1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Йфячыц
    Йфячыц
    Йфячыц
    Копейск
    Здраствуйте! подскажите пож. Утепли хол. чердак насыпной ватой. толщина100мм. пирог снизу вверх 1. пароизоляция по балкам
    2. черновой потолок (доска 25мм)
    3. насыпная вата 100мм.
    темература в доме не поднимается выше 21 градуса.
    Мне строители говорят что надо подшить osb 9мм со стороны комнаты по балкам, чтобы отсеч движение теплого воздуха через перекрытие. Незнаю поможет ли это? или добавить толщину ваты? заранее благодарен за помощь.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Они что дырок наделали в потолке? Если лежит пароизоляция, то откуда "движение воздуха через перекрытие"?
    Причин может быть много. Если грешите на потолок, то уж лучше слой утеплителя добавить, тем более 10 см, как у вас, это не для зимнего проживания.
  3. Djexon
    Djexon
    Djexon
    Железногорск, что под Курском
    У моей бабушки в деревне сено всегда хранилось на чердаке и утеплитель и для хозяйства полезно.
  4. Йфячыц
    Йфячыц
    Йфячыц
    Копейск
    Утеплял базальтовой крошкой.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня то же фермы и угол то же 15 градусов. К фермам прикручивал потолочный профиль для гипсокартона, а к нему на спец. пену приклеивал пенопласт ПСБ-35.В два слоя по 50мм с перехлестом..Думаю приклеить ещё третий. Ниже будет натяжной потолок. DSCN0690.JPG DSCN0795.JPG DSCN0802.JPG
  6. AzimA770
    AzimA770
    AzimA770
    Здравствуйте форучане, с вашего позволения вкликюсь в тему со своим вопросом. Можно ли применить гофрокартон рулонный в утеплении перекрытия под базальтовой ватой. Второй этаж временно не жилой. Заранее благодарен за конструктивный ответ.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если правильная пароизоляция то почему бы и нет. Главное что бы влагу не впитывал.
  8. AzimA770
    AzimA770
    AzimA770
    Совместно с пароизоляцией, конечно. Просто гофрокартон достался за бесплатно, вот и подумал применить.
  9. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    10 см ваты - дно днищенское. у меня местами 15см - промерзает только в путь. минимум 20!
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А я тут на пробу Polynor взял. Жидкий пенопласт, блин. Дорогущий, но прикольно. Щели всякие заполнять, куда вату пихать не удобно. Можно и всю поверхность фигакнуть, но без трусов останешься, зато в тепле...
  11. Djexon
    Djexon
    Djexon
    Но в тепле и без трусов можно)
  12. id219145897
    id219145897
    id219145897
    Уважаемое сообщество, добра всем! Подскажите пжлста, при расчете на смарткалкуляторе при температуре окружающего воздуха от-25 и ниже зона конденсации расположена внутри 100мм слоя ЭППС. Чем это грозит пирогу монолит 180мм, ЭППС 30мм, ЭППС 100мм, керамзит 300мм. ?
  13. Асхат и С
    Асхат и С
    Асхат и С
    Атырау
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста. Размер дома 11x12 (2 этажа), металлочерепица, без пленки (без контр обрешетки), 2-а окошка на фронтонах. Проветриваемый холодный чердак утеплил сверху перекрытия полиуретаном, но слой получился 1-2см и неровно, рабочие постарались), масса нетвердая. Слой думаю очень маленький для Астраханской области, поэтому решил утепляться дополнительно.
    Понял что надо выбирать различные утеплители с увеличением пар проницаемости изнутри, поэтому думаю дополнительно утеплять сверху ППУ. Дома есть аллергики, поэтому минеральную (стекло) вату исключаю. Думаю сверху ППУ застелить опилки (10см) смешанные известью и наверное борной кислотой. Так будет правильно?
    И второй вопрос, нужна ли пароизоляция на потолке под гипсокартон (сказали ППУ материал изолирующий пар) и не будут ли мокнуть балки если их закрыть пароизоляцией (так как ППУ не пропускает пар)?
  14. doctorka
    doctorka
    doctorka
    Ветка
    Добрый день, форумчане! Такой вопрос: дом из пеноблока, есть межкомнатные перегородки, подбит черновой потолок доской. Выпустили из виду вопрос с пароизоляцией. Как теперь лучше сделать:
    1. Каждую комнату пароизолировать с напуском на стены. Что будет с примыканием досок через н-ое количество лет?
    2. Выбить из-под досок чернового потолка раствор на межкомнатных перекрытиях и подсунуть пароизоляцию под него.
  15. doctorka
    doctorka
    doctorka
    Ветка
    Как делать примыкание супердиффузионной мембраны с фронтоном на чердаке? Между брусом и фронтоном 10 см зазор. Т. е. заложить минвату и за нее завернуть мембрану? Либо просто прижать к стене без обертывания?
