1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Будни сугубого практика-2, или каркасник с резными наличниками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 17.07.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Элементарные задачи оптимального распила материала... Полно в инете программ для раскроя, как платных монстров, так и бесплатных дипломных работ студентов.
  2. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Вот я же по два раза спрашивал...;) у обоих!
    Ничего страшного не наблюдаю. Наблюдаю отличную работу.
    Докупим ещё доску. Всё равно я на охоту в четверг сваливаю в Якутию...
  3. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Не всё, что оптимально-есть правильно.
    Бывает, что хочется ездить на здоровенном внедорожнике по асфальту, а он стока бензина жрёт... Матиз/лада гранта было бы оптимальнее. :)
  4. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Ну как это непричем? (не в обиду Wall-e) Проектировщик должен указать в спецификации точную цифру на изделия + % обрезки из расчета 6м = итоговый объем, а как он там считает это его проблемы! хоть вручную. Проектировщик должен понимать что правельность его расчетов прямо пропорциональна расходам заказчика на доставку. Сори если че :), это так мысли вслух про ответственность в проектировании
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть такая вещь, как карта раскроя, но она так-то несколько затормозит рабочий процесс. Или считать, что рабочие будут кроить не оптимально и давать запас на это. В принципе можно и на пальцах посчитать. При нормальной реализации проекта всё супер просто.
    Если понимать, что проёмы должны выпиливаться и площадь проёмов никак не учитывается, то аналогично всё становится супер просто. Смысл делать "художественный" раскрой имеется только при наличии больших проёмов, чего в большинстве случаев нет.
    Проектировщик должен понимать, что чем проще инструкция для исполнителя, тем быстрее и качественнее этот исполнитель соберет проект. Исполнитель должен думать о том, как обеспечить заданную геометрию строения, а не о том как оптимально раскроить имеющийся материал.
  7. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Всем успокоится! Развели тут... Кончилась доска- купим ещё! Главное - финансирование! а с этим проблем нет...
    Доску ж не пропили, в дело доска ушла. Не ошибается тот, кто нихрена не делает.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ве-ло-сы-пэд! :)
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Да без б, но людям, читающим это надо бы объяснить что да как и почему произошло, дабы по своим граблям ходили, а не повторяли чужие ошибки. А так абсолютно рабочий момент.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    AlexAref, а под что бруски набиты снаружи по ОСП? как ветрозащита пойдет?
  11. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    вот я ответственность проектировщика понимаю в том, чтоб домик не сложился, да стропила под снегом не проломило. вот это ответственность.
    а то что посчитано неправильно - рабочий момент. и стоимость доставки по фоне общей сметы - капля.
  12. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    под +50мм изорока
  13. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Зато как сразу тема оживилась! :aga::hello:
  14. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Если я правильно понимаю, то бруски будут отколачиваться, под них Изорок, потом обратно прибиваться? А в итоге по брускам что решено наколачивать?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А тебе того и надо было, довольный такой:)]
    Ты Валли, как-нибудь, проведи по полному циклу на площадке - и тебе в будущем проще будет и ему опыт полезный.
