1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я же писал- после утеплителя (накроете ветрозащитной или нет) должен быть зазор 50 мм, для этого и нужны бруски 50 мм поверх лаг (контробрешетка)
    А пар в пирог может попасть, из за того, что на 100 % не реально проклеить пароизоляцию, также остаточная влажность материалов и тд
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А нахрена вам черновой пол?
    Изучите что такое пароизоляция и "гидро "-ветрозащита! Первое это В, второе это А.
    Снизу вверх. Вагонка (эмитация бруса у меня), пароизоляция (В), между лаг — каменная вата, сверху ветро-влаго защита — паропроницаемый! (А), трапы по лагам из доски 40 на 150. Все! Полет отличный. Холодный чердак с 2-мя люками, продувается...
  3. Michan8171
    Michan8171
    Michan8171
    Добрый день. Как утеплить сплоченные (двойные) лаги пола холодного чердака? Утепление - между лагами 200 мм каменной ваты, контр обрешетка и еще 50 мм каменной ваты.
  4. Michan8171
    Michan8171
    Michan8171
    Между лагами есть зазор, местами доходит до 2-3 мм. Нужно ли дополнительно утеплить такие места?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Надо постараться проконопатить льноватином, сколько это возможно.
  6. Michan8171
    Michan8171
    Michan8171
    Есть ли смысл увеличить перекрестное утепление в этих местах? или я слишком загоняюсь
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если есть возможность увеличить, конечно надо это сделать
  8. 4doma
    4doma
    4doma
    Дюртюли, Башкортостан
    Добрый вечер, если можно, попрошу совета здесь. Строю дом, 2 этажа, с холодным чердаком. Планирую утеплять этой весной чердачное перекрытие, думаю пирог снизу вверх: подвесной потолок из ГКЛ - воздушный зазор-доска (сосна) 150х30 без зазоров, прикручена к балкам перекрытия (50х200)-на доски со стороны чердака пароизоляция - базальтовая крошка толщиной 350мм-сверху накрыть ветрозащитой. Балки перекрытия 50х200 думаю нарастить по периметру доской 30х150, для достижения толщины утеплителя 350мм. Вопросы:
    1) изначально думал утеплить хвойными опилками, они дешевле (можно и даром найти), но смешивать их с известью, сушить... С базальтовой крошкой вроде проще, или ошибаюсь?
    2) стоит ли делать пароизоляцию между ГКЛ и досками перекрытия?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я бы сделал ПИ между балками и доской, которую снизу подшита сплошным, приклеенным слоем.
  10. 4doma
    4doma
    4doma
    А смысл? Балки из той же сосны, что и доски, из той же пилорамы, той же влажности, зачем между ними ПИ? Я понимаю, если бы балки были из металла или ЖБ... Доски были прикручены сплошным слоем между собой, но за 6 месяцев усохлись, появился зазор между досок 3-5мм, да и в местах прилегания к балкам наверняка уже есть зазор...
  11. 4doma
    4doma
    4doma
    Ещё вопрос, читал на форумах, что при утеплении холодного чердака опилками нужно обрабатывать деревянные перекрытия раствором извести. Стоит ли это делать (известью или чем-то другим) при утеплении базальтовой крошкой?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда так- где бы не монтировали ПИ, ее надо сделать сплошным, максимально герметичным слоем.
    Но нельзя огибать балки.
