1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    А если это невозможно сделать то как функционируют другие утеплённые перекрытия без пароизоляции ?
    Ведь другого применения базальтовой рулонной вате кроме как на горизонтальных поверхностях я не вижу, у неё нет никакой несущей способности и она легко сминается до 1 см двумя пальцами рук.
    Её основное достоинство как теплоизоляционного материала именно паропроницаемость.
    Пароизоляция должна делаться изнутри помещения и этой возможности нет, если сделать пароизоляцию поверх перекрытия из дерева (причём целиком из дерева) то перекрытие вместе с несущими балками просто сгниёт.
  2. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Насколько я понимаю физику процесса то само деревянное перекрытие в виде слоёного деревянного потолка после укладки на него с чердака пароизоляции будет представлять накопитель для влаги так как пару выше некуда уходить и он будет: накапливаться, достигать 100 влажности и излишки будут выпадать в виде конденсата.
  3. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Вот например таблица паропроницаемости материалов из них рулонная базальтовая вата (0.37мг/(м*ч*Па) в тройке лучших, но первые два материала не подходят.
    И если этот материал не подойдёт то я не знаю на сегодняшний день какой материал лучше и удобнее в использовании.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Без пароизоляции могут функционировать только те перекрытия, которые выполнены с применением паронепроницаемого утеплителя - пенопласта.
    С внутренней стороны утеплителя.
    Не будет. Чтобы образовался конденсат, нужны определенные условия. В утепленном помещении таких условий нет, и быть не может.
    Конденсат образуется на холодной поверхности. Если над потолком утеплитель, то материал потолка в тепле. В сухости, и безопасности.
    Пар, это не влага. Пар, это газ. Влагой он становится тогда, когда воздух остывает до той температуры, когда относительная влажность достигает 100%.
    Пример.
    У вас в помещении 23 градуса. Относительная влажность 40%.
    При снижении температуры этого же воздуха до 9 градусов относительная влажность становится 100%, это и есть условие конденсации. На поверхности окна 9 градусов, окна потеют. Это уже влага.
    Вы кладете утеплитель на перекрытие сверху, и температура под ним не опустится до точки росы.
  5. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
  6. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Как я понимаю физику то происходят следующие процессы:
    1 Испарившийся пар идёт вверх и проникает через деревянное перекрытие.
    2 Пар встречается с пароизоляцией и дальше ему некуда выходить.
    3 Растёт до 100% влажность под пароизоляцией.
    4 Влажность стремится превысить 100% и выпадает конденсат.
    Пункты 2-4 происходят в изолированном от проветривания деревянном перекрытии и там нет никакой вентиляции которая бы удаляла влагу.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    вы представляете себе что пар, это та субстанция, что летит из чайника, когда он кипит.
    Только вот из чайника идет не пар, а туман, говоря в терминах физики.
    Если в помещении есть постоянный приток пара, а вентиляции (вывода) нет, то да, так и будет. И в таком случае вы ничего не сделаете. Это будет баня.
  8. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Вентиляция в помещении никак не проветривает слой из ДВП и доски 3-4 см, она убирает конечно некоторую влагу но только из воздуха самого помещения и с большой инерцией, а не деревянного перекрытия.
    Как происходит на практике я точно не знаю, но предполагаю, что если даже в утеплителе будет какая-то конденсация и замерзание влаги например от разового кипения 10 литровой кастрюли воды на варочной поверхности плиты печки которая за 3 дня может выкипеть полностью, то со временем влага благодаря высокой паропроницаемости испарится.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Пар в воздухе и влага, это две большие разницы. Пар, это еще НЕ влага. См. посты выше.
    Без пароизоляции в утеплитель будет попадать пар из жилого помещения ВСЕГДА.
    В холодное время года этот пар будет конденсироваться в толще утеплителя, т. е. утеплитель будет намокать.
    Пойдите на улицу, у вас в Минске ведь сейчас мороз? Возьмите с собой варежку, она достаточно паропроницаема. Дышите на нее. Что будет? Наверное, покроется инеем. Дышите постоянно, и одновременно ждите, когда она высохнет. Высохнет?
    Эксперимент, естественно, мысленный, но по-моему, показательный.
    Хотя, наверное, можно и пройтись, подышать:)
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    При условии, что относительная влажность воздуха выходящего воздуха с паром через утеплитель превысит 100%, иначе никакой конденсации не будет.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да. Но это условие будет соблюдаться ВСЕГДА, в 100% случаев.
    И именно поэтому применяют ПИ.
    PS
    "Превысит 100%" - это мощно! :)
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Например при 17% относительной влажности в помещении и -5 на улице никакой конденсации в утеплителе не будет.
    Для -10 это уже 11% в помещении.
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Пароизоляция нужна для каменной ваты!
    Если не получается и есть место, засыпьте опилками с известью см 35-40 и не берите в голову ПИ !
  14. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Я уже не уверен, можно делать пароизоляцию или нет потому, что цена базальтовая ваты гораздо ниже переделки чердачного перекрытия если сгниёт, смотрел ещё множество схем и видео и везде пароизоляция делается снизу, нарисовал схему:
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    ДВП 5 мм нельзя снять и сделать пароизоляцию?
    У меня по лагам снизу пароизоляция, снизу эмитация бруса в качестве потолка, сверху кам вата и ветрозащита. Полет отличный, проблем нет. Края пароизоляции, под плинтусами, приклеены к стене монтажным клеем (жидкие гвозди).
