1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    @кактусс, Может хватит про опилки. Есть тема там и прославляйте
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может и хватит. люди спрашивают я отвечаю. Читай тему. "Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?" Что не по теме? и что я прославляю?
  3. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Не читай а ЧИТАЙТЕ. Я с вАМИ на брудерша́фт не пил
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А вот если надо поверх опилок сделать пол - как они будут проветриваться? Щели оставлять?
    У меня чердак холодный и проветриваемый, неутепленная крыша - осп по стропилам, мягкая кровля на сплошном (по всей крыше) подкладочнои ковре. Не течет, конденсата нет в принципе. Перекрытие на чердаке монолитное толщиной 20 см. Много подпорных стоек под стропилами.
    Как в моем случае сделать утепление опилками и из чего устроить твердые полы на чердаке чтобы опилки проветривались и не сгнили?
    Максимально конструкция позволяет насыпать 45см опилок. Хватит ли?
    Я вот пока думаю уложить 20см ЭППС на монолит и залить поверх легкую стяжку 5-7см.
    Может кто подскажет лучше вариант? Спасибо.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    То же этим озабочен, хожу на крыше по опилкам, походу с этим проблема, если что то лежит на опилках, то там они сыреют, так что думаю надо между опилками и настилом делать зазор. Почитайте тему на которую была выше ссылка, там про всё это есть,
    Нормально, у меня 50 см.
    Это круто конечно, но дороговато, за то пол можно смело стелить
  6. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Ребята, ответьте на этот пост, пожалуйста! Только вместо опилок планируется утеплитель и не будет ли образовываться конденсат между пароизоляцией и чистовым потолком?
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Конденсат образуется при недостаточном или некачественно уложенном слое утеплителя.
    Лучше опишите свою конструкцию пирога, как планируете использовать чердак, регион проживания.
  8. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Спасибо, что откликнулись. Регион проживания-Тверь. Чердак на 2 года будет холодным, в дальнейшем планируется утепленная мансарда. Вот такой пирог со стороны чердака идем вниз к жилому помещению: ветрозащита, утеплитель 200 между лагами перекрытия, черновой дощатый потолок прибит уже к лагам со стороны жилья, пароизоляция шершавой стороной в теплое помещение по всей площади, без зазора чистовой потолок. Так можно?
  9. Edgar0011
    Edgar0011
    Edgar0011
    Нам накрыли односкатную мансрадную кровлю без вентиляционного зазора: профнастил уложили сразу на Изоспан D. Чем это чревато?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Профнастил хоть и плохо но будет вентилироваться через волны, не критично кроме дырок в Изоспане, но при условии что ниже Изоспана холодный проветриваемый чердак
  11. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Как показала практика, с опилкам все же есть проблемы, как дождь и заморозки, так сразу влажность высокая, опилки как губка впитывают ее. ЭППС ситуация противоположная, но они конечно влагу накапливают по своей поверхности, что тоже не есть хорошо, а значит пароизоляция нулевая. Пока я лично альтернативы утеплению минватой не вижу. Последний раз на перекрытие брал утеплитель коричневого цвета в зеленой упаковке. Если не ошибаюсь минвата от немецкого производителя. Могу найти упаковку и уточнить если нужно. Мне кажется этот вариант с минватой и поднятие высоты брусом намного выгоднее и, конечно, в плане утепления перспективный в вашем случае.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Не понял как эппс положенный на монолитное перекрытие 20см с одной стороны и покрытый стяжкой
    ~7-10см сверху с другой стороны будет накапливать влагу по своей поверхности?
    Какой поверхности верхней или нижней? И что значит пароизоляция нулевая? Пар откуда?
    Если со второго этажа так он отсечен 20см бетона перекрытия. Если с чердака так эппс закрыт стяжкой и чердак холодный и хорошо проветриваемый. Открытой поверхности эппс нет!
    :faq:
    Почему не видите, в чем плюсы, какой срок службы?
    Какая толщина слоя минваты должна быть сверху монолита?
    Чтобы ходить по чердаку надо делать полы поверх минваты, а это деньги.
    Что за поднятие высоты брусом? Не вкурил. Посмотрите фото - у меня сверху монолита арболитовый блок 25см + армопояс 20см + мауэрлат 15см. На мауэрлате стропила - поднимать нечего и некуда.
    Высота для утепления 45см.
    И в чем заключается перспектива в моем случае?
    :hello:
  13. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Доброго дня! Думаю утеплить перекрытие холодного чердака Эковатой! Кто что может сказать? Кто эксплуатирует такое перекрытие. Где то читал что под эковату нельзя пароизоляцию класть. Нежно паропропускную и снизу и сверх так как эковата гидроскопична и если не проветривать накапливает влагу! Проясните кто знает! Пирог будет такой ОСБ 8мм-гидроизоляция-Эковата 200мм -ветровлагозащита-контр рейка-пол из досок с вент зазором между досками!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А в Кировской области с опилками нет проблем. На моем холодном чердаке опилки ни в дождь с заморозками, ни в метель со снегом не намокают. Остаются сухими и теплыми. Не исключаю, что влажность в них на сколько то процентов может колебаться, но учитывая, что теплопроводность опилок от этого практически не изменяется, голову по данному вопросу себе не парю. В доме живу одиннадцатый год. Опилки на чердаке лежат сухие и светленькие.
  15. majestik-12
    majestik-12
    majestik-12
    Подскажите пожалуйста где я ошибаюсь.
    На холодном чердаке настелил п/э пленку между деревянными балками и НА НИХ. Между балками положил 10см утеплителя и второй слой тоже 10 см раскатал поперек первого, накрыв и балки тоже. Точка росы (как показывают онлайн калькуляторы) вроде бы должна быть в верхнем слое утеплителя (тот, что над балками и пленкой), т. е. балки по идее должны быть сухими, а конденсат должен выветриватья в подкровельное пространство, но терзают смутные сомнения что бы балки под пленкой не прели. Программа показывает возможное образование конденсата под пленкой и в верхней части балок, но это при условии, что на улице от -22 градусов и влажность 86%, а в комнате +20 и влажность 55%, но мне кажеться что при таких условиях, зимой, влажность в помещении от 55% это не реально, это надо в комнате очень долго и очень много сушить стирку.
    Стоит ли разрезать п/э пленку на балках, что бы пар мог подняться в верхний поперечный слой утеплителя и выветриться наружу (пусть лучше подмокнет утеплитель, чем сгниют балки), или все нормально и верхний слой утеплителя не дасть образовываться конденсату под пленкой и балки останутся сухими? Пленку стелил с большим нахлестом но без проклеивания стыков скотчем — просто прибивал степлером. места пробивки степлером тоже ничем не заклеивал. Сверху вату я ничем не закрывал. Чердак не жилой, крыша не течет
