1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ну и как время показало? что с насыпной ватой?
    геммора да меньше, а вот насчет свойств вопрос...) весьма рыхлое и не равномерное по плотности покрытие получается, потому что насыпное
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Дел
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    при плотности 120, думаю и доски не нужны
  4. Luddit
    Luddit
    Luddit
    У кого болото рядом - можно и мха, который в воде растёт.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Он горит. А траву с моря ещё "пожарником" зовут. Хрен её подожжёшь, солёную.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Дочитал тему (по совету одного...), реальной инфы о преимуществах того или иного материала, а также того или иного производителя...почти ноль!)
    очень много сообщений про опилки и эппс с бетонным перекрытием)
    попытаюсь еще раз задать вопрос, последний:
    Новосибирск, дом 2 этажа, газоблок толщиной 400мм, плотностью 400, проживание постоянное, отопление газовое, перекрытие 2 этажа будет деревянное, кровля 4 скатная вальма, металлочерепица под ней мембрана, со стороны жилого помещения к балкам (200/50мм) перекрытия степлером пристегиваю Изоспан В, затем подшиваю доской 150/20мм с шагом 200мм, чем утеплять НЕ знаю...
    площадь перекрытия 95м2 или 20м3
    1. базальтовая крошка (отходы производства базальтовых плит) 40000 вместе с работой (слой 250-280мм), берут меня сомнения что однородность всей массы будет "плавать" +слежится со временем, но монтажники говорят что изначально сыпят на 30мм больше заказанного, естетственно опыт цать лет, жалоб никаких и бла бла бла)
    балки окажутся под утеплителем, что как я понимаю НЕ есть хорошо
    2. эковата 63000 с работой (слой 200мм) мнения про нее естественно расходятся, одни говорят норм, другие говорят макулатура обычная, производитель рекомендует чердачный слой от 300мм, так же как и в первом варианте балки окажутся под утеплителем, что как я понимаю НЕ есть хорошо
    3. стекловата ТЕПЛОКНАУФ СТАРТ или ЭКСТРА (толщина 50мм) + ТЕПЛОКНАУФ КРЫША (толщина 150мм) 49500-55500 расстелить самим!, с мнениями о качестве также разброд и шатание, вредная, осядет, ссохнется и тд и тп, но в монтаже наверное самое простое...по крайней мере проще чем плиты
    4. каменные плиты, отталкивался от минимальной плотности 35, и норм цен (правда искал только по леруа) РОКВУЛ СТАНДАРТ (толщина 100мм*2) 110000 , если отнять монтаж и сделать самому то 70000(в принципе почему нет, думаю ничего сложного), вроде как самое современное решение и типа того) но гнуть нельзя, ломать нельзя, влаги оч боится, придется подрезать, так как чурки не смогли сделать ровно 590мм между балками, а я не проконтролировал, ска) в основном 560-580мм
    5. опилки, пенопласт, керамзит, глину не предлагать)
    буду благодарен советам по существу, если с наименованием бренда. который действительно себя в чем то зарекомендовал лучше других, то буду благодарен вдвойне
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Верно.
    У себя сделал так - https://www.forumhouse.ru/posts/25310356/
    Ничем не крепил вату. Плотная, положил внахлёст - хрен отдерёшь!
    Мембрану соединил скочем с мауэрлатом и проч. деревянными поверхностями, и между полотнами.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    "Один", это, полагаю, я.
    У вас есть информация. Но нет способности к анализу и принятию решения.
    За вас это никто не сделает. Никто не скажет, как конкретно вам сделать. Нужно принять решение самостоятельно. Если бы был единый ответ на все ваши вопросы, то этого форума и не существовало бы, а был конкретный универсальный рецепт.
    Все варианты рабочие. У всех есть минусы и плюсы.
    ПС
    Свой чердак застелил ТеплоКнауф 200 мм. Не заморачивался.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Почему? Моя практика показывает что элементы стропилки находящиеся в слое эковаты совершенно высохшие, дерево звенит.
    Я неоднократно доутеплял чердачные перекрытия эковатой поверх минплиты- пользователи жаловались на продувание и локальные намокания потолка.
    Я считаю эковату лучшим вариантом для горизонтальных плоскостей.
    ЗЫ: в моем доме в качестве эксперимента эковата уложена прямо на плиты перекрытия без пи- плиты сухие, вата сухая, за 9 лет эксплуатации проблем не выявлено. Всё собираюсь добавить толщину до проектных 300мм, но пока руки не дошли, 200мм после усадки устраивают.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    - может быть я и не прав, что балки в эковате - зло...
    - 300мм это уже 86000
    буду думать, спасибо
    ктстати, по внешнему виду эковата уж очень сильно напоминает базальтовую крошку, по методу укладки в том числе
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Толщина слоя утеплителя определяется стоимостью эксплуатации. Тут только вам принимать решение.
  12. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Вполне. Сразу после нового года заселились в дом всей семьей, пока только на первый этаж. Из отопления всё так же один ТП. Не замерзаем. Температуру воды в системе ставил максимум 50*С в холодные дни, температура на улице опускалась до -26.В помещении при этом было 20-23*С. Утепления дома вообще нет никакого, кроме чердачного, даже фундамент не утеплен. Поднимался на чердак, под утеплителем сухо, значит слой утепления достаточный. Правда и морозов сильных ещё небыло, но даже если будут, думаю всё равно не замерзнем.
  13. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    очень полезен ваш опыт. У нас такие морозы три дня в году)
    У вас дом из чего?
  14. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Дом из арболита 30см, 8 на 9м,стены оштукатурены снаружи и внутри. Два этажа. Полы по грунту. Межэтажное и чердачное перекрытие деревянное. Не помню писал или нет, дробленку помимо укрывного материала закрыл сверху картоном от коробок (в местных магазинах насобирал).
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    не понял...
