1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если нужно ходить по чердаку или что-нибудь там хранить, то накрывать придется, а в ОСБ-3 можно наделать отверстий. А если пароизоляция снизу хорошая, с чего вдруг будет преть и гнить?
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @парильщик, а Ютафол какой для моих задач подойдет, не подскажете?
    Пароизоляционная пленка Ютафол Н 96 Сильвер
    Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Специал
    Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт
    Пароизоляционная пленка ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я для хождения трапы просто сделаю. А опилки... не знаю, теоретически если плохо просушенные могут и тухнуть. Я просто не сторонник опилок, а так конечно, можно...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да в принципе любой.
    1- Стандартный вариант.
    2- Самозатухающий, с противовозгараемым реагентом
    3-Более крепкий
    4- Четырёх слойный с фольгой, требует зазора.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    тогда, пожалуй, второй возьму, а то у меня сосед "умник" за забором барбекю построил... :hello:
  6. Валерий0276
    Валерий0276
    Валерий0276
    Добрый день!
    Холодный чердак. Перекрытие - монолитная бетонная плита. Жить или ходить по чердаку не собираюсь. Хочу утеплить Роквулом Лайт Баттс 250-300 мм для начала. Сверху закрывать (гидроизоляцией или тому подобным) или нет? На мой взгляд вроде не нужно.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А что крыша худая? Моё мнение, лишняя трата денег и времени.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Правильно. Не нужно.
  9. Sergey 36
    Sergey 36
    Sergey 36
    Воронеж
    Холодный чердак, монолитное перекрытие. Дом на юге, мягкие зимы, но утеплять чердак надо. Хочу утеплить ЭППС и сделать стяжку. Но вопрос не об этом. Непонятно, что делать в стяжке с доской, на которую опираются подпорки стропил, и с самими ногами подпорок - они же окажутся в бетоне. Мауэрлат снизу изолируется от стены рубероидом, сверху дышит. А эти доски, допустим, тоже оберну рубероидом, но дышать-то они не будут. Что посоветуете?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Засыпьте керамзитом мм 200-300, поверх, в местах где требуется - досчатый помост.
    Для дерева на чердаке, есть Известково-глино-солевая обмазка Будет => :super:
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Т а б л и ц а 2.3.
    Наименование компонентов Содержание компонентов,% мас.
    Известковое тесто (ГОСТ 9179-77) 74,0
    Глина (ГОСТ 7032-75) 4,0
    Соль поваренная (ГОСТ 13830-91Е) 11,0
    Вода 11,0
    Итого: 100,0
    Примечание: В целях получения желаемой консистенции ИГСО количество воды можно изменять с соответствующим увеличением или уменьшением расхода обмазки на 1м2 с целью сохранения привеса покрытия.
  12. Sergey 36
    Sergey 36
    Sergey 36
    Воронеж
    Спасибо, но спрашивал не об этом, способ утепления я выбрал - ЭППС и стяжка.
    Это ведь огнезащита открытых конструкций, а я же спрашивал - что делать с замурованным в бетон деревом.
  13. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Если крыша не дырявая, и по чердаку ходить не будете, то может быть и не обязательно. Хотя лучше накрыть гидроизоляцией, затраты то не большие, все таки конденсат может скапливаться и мочить утеплитель. Только утепляйте 50 мм.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    50 маловато будет :)
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А зачем им дышать и что значит дышать? Влагу если и наберут стойки - отдадут потом через свой открытый верх кмк.
    Там где дерево соприкасается со стяжкой думаю промазать жидкой гидроизоляцией какой-нибудь.
    Или еще вариант перед заливкой стяжки обернуть их на нужную высоту толстой полиэтиленовой пленкой, закрепить ее скочем вокруг стоек.
    Я тоже пока подумываю об ЭППС со стяжкой по монолитному перекрытию на холодном чердаке.
    Вопрос у меня остается какой толщины слой ЭППС класть под стяжку.
    Когда я здесь спрашивал - сказали 200мм мало будет.
    Вот чешу репу сколько будет достаточно в Подмосковье.
