1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я бы сделал. Ведь потолок не герметичен. Отверстия как минимум для светильников есть. За потолком в стенах тоже есть отверстия для коммуникаций, значит сообщение с соседними помещениями. Единственное что настораживает, как будет развиваться микроклимат между пароизоляцией и потолком.
  2. 26koketka12
    26koketka12
    26koketka12
    Мы утепляли 4 слоями базальтовой плиты (получилась толщина 20 сам). Но это наша первая зима, поэтому посмотрим, какой будет результат. А пока трудно проверить. А вот на пол положили 3 слоя и сверху фанеру.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Лучше бы эти слои да на потолок. Пользы больше было бы.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В ограждающей конструкции паропроницаемость должна возрастать от внутренних слоев к наружным. Это предотвратит выпадение конденсата и намокание утеплителя и всего остального. Поэтому пароизоляция ставится со стороны теплого помещения, затем идет утеплитель, а утеплитель может быть закрыт ветро-влагозащитным материалом с высокой паропроницаемостью. Если же вы поставите пароизоляцию с холодной стороны, то, приближаясь к ней, теплый влажный воздух будет охлаждаться, может достигаться точка росы, водяные пары будут конденсироваться и увлажнять утеплитель и конструкцию в целом.
  5. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Вопрос так же актуален.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    На чердаке поверх утеплителя пароизоляцию ставить нельзя. Чтобы не выдувало тепло из утеплителя, нужно ставить ветровлагозащиту с высокой паропроницаемостью.
  7. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Низкий поклон, спасибо!
  8. Ромэн
    Ромэн
    Ромэн
    Краснодар
    Вот пришло время поделиться и моим небольшим опытом использования базальтовых утеплителей для перекрытия холодного чердака. Авось кому и пригодится.
    Вопрос выбора типа утеплителя, как таковой передо мной не стоял, т. к. изначально решил класть вату, поэтому в интернете оставалось тщательно проанализировал рынок базальтовых ват. И вот часть того, что мы имели на октябрь 2015 по Краснодару. Цены приводятся за 1 м³ и по возрастанию
    IZOBEL Л-25 – 1380
    ТЛ ЭКО ЛАЙТ (TERMOLIFE) – 1430
    IZOBEL Л-35 -1530
    Роклайт (Технониколь) – 1600
    ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (роквул) – 1708
    Изолайт-Л (ИЗОРОК) – 1830
    ПАРОК ЭКСТРА - 1887
    В свое время, все из выше перечисленных утеплителей, была возможность пощупать на выставке.
    И вот мое мнение - самое лучшее соотношение по цене-качество безусловно у IZOBEL Л-35.
    При работе с ним он практически не пылит, в руках не ломается, геометрия и толщина плит идеальная. Упругость с которой он вставал между балок тоже выше всяких похвал.
    P. S. Тут ребята задарили 4 упаковки GreenGuard УНИВЕРСАЛ (технониколь), так вот – барахло редкостное.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Немного поправлю...Точка росы -это расчетная величина в конструкции и она есть в любом теплобарьере даже в самом сухом. Точка росы не означает высокую влажность или конденсацию...Конденсация возможна в точке росы только при влагонакоплении, а влагонакопление-при определенных факторах, например не правильно сделанной конструкции
  10. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @Victuan, Отказался от идеи натяжного потока в аналогичном случае, потому что он будет, при возникновении сквозняков, прижиматься к черновому потолку, хлопать по нему, и есть риск повреждения. Остановил свой выбор на ПВХ-панелях.
  11. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Осилил всю тему, но до конца так и не разобрался. Перекрытие пустотки 220мм, чердак холодный неэксплуатируемый(если только на четвереньках)
    1. пароизоляция поверх плит не нужна, верно?
    2. чем лучше (не дешевле а лучше) утеплиться? (сам склоняюсь к ппу, тк плиты уложены не все в горизонт. да и стоек от стропилки много). пенопласт не предлагать (в гараже мыши в нем давно лабиринтов нагрызли)
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Поэтому и задарили
  13. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    У меня то же самое. Поверх плит лежит сразу 10 см базальтовой ваты в плитах и в нахлест, плотность самая маленькая. Крыша двускатка, когда перекрывал её сразу ложил утеплитель в труднодоступные места, так как сейчас их нормально бы не утеплил. Может быть еще 5см подкину утеплителя для самоуспокоения. Что за ппу?
  14. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Ппу - пенополиуретан
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Эковата для чердака - самый лучший вариант по-моему. ППУ должен быть дороже и для меня непонятно, почему мыши, грызущие пенопласт не будут грызть ППУ?
