1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Вы подоконники имеете ввиду высоко от пола? Это сколько? А дверные проемы нельзя выпилить ниже?
    Надо было сразу пристеплерить пароизоляцию снизу балок (лаг), потом ОСБ прикрутить, и заложить утеплитель, потом ветрозащиту. 5 см сверху осталось для вентиляции. Зачем вообще этот черновой пол...
  2. rfnz84
    rfnz84
    rfnz84
    @СергейАнн,
    В посте написано высота окна 1,2.
    @СергейАнн,
    Дверные проемы выпилить нельзя
    @СергейАнн,
    Надо было, но есть как есть... Поэтому и пришла на форум, спросить как можно выйти из имеющейся ситуации, а не переделывать все заново. Задала конкретные вопросы...
    @СергейАнн,
    А куда вы будете класть чистовой?
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Высота окна — это высота окна! А не расстояние от пола до подоконника! Лучше 1,2м чем ненужное перекрытие в 35см. Отвернуть ОСБ это недолго, как и выкинуть черновой пол. Пристеплерить парозащиту и опустить утеплитель.
    Почему нельзя выпилить дверные проемы - не понятно. Я тут выпилил бетонную стяжку, что бы порог утопить пластиковой двери.
    У меня второй не отапливается. Первый этаж плиты. Между 1 и 2 деревянное перекрытие. Лаги 200*50. Снизу вверх: эмитация бруса, изоспан В, 150 минваты, ветрозащита облегает балки Изоспан А, 5 см зазор, половая шпунтованная доска. Все делал сам и проблем с отсутствием чернового пола не наблюдал!
  4. rfnz84
    rfnz84
    rfnz84
  5. ArtemKireev
    ArtemKireev
    ArtemKireev
    Здравствуйте. Помогите решить задачу. Нужно прогреть помещение: площадь 45кв.м, высота потолка 3м, стены газобетон 400мм д500, перекрытие пустотные плиты- выше второй этаж с не утепленным перекрытием. Задача отогреть грунт для устройства полов. Удавалось поднять температуру помещения до 7.5 градусов (пушка газ 17кв). Если на 2 этаже по полу уложить ЭППС 50мм ПОДНИМЕТСЯ ЛИ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ БОЛЬШЕ 15 ГРАДУСОВ? P/S ЭППС планирую уложить временно, без проклеивания стыков.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @ArtemKireev, поднимется после того, как насытите теплом все конструкции (пол, стены потолок). Надо запастись терпением, и примерно 3 баллонами газа. Ну, может 2 обойдетесь, но в все равно на поддержание t потребется дополнительный газ.
    Пенопласт вам даст, в основном, то, что на поддержание t потребуется меньше энергии.
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Делайте как хотите! Зачем спрашивать!
    В порогах дверей не может быть арматуры! Лаги кладутся на армопояс, поэтому двери не могут быть выше пола! Прочитайте, что такое черновой пол, он у вас лежит на брусках - дюймовка, а на нем утеплитель. Вот про него я и говорил, что он нафиг не нужен. Лучше продух вверху лаг организовать. Ламинат запрет все и будут лаги гнить...
    Зачем просить советы, если хотите делать по своему.
  8. ArtemKireev
    ArtemKireev
    ArtemKireev
    На ночь оставил пушку 3квт, сегодня пришел а у меня в помещении +8, за окном минус 12. Честно говоря не ожидал результата. Ну и стопка кирпича как накопитель.
  9. rfnz84
    rfnz84
    rfnz84
    Спасибо за помощь, пойду продам дом и выстрою новый
  10. Mxmxmx
    Mxmxmx
    Mxmxmx
    Здравствуйте. А есть ли у кого нибудь опыт утепления деревянных конструкций холодного чердака (мауэрлата, опор, стоек) крошкой газобетона или его комбинацией с другими сыпучими утеплителями (например с опилками)?
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    это зачем?)
  12. Mxmxmx
    Mxmxmx
    Mxmxmx
    Потолок утеплен пеноплексам и для исключения повреждения деревянных конструкций необходим паровлагопроницаемый утеплитель.
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Бред! Так утеплять нельзя, все сгниет!
  14. Mxmxmx
    Mxmxmx
    Mxmxmx
    Пеноплекс по бетонному перекрытию. Если запенить дерево в пеноплекс, то возможно оно и сгниет (проверять не хочется). Поэтому и спрашиваю можно ли разделить дерево и пеноплекс паровлагопроницаемым утеплителем, в частности крошкой газобетона. Т. е. интересен узел прохода (контакта) деревянной стойки через пеноплекс. В основном для этих целей используется минвата. По другим материалам информацию не нашел.
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день
    Через холодный чердак проходит часть кирпичного дымохода.
    Утеплил минватой 100 мм.
    Вопрос - надо ли сверху минвату обмотать пароизоляцией?
