1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Atilya
    Atilya
    Atilya
    Беларусь
    ,да и еще забыла, утеплитель взяли 5 см с расчетом на 2 слоя со смещением раскатать по чердаку.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Нужен совет по утеплению перекрытия чердака одноэтажного дома.
    Сейчас плиты перекрытия потолка ничем не утеплены.
    Полагаю что проще всего утеплить большую часть площади плитами минваты общей толщиной 15 см типа Роквул Лайт Баттс
    А центральную часть крыши (6x5 метров) положить на плиты:
    - 10-15 см ПСБ-С 25
    а сверху пенопласта - 1-2 слоя ОСБ 12 мм - для того чтоб можно было ходить и хранить не особое востребованные вещи.
    Нормальный ли это вариант?
    Нужна ли пароизоляция на плиты перекрытия?
    Лаз на чердак - через выдвижную лестницу Fakro с проемом 130x70 см.
  3. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Добрый день всем! Нужен совет. Дом одноэтажный, холодный чердак. перекрыт фермами, угол 15 градусов, мягкая кровля. Подкровельное пространство очень мало чтобы там лазить, планирую опилки или эковату. как туда засунуть этот утеплитель. я понимаю что можно задуть) но как технически? и попутный вопрос нужно будет туда в будущем лазить? заранее спасибо
  4. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Привет! Слушай, на уклон 15 град пересмотри серьезно подход к выбору материала кровли! Даже если и оставишь мягкую кровлю, про задуть будь осторожен, т. к. задуешь все вентзазоры, а это смерть. Лучше так - ставишь фермы/стропила, раскладываешь утеплитель, как вариант маты минваты, бьешь обрешетку, стелишь кровлю. У меня 7 град, и я выбрал фальц двойной стоячий, и то переживаю.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Подкажите, пожалуйста по моему вопросу - Нужно ли класть пароизоляцию на ЖБ-плиты перекрытия при утеплении плитами минваты?
  6. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Я себе на плиты: уложил гидроизоляцию - потом сверху минвата 120 плотности 10см+10см, Чердак холодный неэксплуатируемый.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А ходить как по минвате?
  8. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Холодный НЕЭКСПЛУатируемый чердак. А если пройти по вате 120 плотности можно и подстелить доску :hello:
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Подскажите, холодный чердак. в наличии есть на всю площадь перекрытия 10 см URSA m-11 (стекловолокно) ... Планирую еще 10 см утеплителя... Вопрос какого купить и как положить (сверху стекловаты или снизу) ? спрашиваю, т. к почитав отзывы понял что стекловолокно не особо хвалят... или не парится и докупать так же стекловолокно?
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Подскажите хотя бы можно ли миксовать стекловату урса с минеральными матами изобел?
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Когда я дополнительно утеплял холодный чердак, то же стоял такой вопрос, только у меня были уложены маты, сверху хотел раскатать стекловату в рулонах.
    Там нужно смотреть по паропропускаемости, от менее к более паропропускаемому материалу. Смотрите на сайте производителя и характеристики материала и укладывайте в таком порядке.
    Но скорее всего у вас получится, снизу будут минеральные маты, сверху стекловата. Я бы сделал именно так.
    А если вдруг придут гуру, пусть поправят, на истину первой инстанции не претендую)
  12. 11116004
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У нас в городе зимой морозы под -40. У меня холодный чердак, неиспользуемый. Монолитная плита перекрытия 200 мм. Кровля черепица руфлекс. Строители предлагают: настелить наплавляемую кровлю, затем утеплить два раза по 5 см пеноплекса = 10 см. Потом стяжка цементно- песчанная. Потом на верх просто расстелить минвату 5 см (типа она сама будет набирать влагу, потом выпускать её и сохнуть). Все! Как считаете, правильно? Или мало? Или что то лишнее? Заранее благодарю!
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Про остальное ничего говорить не буду, так как не спец, а вот это предложение понять не могу. Если это под крышей, то откуда влага? Если будет влага, то зачем минвата? Ведь без ваты влага испарится быстрее, только надо вентиляцию обеспечить.
  14. gasar
    gasar
    gasar
    Полагаю, смысла в вате поверх стяжки нет. смысла в экструзии под стяжку, да еще в самой дорогой толщине (100 мм), на НЕ используемом чердаке - то же нет.
  15. gasar
    gasar
    gasar
    Простите, в предыдущем сообщении не понял что предлагают 2*50 мм - использовать. это выгоднее чем 100. но по моему мнению все равно чрезмерно дорого для данной конструкции.
