1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы не пылил, и уменьшились теплопотери- обматывать необходимо- ветрозащитной с паропропускной способностью или мембраной
  2. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    спасибо, тем более что осталась после кровельных работ
    может еще подскажете - 100 мм хватит или нет?
    Средняя температура зимы = 0. Минимум -20,держится недолго, менее недели точно.
    Отопление дома - теплый пол.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    100 мм утепление чего?
  4. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    кирпичного дымохода на холодном чердаке
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Здесь я не подскажу. Скорей всего хватит.
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Чтобы она намокла и не работала? Только ветро-гидро защита, типа Изоспан А.
  7. Тоннар
    Тоннар
    Тоннар
    Здравствуйте. Вопрос такой. Делаю новое утепление холодного чердака. Но есть нюанс в плане что дом не новый и раньше делали по другому. Старое утепление было из шлака и всякой всячины. И потолочные балки ниже уровня верхнего края кирпичной стены. Фото прилогаю. На фото написал в чем вопрос
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю нет, максимально плотно прижать к стене утеплитель
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Тоннар, желательно. Кирпичная стена в уровне утеплителя будет иметь градиент температур снизу вверх. Влага в кирпичной стене будет, этого не избежать. Т. о, точка росы в стене будет иметь контакт с утеплителем. Ее желательно изолировать. Пусть живёт себе в стене, это нормально. А с утеплителем контакта не будет.
  10. Тоннар
    Тоннар
    Тоннар
    Чем изолировать
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Пароизоляцией. Изоспан В, например.
  13. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Холодный чердак. Meжду лагами в нише 59 см - утеплитель. Высота лаг 20 см. На лаги поперек кладется черновой пол из обрезных хвойных досок 50х100мм, с зазором 50 мм между ними.
    Утеплитель можно оставить вплотную к низу досок или нужен зазор (снимать верхний слой утеплителя), чтоб было больше вентиляции? Нет риска образования конденсата/плесени/грибка, если утеплитель будет прилегать вплотную к доскам чернового пола? (низ утеплителя лежит на влагопаронепроницаемой пленке)
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для чего у Вас сверху доски- для хранения вещей и ревизии.
    Тогда необходимо поверх утеплителя смонтировать ветрозащиту с паропропускной способностью, бруски 50 мм поверх лаг, а дальше уже доску настила с зазором.
    Ну и не забываем о вентиляции холодного чердака.
    Снизу пароизоляция должна максимально проклеенной везде.
  15. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Т. е. пар снизу как-то пройдет через гидропарозоляцию, на которой лежит утеплитель, потом пройдет сквозь сам утеплитель и дальше - должен беспрепятственно выйти через паропропускную ветрозащиту? Как он туда попадет, да еще и пройдет все преграды на своем пути вверх до ветрозащиты, чтоб пройти через неё?
    И главный вопрос:
    пирог пола проветриваемого холодного чердака:
    гидропароизоляция->утеплитель->черновой пол (либо ветрозащита + черновой пол):
    нужен ли вент зазор между утеплителем и полом или можно положить больше утеплителя и плотно накрыть его полом (но не сплошным, а с промежутками 50мм между 100мм досками). А если необходим зазор - какой?
