1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Даже если эппс не закрывать стяжкой, то это холодный НЕЖИЛОЙ вентилируемый чердак.
    Но стяжкой конечно закрыть эппс надо бы ;)
    Я, если буду утеплять эппс, сделаю стяжку обязательно и эппс будет замурован со всех сторон
    так что экология не пострадает. :)
    P. S. Некоторые "умники" эппс утепляют балконы/лоджии.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    речь шла о холодном чердаке, крышу не утепляют.
  3. avatar_kz
    avatar_kz
    avatar_kz
    Здравствуйте! Хочу такой пирог заложить: пленка-глиносоломенная смесь-минвата-пленка. Имеет ли право на жизнь такой вариант? Давайте обсудим: минусы, плюсы.
  4. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Посоветуйте варианты чем утеплится. Имеется холодный чердак, использоваться не будет. Перекрытия пустотелые плиты и часть залита монолитом бетоном. Там где пустотелые плиты утеплителя нет, там где монолит часть засыпана опилками, часть что то типа пемзы мелкой но не керамзит. В Июне я начинаю перекрывать шиферную крышу, на металлочерепицу, на стропила пароизоляцию потом черепица. Дом три этажа поэтому задумался сейчас есть возможность утеплить крышу любым материалом. То есть я сниму весь шифер и могу краном поднять хоть керамзит, хоть опилки, вату я и так поднять могу. Чердак утеплен только где монолит: опилками засыпано всего метров 10 квадратных, пемзой метров 30, утеплить надо еще 60 квадратов. Слой опилок не большой сантиметров 20, пемзы так же. Пол чердака не ровный, так как монолит немного ниже чем плиты. В доме постоянно не жили, он зимой топился. Мышей на чердаке нет, там такая жара может из за этого.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так не делается..металл должен быть с вентилируемым зазором
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Ну само собой обрешетка и контробрешетка все новое будет кроме стропильных ног. И вент зазор между гидроизоляцией и металлочерепицей, все как положено.
  7. Дмитрий 116
    Дмитрий 116
    Дмитрий 116
    Kazan, Tatarstan
    Кто растолкует?
    Зачем при утеплении по бетонным плитам холодного чердака перед ЭППС требуется укладка пароизоляции?
    ЭППС ведь и так не проводит влагу!
    с сайта производителя ЭППС:
    Цементная-песчаная стяжка
    1. Разделительный слой
    2. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® Скатная кровля
    3. Пароизоляция (полиэтилен)
    4. Выравнивающая стяжка
    5. Железобетонная плита перекрытия
    https://www.penoplex.ru/use/krovli/teploizolyaciya_cherdachnyh_perekrytij/
  8. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    ну у меня утеплено. по сетке сделана штукатурка ротбандом, покрашено. 8 лет прошло, запаха нет, трещин нет. чем мне это грозит?
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    вы ухудшили температурный режим стен... они постоянно в сырости и не прогреваются
    ну и уменьшили теплоемкость помещения, форточку открыли и теплый воздух улетучился
    а ротбант что гипсовый что ли ?
  10. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @t34-rus,
    у меня центральное отопление, утеплена лоджия в квартире. какой температурный режим я нарушил, ну посчитайте уж сами в калькуляторе. кирпич + внутри 50 мм ЭППС + штукатурка + краска. Если бы конденсат выпадал бы, то он будет на поверхности, но его нет, есть выпадение конденсата на стыке окна и подоконника за цветочными горшками. (как раз где затруднена естественная вентиляция) Выпадение конденсата (сырость по Вашему) это функция от температуры и влажности в помещении и температуры на улице. Хорошая вентиляция и отопление - сырости не будет. А за отопление я плачу фиксированную сумму, поэтому теплопотери лоджии меня не волнуют, это компенсация мне за то, что остальная квартира почти всю зиму (за исключением сильных морозов в -25) стоит с отключенными радиаторами (вот такой теплый дом).
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Дмитрий 116, может быть что бы конденсат, возможно образовавшийся под ЭППС не мочил плиты?
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Kostya33, я же сказал что изменили температурный режим стены
    раньше она прогревалась центральным отоплением
    сейчас всю зиму (а может и больше если окна на север) холодная и мокрая
    про радиаторы не понял
    вы не используете зимой радиаторы ?
  13. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    она и сейчас прогревается. утеплена лоджия в один кирпич ЭППС 50 мм изнутри и оштукатурена. Окна между лоджией и комнатой сняты. Какая стена мокрая и холодная я не понял. Та что в лоджии - однозначно нет, та что в комнате - тем более. Температурный режим у стены не меняется, меняются теплопотери помещения, а будет стена плакать или нет - зависит от многих факторов - температуры внутри помещения, снаружи и относительной влажности внутри.
    Включаю когда морозы -15 - 20, так в квартире слишком жарко, с выключенными около +25
    Что бы закрыть вопрос вот теплорасчет. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=596&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=167
    Конденсата на поверхности нет и не будет
    Сопротивление теплопередаче: 2.16 (м²•˚С)/Вт
  14. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    как она может прогреватся если стена закрыта материалом с большим теплосопротивлением?
    я ничего не писал про кондесат, я просто написал что изменили температурный режим стены
    уберите ЭППС и посмотрите какая будет температура в стене
    температура подрастет и стена будет прогреваться
    сейчас же у вас вся стена проморожена на свозь всю зиму (часть весны и осени)
    разве вы не видите сами что самое теплое место -15 ?
  15. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @t34-rus, я этот бред комментировать не буду, бессмысленно
    это точка росы, там нет самого теплого места. самое теплое место будет при +1000000...000 оС
    Почитайте что это такое, поймите что нарисовано на графиках.
    И прочитайте лекцию владельцем коттеджей толщиной в два крачных кирпича, что у них стена сыреет :)
