вопрос еще в том, что в подполье у меня ночует пес. Так вот тепло и пар от него не будут проникать в утеплитель через мембрану?
