1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Будни сугубого практика-2, или каркасник с резными наличниками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 17.07.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Если вы про именно про росу природную, то она выпадает на поверхностях обращенных в сторону улицы и имеющих температуру ниже точки температуры конденсации при данном парциальном давлении пара (это и есть пресловутая точка росы). ОСП паропроницаема. Пар изнутри стены выпускается наружу. Для защиты ОСП сверху кладут дифмембрану, выпускающую пар опять же изнутри и не пропускающую внутрь (в сторону ОСП) воду, сконденсировавшуюся при выполнении вышеперечисленных условий. Для того, чтобы не возникало конденсации пара в теле утеплителя стены, его там не должно быть. Для этого все помещения пароизолируют. Не пускайте пар в стену и там нечему будет конденсироваться. И следите за неразрывностью контура пароизоляции, проклеивайте скотчем все стыки и нахлесты, изолируйте выходы проводки.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Можно уточнить вопрос, что такое есть в ОСП плитах что "вспучивает" её бедную? Ну так, для логики повествования. ;)
    Про кирдык это вы сами придумали. ;) Мы с Сергеем лишь убеждаем общественность что более правильное решение.
    Возьмем к примеру сам каркас - я тоже могу утверждать что единственным правильным решением является строить каркас из сухой доски. Сухой строганной в идеале. Что не мешает толпе наших граждан строить из сырой доски - и порой эти дома даже не очень отличаются от построенных из сухой внешне. Вроде как все хорошо и все даже часто довольны. Но это этого моё утверждение не становиться не правильным. ;) Ибо лишь конечный пользователь да еще имеющий возможность сравнить и годы - выявят разницу.
    Если установка на пластины - быстрее, проще, меньше трудозатрат, меньше дополнительных работ, меньше подводных камней - и не имеет проблем в дальнейшей эксплуатации, то это решение однозначно правильнее чем решение которое долгое, сложное, требует специального инструмента, трудозатратно, масса дополнительных работ, и в последствии во время эксплуатации по отзывам были проблемы - я считаю что утверждение что единственный правильный вариант - сажать в каркасник окна на пластины при возможности это сделать - верное.
    ...Во загнул..:)]:hello:
    Фасад опосля 2 сентября, все уехали. Банда плотников в Херсон, Серега почти уехал в Якутию, а я так. Будни сугубого-3, дистанционное строительство дома начинаю.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    В последние годы развелось много фирм шарлатанов, которые ставят окна на пластины (ц)
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    мне помниться уже цитировали сие видео.
    Ответов тут сразу несколько:
    а) и где тут на видео - каркасник? Мое утверждение касается только и исключительно каркасных домов.
    б) упоминаемые страшные ветровые удары - явление исключительно многоэтажек - поэтому там пластины, да не самый лучший вариант.
    в) крепление на пластины к бетону в принципе не очень надежно, длинный анкер как на видео - куда как лучше.
    г) бетонные коробки не обладают эффектом изменения геометрических размеров от времени года и температурного режима и "глухое" крепление на анкера - вполне рабочий вариант.
    Так что никакой "разночтении" тут нет. Просто в разных домах - разные способы крепления окон. Глядишь скоро дойдем что бы как в Канаде нам и отдельный пластик будут делать.
    Но не скоро.
    Наш ответ "чемберленам"...
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    AlexAref, видел на одной из фото ваших строителей в процессе укладки минваты в каких-то костюмах. Дайте пожалуйста инфу, что за костюмы, можно со ссылочкой где покупали названием и ценой (можно в личку). Дело в том, что сейчас укладываю минвату и уже, пардон, весь обчесался, пришел к необходимости покупки подобных костюмов.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Думаю, что такие http://yandex.ru/yandsearch?text=костюм одноразовый каспер&clid=1806161&lr=9
    Себе брал в Леруа.
  7. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Alex307, продается в спецодежде по 120 рю
  8. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Давайте по стройке. одежда - не интересно. ;)
    в ожидании доски мы изобразили вот такой навесик ...из отходов каркасного дома...шутка.
    проект и фото в реале
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Не понял, это же оцилиндровка? Интересные отходы от каркасного строительства...
  10. missmari
    missmari
    missmari
    Йожиг, это у вас хобби такое собрать у себя на участке все стили деревянного зодчества)
  11. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    А где вы видите все стили?
    стиль один - избушка из сказки. с вариантами, конечно, но всё в едином ключе.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В Леруа - хрень одноразовая - не понравились совершенно, даже одеть не получилось два, порвались в процессе, хорошие покупали в союзспецодежде, цена около 100 рублей с чем-то.
    Это месье так шутит. :aga:
    Ну, до всех ему еще нужно поставить избушку из бруса просто, из бруса профилированного и бруса клееного, тогда комплект будет полным. :aga:
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Еще несколько фоточек что успели сделать до отъезда рабочих на родину:
    Утеплили снаружи 50 мм Изорока первый этаж + чуть-чуть второго, зашили утеплитель тайвеком.
    Внутри полностью утеплили наружний контур 150 мм Изорок Изолайт П-50:
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Установка окон с использованием ПСУЛ ленты - вид "ближе":
    Вид не окончательный разумеется, вернемся к этому вопросу в сентябре.
  15. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А какой лентой Tyvek HouseWrap проклеивали?
