1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Будни сугубого практика-2, или каркасник с резными наличниками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 17.07.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Еще фоточки платформы. В дырко под трубы сначала хорошо виден последний слой утеплителя.
    А потом - совсем не виден. :aga:
    А вот на этой фоточке хорошо видна марка ОСП.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    По тенту есть опыт, был куплен тарапулин 120 г/м2, простоял месяц как навес, очередным порывом ветра его просто порвало, по ходу дела сдох от солнца, сейчас его можно проткнуть пальцем. Имхо если брать то пвх, а так ща кучей в углу валяется
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Так нам больше то и не надо, через месяц он уже будет под крышей стоять уже.
    Начали собирать фреймы:
    DSC_0012.jpg DSC_0013.jpg DSC_0014.jpg DSC_0020.jpg DSC_0021.jpg DSC_0025.jpg DSC_0026.jpg DSC_0028.jpg
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    На фотках платформы хорошо видны линии разметки стен "а-ля" Ларри Хон, все выведено по диагоналям, прямо в эти разметки и будем ставить фреймы. Очень быстро и технологично. Следущий раз поеду в среду - буду вам уже фотки надеюсь второго перекрытия показывать.
    Ну и еще остатки фоток -разметка стен, кусок проекта со стеной, лаги пола на террасе, с уложенной в них б/у стекловатой со старого домика.
    Вроде все. :hello:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодец! Приятно смотреть! :super:
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Уже что-то похожее на каркас. Шаг стоек одинаков по, а проём делается отдельно, независимо от шага стоек. Следующий шаг в эволюции разметки - укладываем две доски обвязки рядом, наносим одновременно разметку стоек и каждый тип стойки подписываем своей буковкой. Так смотришь и скоро будет аккурат 1:1 как в книжках по продвинутому фреймингу. Потом постепенно можно и от плана расположения стоек в стене отказаться, оставив только расположение и размеры проёмов, как у Ларри.
    Кстати, AlexAref, когда Вы фильму собираетесь снимать ? ;)
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Похвала такого "зубра" завсегда приятна. Постараюсь и далее оправдывать. :hello:
    Дык как-бы так и делается. ;):hello:
    Дык вроде по ним эта стройка и идет. ;)
    Ну, как года и опыт к Ларри подойдут, так сразу. :hello:
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Проектировщик это агрументировал тем, что по данным энтого самого проектировщика, то ись меня, при проеме более 1200 мм под окном делается двойная доска. :)
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Wall-e, можете как проектировщик сослаться на какие-то нормативные документы по этому вопросу?
    Не наезд! :) Профессиональный интерес!
  11. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Нормативный документ - это я! :)
    пойдёт такая ссылка? :super:
  12. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Присоединяюсь). Первый раз о таком слышу, может не продвинут?)
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нет! А если я в своих проектах захочу там ставить 3 доски? Это будет аргументом, что я так захотел?
    Может проще положить подоконную доску на стойки?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Йожиг77, я так понимаю вы заказчик?
    Тогда ладно! Хочется - пусть будет! Ни на что не влияет кроме лишней работы и затрат.
    Хотя я как проектировщик стараюсь отговаривать своих заказчиков от ненужных конструктивных решений.
    Да, забыл добавить - все ИМХО, без претензий! :)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эта практика повсеместно распространена в наших краях. Нижняя двойная оконная перемычка делается двойной, если ширина окна достаточно большая. Обычно это более 120см.Но в основном, это применяется, если стены каркаса монтируются из стоек 38х89мм. При применении стоек 38х140мм,нижнюю двойную перемычку применяют уже при гораздо более широком размере проема. Например шире 160-180см. и больше.
