1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Я ничего не писал про сырую стену и точнки росы
    Вы со мной общаетесь ?
  2. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Здравствуйте, знатоки.
    У меня вопрос по утеплению перекрытия второго этажа в кирпичном коттедже. Кровля холодная, крыта металлочерепицей. Перекрытие второго этажа деревянное.
    В данный момент утепление базальтовыми плитами Теплэкс, 15 см. прораб уверяет, что утепление сделано на совесть. Поговорила с владелицей точно такого же дома от этого застройщика - отзывы об утеплении такие - у дома мокнут углы зимой. (Второй этаж полумансардный, потолки со скосами, вот на скосах и мокнет). Правильно ли я понимаю, что утепление сделано плохо, на металле образуется конденсат, от того и сырость? Соседка вышла из положения, дополнительно утеплив минплитами не только перекрытие, но и кровлю, сделав теплый чердак. Нам чердак не нужен, хотим оставить кровлю холодной.
    Все эти минплиты нас страшат, так как у мужа астма, еще не хватало чтобы эта пыль ему на голову сыпалась. И сырость с грибком разводить тем более не хочется. Есть идея выкинуть все утепление от застройщика и задуть эковатой. Каков ожидаемый эффект? Поможет ли, чтобы в доме было тепло и не мокли углы?
    ПС. В общем и целом домами и качеством строительства все владельцы довольны, особенно после доработки.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Хотел посоветовать эковату, но Вы уже сами про нее упомянули. Если засыпать хотя бы 10 см поверх существующего - думаю уже будет хорошо. Если хотите убрать минплиты - тогда новое утепление по принятым нормам должно быть не менее 20 см.
    В наклонных участках нужно сохранять вентиляционный зазор между утеплителем и металлом.
  4. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    @Avava, Вячеслав, спасибо.
    Поверх существующего как я понимаю засыпать некуда - особенно это касается скосов. Да и есть у меня сомнения насчет комбинированного утепления минеральным утеплителем и эковатой. Разъясните - в чем изюм? Мне казалось что либо одно, либо другое, а не вместе.
    Утеплять пригласим фирму, чтобы все сами сделали - и место подготовили и задули как следует.
    Насчет 20 см не уверена, а 15 точно есть. Это мало? Может еще опустить потолок немножко, чтобы слой эковаты толще сделать?
    Если у кого-то есть другие соображения - прошу поделиться. Очень хочется максимально экологично. Нарочно выбрали кирпичный дом без всяких пенопластов и прочего, что может влиять на дыхательные пути. (Правда пол и цоколь утепляем эппс, но тут никуда не деться).
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если ровное перекрытие, то можно просто засыпать эковату сверху. Для простоты. Для потолков слой утепления 20 см. На горизонтальном участке у вас такая возможность, наверное, есть. Ограничение - на наклонных. Важно, чтобы при задувке эковата не прилегала к металлочерепице, для этого на наклонных участках ее нужно ограничить чем-то жестким, типа картона.
  6. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Восьмая Марта, лучше выкинуть минплиты... зачем вам сложности
    эковату тут можно и просто разложить сверху, для задувки нужно пространство куда дуть
    ваша знакомая думаю не решила проблему а чуть отдалила ее по времени
  7. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    @t34-rus, спасибо!
    Муж считает что минплиты выкинуть однозначно. И задуть в освободившееся пространство эковату.
    Как эти полости для эковаты будут монтировать утепляльщики - это нам подробно и не надо знать. Главное - результат. И чтобы между железом и утеплителем остался зазор. Это понятно.
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Восьмая Марта, Ну я не очень верую в бога задувания... как там все без дырочек и полостей так красиво получается не знаю
    но в теории да...
    я бы на задувании не настаивал, может им проще будет руками разложить, ну пусть конечно сами решают
    ну и выбирать проверенную фирму где не картор мочалят
  9. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    А можно с этого места подробнее?
  10. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    В кратце эковату можно делать из всего что под руку попадет... (из туалетной бумаги вроде не могут пока хотя кто знает)
    некоторые производители не заморачиваются и собирают втор сырье и в том числе и картор
    он там должен конечно быть, но в небольших кол-вах
    вообщем выбирайте проверенных и на цене не экономьте
    можно на производство доехать
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеется на чердачном перекрытии между деревянными балками 30 см. утеплителя Роквелл баттс. Утеплитель со стороны квартиры обернут в пергамин. Хотелось бы как то обезопасить себя и дополнительно утеплить перекрытие перед зимой со стороны чердака. Как это можно дешево и сердито реализовать? Хотел застелить чердак фанерой, так что бы можно было по нему ходить и что бы не "выдувало" тепло. Подскажите)
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @ak558855, набивайте рейки и по ним обшивайте, что бы был между утеплителем и обшивкой вент. зазор. Он должен проветриваться.
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    А слой пароизоляции между рейками и теплоизоляции нужен? Спасибо.
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Является ли натяжной потолок по совместительству пароизоляционной пленкой?
    Вопрос в том, нужно ли между натяжным потолком и черновым потолком, устанавливать дополнительную пароизоляцию как защиту от увлажнения утеплителя? Пирог снизу вверх такой:
    - натяжной потолок
    - пленка с щелями по периметру стен и с дырками от степлера (поэтому пароизоляцией ее не рассматриваю)
    - доски чернового потолка
    - утеплитель ИЗОВЕР ПРОФИ 25 см.
    - ветрозащитная пленка
    - холодный проветриваемый чердак.
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вопрос актуален - жду ответа :um:
