1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Будни сугубого практика-2, или каркасник с резными наличниками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 17.07.13.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Ну для Вас может и капля, а для когото 3000р за доставку 28 недостоющих досок далеко не капля..все относительно) ...
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Между брусками Изорок, потом сверху Тайвек, обрешетка и сайдинг. Обычная конт-обрешетка только снаружи, а не изнутри.
  3. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    AlexAref, А зачем по стенам и Изорок и Тайвек? Да еще все сразу и снаружи?
    Если что, не ругайте, мне понять надо, может себе так же сделать надо...
    Тоже строю каркасник. (тут тема есть).
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1. Изорок + 50 мм - для того что бы утепление было 200 мм, снаружи - потому что внутренняя отделка планируется деревом, при чем блокхаусом, для него нужна обрешетка вертикальная, если я сделаю контр-утепление внутри - оно будет горизонтально, придется ставить обрешетку - что уменьшает жилое пространство минимум на 8 см! от каждой стены. Стойки же каркаса сами являются обрешеткой, и при утеплении доп. слоем снаружи ничего городить не нужно. Посчитайте по всем наружним стенам по 8см - и посчитайте сколько жилых м2 мы подарили заказчику применив это решение.
    Дополнительным плюсом утепления снаружи является то что мы перекрываем все мостики холода от лаг перекрытия.
    2. Тайвек - это ветровлагозащитная мембрана - в рулонах. Покрытие каркасного дома ветрозащитной мембраной необходимая вещь, она защищает дом от ветра и влаги, в первую очередь конструктивные части - утеплитель, ОСП, сам каркас. Эта мембрана супер диффузионная, изнутри она пар если он попал в стену - выпускает, снаружи же она не пропускает в каркас влагу.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну под деревянную отделку обрешетка желательно. С другой стороны сайдинг можно было без обрешетки смонтировать... Те -1 обрешетка по контуру дома, а это день работы.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дядь, у нас доска камерной сушки. Нафиг нам еще что-то? Зазор между пленкой и внутрянкой? А зачем?
    Не вариант, ты забываешь про резные деревянные наличники. Все не так просто как кажется. Опять таки плюс в прибавке жилой площади твоими аргументами не перебивается ни разу. ;):aga:
  7. Света2013
    Света2013
    Света2013
    Киров
    Помогите определиться с маркой утеплителя, пожалуйста!
  8. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    это как же сайдинг без вертикальной обрешётки ставить - просвяти?
    внутри кое-где обрешётка будет, но этот вопрос решаться будет при внутренних работах
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Сразу на ОСП. Есть такая технология монтажа сайдинга.
  10. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    такую технологию я знаю - ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НЕ НУЖЕН!
    и +50мм утеплителя снаружи - не обсуждается.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Непосредственно на ОСП, которые и являются сплошной обрешеткой для сайдинга.
    Для отделки так лучше.
    Площадь прибавляется размерами стен, а не кроительством сантиметров при отделке. Удлинение пары стен всего лишь на одну стойку даст прирост площади больше, чем экономия на обрешетке. Так что слабый аргумент.
  12. kazavi
    kazavi
    kazavi
    А еще вопрос - а чем продиктован выбор именно Изорока? Почему не Роквул или Парок?
    Изорок, ведь дороже?
  13. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    По обрешётка дискуссия не приведёт ни к чему мы делаем так, как мне нужно - это ключевой момент. кроительством занимаются в других темах.
    Изорок мне приглянулся качеством по сравнению с Роквулом. Парок просто не рассматривали. ещё, кстати, с производителем изорока комфортно работать
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Абаснуй аднака. ;)
    + размеры фундамента которые и так уже "впритык" + увеличивается площадь кровли + площадь отделки. Фига себе экономия.
    Не вариант. А тут при "прочих" равных. В общем решение нормальное, рабочее, допустимое и вообще хватит бухтеть. :aga::hello:
  15. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Уважаемые форумчане - давайте про тапки закончим, а?
