1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    фартук дымохода сделан безобразно
  2. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Когда дождь- все сухо.
  3. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Или лаги лучше положить 100х200 и закрепить черновой доской 40 мм после укладки утеплителя, а лаги просто уложить на пароизоляцию и не крепить никак?
  4. 53reg
    53reg
    53reg
    Новгородская область
    Лаги собирать вдоль и поперек врезая замки или поперек в пиливая между крепить гвоздем или шурупом если не лень в снипе есть как стоячие на ребре крепить все узлы крепления. ку с плиты убежит к ней вообще не крепить
  5. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    А делал кто так? Как бы посмотреть?
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Попробуйте в поисковике написать задачу и, скорее всего, посмотрите глазами.
  7. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Сами то пробовали искать, прежде чем советовать?
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Конечно, не один раз. Ю-Туб обычно выдает наглядные инструкции ну почти на все.
  9. 53reg
    53reg
    53reg
    Много что делали если найду у себя фото то скину их. что тут сложного если между будут перемычки тоже стоя то куда лага упадет
  10. 53reg
    53reg
    53reg
  11. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Лично мое мнение самое лучшее дешевое и безгеморойное решение для утепления черд. перекрытия это простая рулонная 50мм минвата. Катай себе слоев сколько нужно и все. Просто щепитильно подрезайте края крыши. Утепление крыши самая приятная работа дом уже построен. накрыт...пенопластов вы заамучаетесь утеплять края перекрытия
  12. 53reg
    53reg
    53reg
    Да да я за это тоже. не решался предложить. но думал зачем лаги на бетоне с утеплителем если можно проще. тупо раскатать. так делали на дачных домиках. но нужна пленка под вату. И ВСТАЕТ ОДИН ТОКА ВОПРОС КАК ЗАКРЫТЬ ВАТУ СВЕРХУ если она будет по периметру везде а пленку сверху не прибить и не приклеить. а без нее это не эффект вата отсыреет и теряет большой % утепления. к тому же рулонка хоть и дешево и быстро но имеет не равномерную плотность и проигрывает плитной. И ВСЁ ЖЕ получаем что лаги опять НУЖНЫ:um::)]
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для того чтоб на лаги положить трап (доски)...чтоб ходить не по утеплителю
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Свое чердачное перекрытие утеплял насыпной базальтовой ватой. По совету продавца (друга моей хорошей знакомой).Гемора еще меньше, чем с рулонной, характеристики и свойства каменной. При эксплуатации вопросов пока не возникало.
    Ну а лаги действительно нужны. Или моторчик с пропеллером на спине:).
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если постоянно использовать чердак Вы не планируете, то можно обойтись небольшим количеством трапов, по которым можно будет передвигаться. А сверху вату можно закрыть ветрозащитой с хорошим перехлестом. От выдувания это защитит, а с влагой должна бороться гидроизоляция в пироге кровли.
