1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Потому что, технологичней:)
    Делайте по 2-му варианту, 1-ый делается тогда, когда 2-ой сделать нельзя.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Двухэтажный дом 10х10 из арболита с холодным чердаком, крыша вальмовая.
    Перекрытие между вторым этажом и чердаком монолитная плита 20см.
    Над ней по внешнему периметру ряд арболитовых блоков высотой 25см и толщиной 40см,
    на нем армопояс высотой 20 см и далее мауэрлат из бруса. Далее стропилка, обрешетка, подкладочный ковер, OSB плиты, гибкая черепица типа катепала.
    Встал вопрос как утеплять перекрытие.
    Пока думаю положить прямо на бетон два слоя ЭППС 5+5 см с перехлестом, запенить все щели и скотчем заклеить швы. Поверх сделать легкую армированную стяжку 5-7 см чтобы закрыть ЭППС и все что он выделяет и можно было ходить. Сомнения хватит ли 10 см ЭППС для утепления или добавить?
    Т. к. ЭППС будет со всех сторон закрыт бетоном пожаробезопасность и экология вроде не должна пострадать. Гидроизоляция перекрытия как мне кажется будет обеспечена - на второй этаж не должно протечь даже если крыша будет подтекать, конденсата не ожидаю т. к. будет вентиляция подкровельного пространства посредством перфорированных софитов и вентиляции в коньке и не только. Хотя можно пройтись какой-нибудь жидкой гидроизоляцией дополнительно сверху по стяжке.
    Покритикуйте идею или предложите свою.
    Спасибо.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для пмж 20см мало, добавьте 10см.
    Эппс зачем, ведь дорого? Хватит и беленького 25й марки.
    Гидроизоляция лишнее, как и стяжка имхо.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    20 см мало чего? ЭППС? т. е. 20см бетонного перекрытия + 20см ЭППС мало! Т. е. надо 30см ЭППС?
    Я то думал что и 10см ЭППС хватит. Или речь идет о другом утеплителе?
    ЭППС прочнее, по беленькому ходить проблематично.
    Если только беленький без гидроизоляции, то боюсь вода дырочку найдет :(
    А что еще можно по бетону придумать?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У вас, что крыша протекает?
    Что за хождения на чердаке, он жилой?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    10см утеплителя, только для уличного нужника.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Не протекает, но все может быть - надо предусмотреть на крайний случай.
    Не жилой, но есть виды как его использовать.
    Считайте возможность ходить частью техзадания. :)
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Если для данного случая использовать ЭППС сколько надо сантиметров?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Только, вы можете решить, сколько, вам надо см.
    Как, вам лучше, один раз сэкономить на утеплителе и потом в рассрочку переплачивать за отопление,
    или один раз потратиться на утеплитель и много лет экономить на отоплении?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если будете делать стяжку поверх пенопласта, то пенопласта марки 15 будет достаточно.
    Если отопление природным газом, достаточно и 20см пенопласта на чердак.
  11. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Холодный чердак с перекрытиями из досок утеплил обрезками минваты. Не обрезками, а трухой, крошкой. Слой 250 мм. В будущем планирую накрыть все это дело матами 50 мм.
    Труху продают на местном предприятии по производству сэндвич-панелей. Мешок 0,3 куба летом продавали за 100 рублей. За 5 тыщ весь чардак засыпал.
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @PavlikSasha, писали про утепление стружкой, ложили ее на пленку не боитесь что отсыреет и будет гнить?
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    40 - 50 см это с учетом усадки?
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А они не сильно усаживаются в таком небольшом слое. Это в стенах сильно, даже если уплотнять, а тут не особо.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Есть кстати еще один материал - насыпной утеплитель, фракция 20-50 примерно, из брака от автоклавного газобетона. И теплее керамзита и дешевле.
