1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    как с годами себя показал? почему именно плиты а не рулонная (проще работать с ней и изгибов не так боится, не ломается)
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Если чердак не эксплуатируемый, смысл в трате денег на доски?
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Никто не кладет пароизоляцию на утеплитель, никто! где вы такое начитались не понятно)
    P. S. далеко не строитель я, и не спец, но в курсе)
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    под металлом гидроветрозащиты нет? или сквозь нее конденсат проходит?
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Это крошка? отходы производства которые? некоторые поставили сей бизнес на поток, выходит крошка в 2 раза дешевле+монтаж ще к тому же, думаю мож ей засыпать все...
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Для приморского края (Азов, Чёрное, Залив) есть тема собирать на берегу водоросли. За сезон Солнце их высушит. Дефицита в них нет. Оно не горит. Прпробовать в лотки складывать, что бы форму держало.
    Надо пробовать.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а почему у вас 400мм, почему не 600 а еще лучше 800...зачем в московской области 400мм?)
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    что за роквул использовали? какая толщина? как за 7 лет себя показал?
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ничего не понял, что за куски ?)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тепло обязательно в космос уходит, т. к. не существует абсолютных теплоизоляторов. Вопрос в количестве уходящего тепла и в том, на сколько это количество можно уменьшить, увеличив затраты на утеплитель.
    К примеру, в Вашем случае, если к 100мм утеплителя добавить ещё 50мм, то можно уменьшить количество "уходящего в космос тепла" примерно на 20кВт•ч с м² перекрытия за сезон (на ПМЖ). А добавив к 150мм ещё 50мм, можно уменьшить теплопотери ещё примерно на 10кВт•ч с м² за сезон...
    А тепловизор не показывает количество теряемого тепла (хотя, в принципе, можно высчитать), он показывает температуры поверхностей, по разнице которых можно найти дефекты утепления (хуже утепленные места).
  11. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Довольны утеплением?
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не слабый разлет такой, вам не кажется?
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    и как себя показало такое утепление за 7 лет?
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    если я правильно понимаю, то считаются теплопотери, а не разница температуры) ведь последнюю можно и без утепления получить, греть улицу и все)
    ваш пример не показатель
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    реклама)
