1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Что не мешает плесени жить на поверхности этих шариков.
    Плюс любой пластик разлагается со временем, особенно под действием ультрафиолетовых лучей.
  2. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Поэтому в стенах и рассчитывают расположение точки росы, её расположение зависит от дельты температур и относительной влажности в помещении + от теплопроводности материалов.
    Другими словами если тёплый воздух внутри помещения с какой-то влажностью охлаждать то при определённой температуре охлаждения из воздуха начнёт конденсироваться влага.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не поэтому. Вы не все причины учли, и вообще, причинно-следственная связь немного иная.
  4. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    На поверхности материала возможно может и может.
    Очень долго один слой в 50 мм будет разлагаться даже под прямыми лучами, а если учесть, что под крышей то можно и вовсе не брать в расчёт.
  5. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Опилки рассматривал, просто насыпать опилок на чердак мне видится слишком пожароопасной идеей.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Полиэтилен, наверное, безопаснее?
  7. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Пароизоляция для минеральной ваты мышам вообще на один зуб, поточить её они могут во многих местах так как есть перегородки в которых они лазят с земли на чердак.
  8. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    У него нет пожароопасной пыли и зажечь его сложнее, хоть он тоже горит.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вам виднее.
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Нашёл, что этим материалам присвоена степень горючести Г2, т. е. сами горят после поджига до 30 секунд.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А у опилок, особенно если они не в чистом виде, а с чем то, плюс довольно утрамбованы?
    Да и какая разница вообще, если потолок из дерева?
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Разница есть, по чердаку проходит печная труба с дверцей для чистки и одно дело когда опилки в перекрытии и закрыты деревом и другое дело когда они россыпью и от порывов сквозняка могут в воздух выдавать древесную пыль.
    Можно конечно опилки чем-то накрыть, но опять же вопросы насколько надёжно и не может ли где выдувать, по хорошему пол стелить надо.
  13. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Если перемешивать с глиной, раствором или ещё с чем это повышает теплопроводность, повышает массу, перекрытие не настолько прочное чтобы на него можно было тонны грузить, оно уже печной трубой с поворотом нагружено.
  14. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Идеальный кроме веса аналог 25 см базальтовой ваты это 55 см насыпного керамзита (глина), но это +7 тонн нагрузки.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    простите, а как мыши попадают на чердак?
