1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. ЖБ конструкции лучше утеплять ППС (или ЭППС)
    2. Чем бы Вы не утепляли сначала советую сделать лаги... каркас из досок на ребре а утеплитель между лаг монтировать..Сверху можно положить доски -трапы,чтоб перемещаться, даже сплошной настил можно сделать...Если просто утеплите сверху плиты то перемещение по чердаку будет проблемным
  2. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    зачем нужны лаги по бетонному перекрытию?
    на чердак лазить не собираюсь, может раз в год для ревизии крыши. Всякий хлам хранить там не собираюсь да и высота в коньке помоему 1,7м (крыша вальмовая)
    ППС мыши грызут очень хорошо (в старом гараже утеплен потолок ППС, мышей слышно как они там носятся)
    ЭППС не представляю как разложить (перепад высоты плит) получится воздушный зазор между плитой и ЭППС. не будет ли конденсат в этом месте?
    ППУ можно напылить и все. Да, цена будет выше. Но вроде не должно быть описанных ранее проблем.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лаги нужны как опора для трапов (досок по которым ходить будете. Насчет лазить или не лазить на чердак...чердак должен быть доступный и проходимый не только для осмотра...а вдруг аварии, протечки, устройство проходок (вентиляции т. п.)?Предусмотреть все нужно, но если не напрягает ходить по утеплителю, то можно и без каркаса. Если не хотите перепад высот убрать стяжкой то есть и насыпные утеплители (та же пенопластовая крошка, эковата, опилки и т. д.)...но тут уж каркас точно будет необходим. Насчет напыления ППУ не знаю насколько эта пена будет стабильна и долговечна...затрудняюсь сказать, но по этому напылению тоже ходить? Если мыши что то грызут, то и ППУ будут грызть...тут не материал нужно выбирать а с мышами бороться. Если есть мыши то они будут грызть все что доступно, мыши не могут без сточки зубов прожить
  4. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Имею похожую проблему и звиняюсь, что что-то "не вкурил" ...
    Имеется
    сруб, двухскатная крыша (стропила, на которые прибит металлопрофиль без ничего).
    В зимнее время задувается на чердачное помещение снег.
    Нет желания перекрывать крышу и утеплять чердачное помещение.
    При условии покрытия пола чердака пароизоляционным материалом, на который положен утеплитель в несколько слоев - минвата и сверху накрытый другой стороной пароизоляцию получим выход теплового воздуха между стыков пароляции, образования конденсата, грибок и плесень на лагах ...
    Ну еще капли воды от растаявшего снега, занесенного с крыши и мокрая минвата, которой придет кирдык после первого зимнего сезона использования за счет ее промерзания и т. д.
    Вопрос
    Что делать и какой будет правильный бюджетный вариант? Спасибо
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:Уже не понял, может не на стропила а на обрешетку?
    Ни какого выхода воздуха не будет если сверху (со стороны холода) пароизоляция. Если со стороны холода не монтировать пароизоляцию (а смонтировать либо диффузионную мембрану, либо ничего),то пар из утеплителя будет свободно выходить на холодный чердак и там при наличии вентиляции выветриваться...не будет ни какого конденсата
    Если снега немного попадает, то поможет простая ветрозащита, еще лучше поможет СДМ. Если снега попадает много, то нужно исключить его попадание конструктивно
  6. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Да, на обрешетку. Извиняюсь.
    Пароизоляция
    - пар даже сквозь стыки пароизоляции не будет выходить или стыки всегда проклеиваются скотчем?
    - по поводу ветрозащиты понял. А такой вариант, на обрешетку степлером прикретить дополнительно пароизоляцию. Она же с одной стороны (другая к утеплителю) почти как пленка и не будет пропускать влагу с крыши и наоборот пропускать с чердака?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может и будет через стыки выход, но очень мизерный и не удастся избежать влагонакопления
    Какой толк с этой пленки? Чердак должен проветриваться (улица там должна быть со сквозняком),а если как гидроизоляцию эту пленку крепить к обрешетке, то какая это гидроизоляция? кусочками?
  8. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Ну .. много снега задувается с улицы, который оседает на верхнем слое пароизоляции.
    Как следствие снег при повышении температуры в плюс растает и протечет сквозь утеплитель - минвату на жилой этаж. Сырая минвата промерзнет и потеряет свои свойства утеплителя.
    О гидроизоляции
    Конечно кусочками, собранными с нахлестом друг на друга. Шифер и прочее кровельные материалы кладут же не полным листом на всю крышу) как и обычную полиэтиленовую пленку соединяют кусками на теплицах)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну если от снега то да но как снег через меллопрофиль задувается?
  10. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Металлопрофиль не плоский, а ребристый. Вот и задумается снег через конек и другие места на чердак
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем тогда поможет гидроизоляция под металлом?
  12. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Я в общем смысле спрашиваю совета, как от воды (растаявшего снега) защититься на холодном чердаке при наличии сложившихся определенных условий, а не по-трындеть сюда зашел)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Положить СДМ сверху утеплителя на перекрытие, от небольших луж поможет, от крупных тающих сугробов нет...
  14. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Даже недорогая парозащита сверху утеплителя от небольших луж помогает)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ПАРОзащита от луж может и поможет но под ПАРОзащитой создаст болото...Не путайте с ветрозащитой
