1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Здравствуйте!
    Подскажите какой фирмы выбрать утеплитель для утепления перекрытий 2-го этажа.
    Чердак холодный, мембрана+пароизоляция, перекрытия деревянные.
    Планирую накрывать в 3 слоя: 100мм+100мм+50мм.
    Нужен качественный утеплитель для себя, желательно в рулонах.
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    а что за регион?
  3. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    выбрал изовер теплая крыша стронг, по характеристикам хороший утеплитель, ну и главное адекватная цена
  5. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    250 мм мощно, у меня ростов - 150 мм. рассчитывали?
  6. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Рассчитывал на калькуляторе, пишет что не менее 160 мм.
    У нас обычно все 2*100мм делают.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @AlexGood36, имею 200 мм - летом на втором этаже жарко. Я бы на вашем месте не от холода, от жары утеплялся бы.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня мансарда, площадь там единая 54 м2, в потолке 210 минимум, 200 эковаты, внутри изоплат и мелочевка.
    Несколько лет жили на даче без особых проблем, но на первом.
    Когда поставили в нужное время (осенью) второй кондиционер Панасоник для зимнего проживания на мансарде (дешево порядка 40 тыс), то стало в разы лучше, чудес не бывает.
    Здесь без вариантов, для летнего проживания комфортно на втором этаже в жару нужен кондиционер.
  9. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    На основе синтепона Шелтер никто не использовал? Как он по эффективности?
    Или каменная вата проще.
  11. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    У нас чердачное (чердак холодный, свободно продуваемый) перекрытие доска (не знаю точно какой толщины, думаю 3-4 см) по балкам, а снизу потолок в виде подшитого ДВП 5 мм и всё.
    Я вот думаю убрать на чердаке мусор и пыль и просто раскатать в 5 слоёв рулонную каменную вату толщиной 5 см, нигде крепить не буду, уложу со смещение стыков и по краям только подожму под крышу.
    Будет ли толк ?
  12. mitki
    mitki
    mitki
    Чем в итоге утеплили?
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Продумать надо где пароизоляцию расположить под ватой, иначе намокнет она.
  14. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Пароизоляцию не сделать так как начнёт гнить деревянное перекрытие, потолок - покрашенное ДВП, рулонная базальтовая вата заявляется как паропроницаемая, надеюсь пар будет проходить, если не будет и вата будет намокать то сниму и буду искать более паропроницаемый материал.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Поймите правильно физику процесса: в холодное время пар проходит из теплого помещения в утеплитель, достигает в толще ваты точки росы, и там конденсируется и накапливается = вата намокает. Ваша задача заключается не в том, чтобый найти более паропроницаемый утеплитель, а в том, чтобы отсечь проникновение пара в него.
    Т. е., кладете пароизоляцию, тщательно герметизируете все стыки и прилегания, а потом сверху укладываете вату.
    Только так.
    И ничего не сгниет. ДВП потолка не будет мокнуть, т. к. будет находиться в тепле. Сырости там взяться неоткуда.
