1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Anidor1603
    Anidor1603
    Anidor1603
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что нужно предпринять в такой ситуации. Дом из газосиликата, вентзазор, кирпич, два этажа. Дом не достроен, только что начали топить, держим небольшой плюс. Крыша утеплена 150 мм минваты. Перекрытие второго этажа дерево, далее пароизоляция, минвата 200мм в два слоя, пароизоляция. Под слоем пароизоляции со стороны крыши появился конденсат по всей площади. С чем это связано?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это связано с второй пароизоляцией, той что с стороны чердака, её нужно убрать.
  3. PavlikSasha
    PavlikSasha
    PavlikSasha
    Сосновоборск
    Стружки гнить не должны, так как они лежат на пленке, которая является для них пароборьером. Пленка не дает теплому влажному воздуху заходить в стружку. А чтоб не гнили доски перекрытия (что под пленкой), делайте нормальный слой стружки. Если вы насыплете всего 5 см., тогда наверно доски перекрытия будут чересчур холодными и станут увлажняться.
  4. PavlikSasha
    PavlikSasha
    PavlikSasha
    Сосновоборск
    Про экологичность вы наверно правы. Выделения от пенопласта, да ещё через плёнку, будут невысокими. Или как там говорят, в пределах ПДК. Про эковату, так в нее мешают и техническую буру и борную кислоту (они имеют 3 класс опасности - умеренно опасные). А вам видимо глазки промывали не борной кислотой, а спиртовым всего лишь 3% РАСТВОРОМ борной кислоты.
    Ну, и ещё раз про пенопласт. Он хорошо горит! За него надо платить! А опилки и стружка - бесплатны.
  5. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста. У меня в голове каша.
    Перекрытие второго этажа, чердачное по деревянным балкам с шагом 60 см. Хотим подшивать так (снизу вверх): влагостойкая фанера, пароизоляция по низу балок, мин. вата, потом просто досками зашьем со стороны чердака. Чердак планируется нежилой.
    Вроде все ясно, но магазины предлагают такой огромный ассортимент. что не знаешь, что точно тебе нужно. Вопрос:
    1. Какая именно изоляция (на крышу использовали Изоспан С под металлочерепицу)?
    2. Какая именно каменная вата, они тоже разные в магазинах лежат.
    Сильно не пинайте. Темы изучал, но особых точностей не встретил, а где встретил, там тоже разные мнения были.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так бурой и кислотой не глазки промывать, а в стену за плёнку.:)]
    Не будет никаких выделений. Современной пищей, больше вреда наносим здоровью.
    Зачем пенопласт поджигать собрались? Опилки не горят?
    Под фанеру возьмите любую пароизоляцию. Самое простое и возможно самое крепкое,
    это обыкновенная парниковая плёнка.
    В горизонталь, пойдёт любая вата, берите дешёвую.
    Главное, потолще слой и с перехлёстом стыков.
  7. PavlikSasha
    PavlikSasha
    PavlikSasha
    Сосновоборск
    Так "эковата" значит не такой уж и "в отличии от других утеплителей экологически чистый утеплитель" - это камень в сторону нечестных рекламщиков "эковаты". А во вторых, эковата стоит неплохих денег!
    А древесные стружки и опилки - бесплатно.
    По поводу поджигать. Знаете, случаи разные бывают и ДОМА ГОРЯТ! Горят от разных причин. Я не говорил что опилки не горят, но горят они хуже пенопласта. Да и не на этом был акцент, а на том, что за "эковату" и пенопласт нужно платить, а древесная стружка и опилки - это бесплатный утеплитель!
    Кстати, с вашим советом взять обычную полиэтиленовую плёнку для пароизоляции согласен. Она также как и всякие изоспаны будет справляться с задачей по пароизоляции.
  8. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Кто нибудь, скажите пожалуйста, сколько лет пленка полиэтиленовая будет работать и какой толшины ее лучше использовать?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Далась, вам эта экологичность. :flag: С чего, вы зделали такой вывод?
    Может не стоит замусоливать эту тему, этим вопросом?
    Нравятся, вам опилки- на здоровье. Никто не отговаривает.
    Экономите на утеплителе, переплачиваете за отопление.
    За утеплитель сразу деньги отдаёте, за отопление в рассрочку.
    Каждый решает сам, что для него приемлемо.
    Думаете, что кто нибудь засекал и крестиками на календаре отмечал? :)]
    Какая вам разница, пятьдесят лет или восемьдесят?
    Всё равно дом сломают раньше, устареет.
  10. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    А если пленка лопнет через пару лет? Если не обращать внимания на экологичность утеплителя, то есть вариант, что вся химия мне будет лететь прямо на голову. Конечно это не заметно будет.
    Сам отработал не один год на производстве полиэтиленовой пленки и очень хорошо знаю, как ее родимую делают и из чего.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для чего тогда вопрос задали, пиаритесь или сообщения набираете?
    Делайте пароизоляцию стеклоизолом и проклеивайте стыки пропановой горелкой.
  12. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Ни то ни другое. Ищу оптимальный вариант для пароизоляции. С утеплителем определился, а вот с пароизоляцией нет. Утеплять собираюсь эковатой 400мм.
    Стеклоизол на перекрытие в доме?...
    Не знаю чем я Вас обидел? Вроде по существу, на полном серьезе вопросы задаю...
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот это, вы на Полном серьёзе спросили? Сомневаюсь.
    Спасибо, что не через пару дней.
  14. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    На полном серьезе! Дело в том, что много "вторички" добавляют при производстве полиэтиленовой пленки. Она по ТУ идет. Вот меня и берут сомнения. Сколько она может выдержать? У меня вопрос стал не в стоимости материала, сами понимаете, не хочется из за мелочи попасть в просак.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я, вам уже отвечал. если берут сомнения, клейте стеклоизол.
    Можно алюминевой фольгой обклеить.
    Если берут сомнения, что и стеклоизол, и фольга не простоят двух лет, обшивайтесь листами нержавейки и проваривайте швы аргоном.
    Меня вот сомнения не берут не по надёжности пароизоляции, ни по экологичности утеплителей за этой пароизоляцией.
    Степлером пристрелял крафт бумагу к стенам и потолку. Швы не проклеивал.
    На чердак эковату 40см, в стены Paroc30см. Сплю спокойно.
