1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Sadovnik62:hndshk:
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Рад за Вас!
    И все-таки...Помещение отапливаемое. В будущем, когда переедем в новый дом, возможен перерыв в отоплении. Сейчас имею такой пирог (снизу вверх) Деревянные балки (из того, что было)-доска (необрезная,не подогнанная)-рубероид-дсп.Возможно,что между рубероидом и дсп что-то есть, не вскрывал. Планирую между балок пройти минватой. Кстати, понимаю, что чем больше слой утеплителя тем лучше. А в моем случае надо немного побороться за пространство-какой минимальный слой утепления даст эффект?
    И еще...Чем,все-таки,закрывать вату, чтобы конструкция перекрытия не страдала. Высота помещения-170см.По грунту выложен насухо кирпичный пол. Есть продух (50см х 30) и дверной проем.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вопрос не к этому разделу. Здесь крыши. Все что мы здесь про перекрытия пишем, это к Вам не относится. Почему? Если мы ошибемся - проблемы будут у ВАС!
    Здесь спрашивайте про чердачное перекрытие.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Sadovnik62, @Sadovnik62,
    Вообще-то я спрашивал как крепить минвату к потолку сухим методом! И уважаемый Садовник мне помог в этом и попутно дал советы по пирогу. А потом появились Вы...
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не надо хамить, @Ростика, уважаемый форумчанин и дал вам верный совет.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ув. форумчанка:)
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Много раз читал её посты и советы, но вот не обращал внимания на пол:nono:. Мы здесь все одного пола, строительного.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сорри:)
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да я и не обиделся нисколько! И хамить даже в мыслях небыло (кактус).И,в любом случае, столько полезных и практичных советов, сколько я получаю на форуме по своей ценности не сравнятся с теми мелочами типа-НЕ НА ТУ ветку залез! И спасибо Всем еще раз!
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ростика! И кактус...Почувствуйте разницу...
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я это написала исключительно для того, чтобы Вам не навредить. Вам лучше узнать про перекрытие в профильной теме. Мы здесь можем ошибиться в полах. В крышах немного иначе.
    В перекрытии над подполом нужно учитывать будет ли дом топиться постоянно, какая там вентиляция, когда планируете заселяться и постоянно топить. Там тепло может поступать сверху (из помещения) или снизу (от грунта) если нет отопления, и в зависимости от этого применять разные пленки. Кроме того, грунт пароизолирован или нет.
    Таки дела.
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Какие риски при утеплении холодного чердака стружкой. Хочется экологичности, опять же данный материал даром, но боюсь продешевить. Спасибо.
  13. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Здравствуйте.
    Холодный чердак. Как правильнее устанавливать пароизоляционную пленку (снизу вверх)
    1. Пароизоляция, доска дюймовка, утеплитель, мембрана
    2. Доска дюймовка, пароизоляция, утеплитель, мембрана.
    Читал много - мнения разные. Кто говорит, что пароизоляцией надо защитить всю конструкцию, кто говорит, что пароизоляция должна быть в непосредственном контакте с утеплителем.
    Прошу совета практиков. Спасибо.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    2 вариант лучше.
  15. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    почему?
