1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Так чердак не жилой, а под хранение барахла. Прочтите внимательно исходную информацию.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо, понял, просто Ваш пост бросился в глаза, потому что сам ищу способ, метод или ещё как это можно назвать, что бы соединить подпольное пространство с комнатным, для циркуляции там воздуха., ну и что бы этот способ вписался в интерьер и не портил вид.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Поставить по углам комнаты вентиляционные решетки для вентиляции подпольного пространства, как делали 40-50 лет назад.
  4. балтика70
    балтика70
    балтика70
    Тюмень
    Строю дом из газобетона. крыша поставлена. чердак планируется не жилой (холодный). ломал голову чем утеплится между жилым пространством и чердаком.
    конструктив на данный момоент: под деревянным балкам перекрытия (они же подстропильные балки, если правильно понимаю), снизу приколочена 25-я доска, которая явилась как бы черновым потолком для жилого помещения и черновым полом для чердака.
    думал, читал, думал, проэкспирементировал на стороннем объекте и... выбрал Эковату. закупил. по весне буду её насыпать на чердаке.
    Вот думаю стоит ли ещё снизу 25-й доски подбить степлером отражающую тепло-звуко изоляцию, типа Изолон? Фольгой во внутрь дома. Потолок планирую делать или вагонкой или подвесной типа Армстронг. Эковатчики не советуют Изолон, типа в помещении будет влажно. Но я намерен беречь тепло всеми доступными способами. Вентиляцию планирую организовать рекуператорами. Кто подскажет фольгированный доп утеплитель? Использовать?
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @балтика70,
    если вы про вспененую - то категрически нет, фольгированная пленка можно
    у самого такой вариант,
    пока придумал сверху кфарт бумагу + сыпучий утеплитель
    p. s. у вас щели очень большие между крышой и стеной, видимо маурлат недостаточно утеплен снаружи
  6. балтика70
    балтика70
    балтика70
    Тюмень
    Копрпапрп, спасибо.
    1. Можно коротко почему "вспененные категорически нет"? Если говорить про нулевую паропроницаемость, так уже и одна фольга будет непроницаемой, и последующие наличие или отсутствие вспененной части ни чего не испортит вроде.
    2. Про крафт бумагу в курсе, она у меня приготовлена. Я то же перед засыпкой эковаты буду стелить крафт бумагу на доски. Для этой цели приготовлены рулоны с неиспользованными обоями (в строительных магазинах остаточные рулоны обоев порой распродают за копейки, выходит очень буджетно).
    3.
  7. балтика70
    балтика70
    балтика70
    Тюмень
    3. Маурлат вообще не утеплялся ни как. Просто лежит на армопоясе последнего ряда блоков, естественно с прослойкой рубероида между маурлатом и стеной. Там где на фото много света - это улица, она видна через ещё не зашитые фронтоны. Примыкание утеплителя (эковаты) и маурлата ещё не продумано. Полагаю какие то места буду запенивать.
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @балтика70,
    вспененная часто сифонит при нагревании, вам оно надо?
    "Маурлат вообще не утеплялся ни как" - это я и заметил - а надо бы,
    д. Мороз заходит под фронтоны с дырочками, упирается в маурлат и что же он видит, он видит что под маурлатом залит же армопояс, он туда ныряет и выныривает с другой стороны маурлата,
    В итоге серьезный мостик (мостище) холода и возможные проблемы с промерзанием и остальным
    p. s. c наступающими праздниками!
  9. балтика70
    балтика70
    балтика70
    Тюмень
    Копрпапрп
    ага, понял. спасибо. надо будет придумывать как организовать утепление участков выделенных на фото красным.
    а вот по поводу вспененного дополнительного утеплителя (изолон, порилекс) понимания добавилось мало. что такое сифонит? и до каких температур его нужно так нагреть что бы он засифонил? откуда там такие нагревы? максимум "горячая" комнатная температура.
  10. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @балтика70,
    да ЭППС туда приклеить и все
    вспененный утеплитель начинает сифонить 60-70 градусов
    сифонить - это распадаться на составляющие
  11. балтика70
    балтика70
    балтика70
    Тюмень
    На одном из сторонних объектов смонтировал порилекс 10 мм. помещение техническое, котельная в коттедже. не думаю что сильно ошибся.
    над досками задута эковата по крафт бумаге.
    прим.: в низу это часть будущей системы "пол по грунту".
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @балтика70,
    у меня нет экспертизы по материалам,
    но в жилых помещениях он просто не нужен
    нужно просто отсечь пар в теплом помещении от холодного, зачем туда что-то вспененное совать
    p. s. это только мое мнение и я не строитель
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня планируется утепление перекрытия следующим образом:(снизу вверх) теплоотражающая пароизоляция, 20см ваты уложенной между балками, ветрозащита, половая доска. Вопрос в следующем: нужно или нет делать воздушный зазор между ватой и половой доской?
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    балтика70 у вас крышу ветром не оторвет? у вас вроде как мурлат проволокой к газобетону привязан. один ряд газобетона как масло проволокой режется .
