1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. lamert
    lamert
    lamert
    Кимовск, Тульская область
    Ну тогда просто утеплить, как он желает для тепла. А лук я в старом доме на чердаке сушил. В новом далеко таскать.
    Но у родителей на югах, и у всех их соседей чердак используют как склад, кроме одной семьи - там голубятня.
  2. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Расчётные теплопотери обогреваемой части дома 36 м2 при -20 почти 5Квт*ч, что на мой взгляд много, стены 18-20 см брёвна, поштукатурены изнутри, а вот потолок тонкий 4см доска + 5мм ДВП, все окна проклеил и прошёл герметиком, двери тоже утеплил и загерметизировал пенополиэтиленом, нигде вроде больше не дует, а теплопотери всё равно большие, с потолка не капает, но потолок на ощупь явно холоднее чем стены.
    Вот я и думаю как лучше утеплить чердачное перекрытие, если паропроницаемость при достаточном слое утеплителя в принципе не нужна то ещё есть вариант в виде утеплителя 21 века: сшитый пенополиэтилен 5см в 5 слоёв; первый слой на шурупы с шайбами, а последующие слои приклеивать строительным феном.
    Частично (не склеивал строительным феном) с этим материалом работал, очень понравился, он пружинит (из несшитого делают маты для спортзалов) настолько, что например европанелями (сшитый облицован несшитым) можно даже в дверях которые открываются и закрываются много раз на день делать плотные примыкания без зазоров или если например неровность и та же просто положенная (а если прижать то увеличится в 2 и более раз теплопроводность) вата может образовать зазор по периметру чердака и там явно будет конденсат то пенополиэтилен прижимаешь шурупами с шайбами и любая неровность хоть в 1 см перепад от одной доски к другой будет заполнена утеплителем и зазора в котором может скапливаться конденсат не будет.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Webviz, а вы не думали, что у вас расход энергии /тепла именно на подогрев правильного воздухообмена? Закупоривая все, вы сводите воздухообмен к нулю. Тем самым увеличивая влажность воздуха внутри, увеличение прохождения пара не в "дырки", а сквозь стены. В которых пар конденсируется, увлажняет конструкции /утеплитель, в результате чем больше вы утепляете, тем хуже дом держит тепло, т к мокрый утеплитель или стена не держит тепло от слова совсем.
    Запомните, чем лучше воздухообмен (чем сильнее "дует" из множества щелей, чем сильнее выдувает воздух в трубы или вентиляцию, тем здоровее воздух внутри, тем дольше прослужит ваш дом. Не надо дом гноить раньше времени из-за желания сэкономить несколько тысяч рублей.
    У меня на похожую площадь нормальная влажность воздуха поддерживается только при открытой постоянно форточке размером 10*20 см и трубы вентиляции примерно 150 мм, выходящей высоко над домом. Это не считая множества щелей.
    Стоит закрыть форточку, сразу окна начинают запотевать. Окна одинарное стекло.
  4. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Чем меньше потолок и стены пропускают тепла тем больше приходится ограничивать воздухообмен, поэтому утепление как я считаю позволит иметь больший воздухообмен и меньше общие потери тепла.
    Есть разные утеплители, одни набирают влагу при первой возможности, а другие хоть в воде замачивай, а дом сушить считаю надо больше изнутри, а не снаружи так как тёплых месяцев мало, а холодных много и при большей температуре воздух удерживает большее количество влаги.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Webviz,
    Это при ограниченности ресурсов по отоплению. У вас они ограничены?
    Если нет, то можно просто сильнее топить, чтобы хватало и на компенсацию теплопотерь, и на должный воздухообмен.
    Да и даже при ограниченности ресурсов снижать воздухообмен тоже не есть хорошо. Высокая влажность, конденсат, плесень, промерзание очень пагубно для здоровья и долговечности конструкций.
    Утеплитель не наберет влагу, так деревяшка или бетон. А их просушить ой как не просто. И что значит сушить внутри /снаружи? Важно поддерживать низкую влажность воздуха внутри. И не запирать влагу внутри стен.
  6. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    В холодное время воздух попадающий с улицы и имеющий относительно высокую влажность в помещении становится сухим и происходит сушка стен, это происходит естественным образом.
    А чтобы дерево набирало влагу и не высыхало, а сгнивало - нужна постоянная и длительная конденсация влаги, т. е. создать специальные условия, например у тёплого воздуха с влагой будет свободный доступ к холодным поверхностям с температурой на улице.
    И что-то мне разные ватные утеплители не внушают доверия, да дёшево, но столько нюансов, например та же пароизоляция тонкая до 200 мкм мембрана, а за ней толщина утеплителя в 1 250 раз толще который если где-то пропустит (та же мышь прогрызёт) мембрана, будет работать как аккумулятор.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Webviz, у многих из-за недостаточной вентиляции воздух остаётся довольно влажным. Особенно когда все закупорено. Я ж писал, у меня щелей полно, и то, без форточки настежь влажность быстро подскакивает, через 20 минут.
  8. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Частенько их путаю, это из сшитого делают маты, а несшитый более дешёвый.
    Паропроницаемосоть несшитого 0,003 мг/(м·ч·Па)
    Плотность 25 кг/м3
    Теплопроводность От 0,045 до 0,055Вт/м·К
    Рабочие температуры ⁰С от -60 до +70
    Только по несшитому ходить нельзя.
  9. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Как я считал точку росы:
    32,727 28 эквивалент по теплопроводности в древесине 20 см НПЭ.
    37,227 28 общая толщина в эквиваленте доски.
    при -30 разница с помещением 53 градуса 53/37,227 28= 1,423 687 на 1 см.
    Толщина доски + ДВП = 4,5см по допуску в большую сторону пусть будет 5 см до пароизолятора.
    1,423 687*5 = 7,118 435
    23 - 7,118 435 = 15,881 565
    По таблице в Википедии ищем значение равное 23 градуса (самое близкое 22.5) в помещении = температуре сухого шарика и ниже по вертикали ищем 15,881 565, последнее допустимое значение на уровне 65% влажности.
    Т. е. при -30 на улице и +23 в помещении максимальная влажность не должна превысить 65%.
    -30 <= 65%
    -20 <= 70%
    -10 <= 75%
    0 <= 85%
    Похоже, что со всеми этими утеплениями надо будет гигрометр купить.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Webviz, не думаю, что кто-то будет проверять ваши расчеты. Люди здесь пользуются онлайн калькуляторами, смарткальком в основном.
    Основная проблема утеплителей типа пенофола, как я понимаю, в том, что они сдвигают точку росы внутрь помещения. В результате попавший пар через сочленение полотен неизбежно встретится с температурой точки росы.
    Я смотрел как то характеристики вспененного полиэтилена. Вроде теплопроводность у него мало чем отличается от минваты. Т е если минвату кладем слоем 15-20 см, то и полиэтилена по идее нужен такой же слой. А это ну очень дорого.
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    у нас с городе есть сеть коттеджных поселков (Березки) с однотипными домами, много друзей там живет и родственников, все таунхаусы, дуплексы и коттеджы с плоской кровлей...не слышал про какие то проблемы, но и не говорю что их не может быть) но тем не менее для меня разница в этих кровлях (в удобстве их эксплуатации) небо и земля
    P. S. в вентиляции у меня нет никаких агрегатов что бы их прятать), и знаете она работает! первый год конденсат с нее лился, в этом году уже нет, видимо по началу все же сам дом был влажный...
    ...и да вентиляция без всяких агрегатов в пургу выла прилично, не думаю что в случае с плоской кровлей что то изменилось бы
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Если утепление делается снаружи дома то точка росы сдвигается наружу, если изнутри то вовнутрь сдвигается.
    Поэтому считается оптимальным когда точка росы оказывается в материале который влаги не боится.
  13. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Свойства различных ват зависят от их влажности, пенополиэтилен самый дешёвый несшитый выходит дороже в 2 раза, опять же заявленный срок эксплуатации более 50 лет, работает от -60, влаги не боится, грибок и плесень в нём не образуется, не пылит.
    Поэтому тут конечно надо подумать, что лучше применять.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы про вспененный, аля поролон? Я не понимаю, как в нем не может завестись плесень? Если будет влага, то будет и плесень. Влага тоже повехностно, да и внутрь немного, может попасть...
    При расположении его снаружи его паронепропускание не будет ли запирать влагу внутри стены? Вроде ж все говорят, что воздух с влагой идет изнутри наружу, там застрянет и приплыли? И типа паронепроницаемость должна идти по убыванию в сторону улицы...
    За счет того, что внешняя стена сама по себе уже не такая теплая, будет ли большой разница температур между внешней стороны стены и улицей? Теплопроводность зависит от разницы температур же, да? Будет ли оно так же эффективно снижать теплопроводность?
    Ну и мыши прогрызут любой утеплитель, будет дырка и доступ воздуха с паром, конденсат, невозможность высохнуть из-за паронепроницаемости и т д и т д...
    Я ничего не утверждаю, просто размышляю как не профи.
    У нас старый дом изба. На потолке вроде опилки с многовековой пылью. Менять и рушить эту систему не собираюсь.
  15. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    На ощупь несшитый пенополиэтилен это вспененная клеёнка как будто взяли одноразовые пакеты и вспенили, плесени и грибку нужна не только влага но и кислород, а у этого материала закрытая структура в виде изолированных шариков в которые с большим трудом может попадать как вода так и кислород.
