1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Будни сугубого практика-2, или каркасник с резными наличниками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 17.07.13.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Не, ну так можно строить только дачку, экономить каждую досочку, а на нормальном доме такого вопроса вообще не существует: есть дизайн дома, есть пожелания заказчика (это главный Код:)) вот исходя из этого делается проект. Я могу двинуть окно или дверь туда-сюда на пару-тройку сантимов, если проем нужно привязать к стойке, чтобы не было каких-то мелких щелей, или это иногда действительно позволяет избавиться от лишней стойки, но не более. А на 140мм увеличивать окно ради одной стойки, когда заказчик хочет окно именно 1600... Нет.
  2. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Очень актуально сэконмить полдоски для окна! :))
    Валер - возьми на заметку, вдруг кто из заказчиков захочет меньше купить сырого пиломатериала... :))
    И особенно экономится именно на окнах... На тех, что с ламинированием, раскладкой, хорошей фурнитурой, профилем больше 70мм и модными стёклами. И весом под 90кг. ;)
    Сплошная экономия, блин. :))
  3. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Валер, у меня именно "дачка". Забыл штоли? :)
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если застройщик не против, пообращаюсь с вопросами к проектировщику и сугубому практику.
    Двухэтажный каркасник, утеплитель эковата, внешняя обшивка ОСП. Вопрос по стойкам. Либо 200х50 с шагом 625, либо 200х40 с шагом 500. При равном расходе досок хотел второй вариант, потому что так прочнее, но в проекте 4 узких окна (коридоры, прихожая, техкомната), которые нужно вписать между стойками. 460мм для них мало, а 880 много, 575 было бы самый раз. Как лучше сделать, увеличить шаг стоек под эти проёмы, или переобуться на шаг 625?
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Лично я никогда не подгоняю шаг стоек под окна, мне сложно что-то сказать. Я просто не мыслю такими категориями, как и писал выше.
    Единственное, могу порекомендовать делать стойки не 200, а 150 и внутреннюю обрешетку 50 - дом будет немного теплее и в ней можно будет проложить электрику и небольшие трубы. И гипсокартон можно будет шлепать прямо по обрешетке.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Wall-e, поддержу вас в этом вопросе. Подгонять проемы под шаг стоек - дело неблагодарное. Я понимаю чуть поиграть с местоположением проема туда-сюда на несколько сантимов, чтобы под стойку боковую проема попасть. И все!
    Делайте проемы какие нравится - ну естественно не нарушая конструктивную прочность каркаса :)
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я наоборот стараюсь делать так чтобы проем не попадал на стойки- меньше соблазна стыковать листовую обшивку на стойках проема.
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Нужно, по моему, делать как завещал великий Ларри - Стойки размечаются вне зависимости от проемов со стандартным шагом (какой шаг применить дело ваше), а проемы оформляются дополнительными стойками с соблюдением заветов - двойные стойки под подоконник, хидер и т. п. Можно прижать проем к одной из стоек стандариного ряда - так немного экономится материал. И смотреть, чтобы край обшивки ОСП не попадал на край проема.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Предложение заманчивое, конечно, мостики холода отсечь. А как в такую стену задуть эковату? Может задуть между стоек, закрыть пароизоляцией, зашить гипсокартоном, на него обрешетку, еще раз гипсокартоном, нормальный вариант? Между листами гипсы утеплитель нужен, или воздух оставить?
  10. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Хочу напомнить всем форумчанам, что сия тема создана с целью описания конкретной стройки а не всеобщего ликбеза!
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну вот тебе и описание, как заказывали.
    Закончен монтаж стен первого этажа, собрали фреймы и поставили на размеченные заранее линии:
    DSC_0005.jpg DSC_0006.jpg DSC_0007.jpg DSC_0008.jpg DSC_0009.jpg DSC_0010.jpg DSC_0011.jpg DSC_0012.jpg
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Напилили лаги пола пакетом, накидали их на стенки - разметят и будут собирать платформу второго этажа:
    DSC_0013.jpg DSC_0014.jpg DSC_0015.jpg DSC_0016.jpg DSC_0022.jpg DSC_0023.jpg DSC_0025.jpg DSC_0026.jpg
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Еще несколько фото:
    Пакет лаг до того как уйти на второй этаж:
    Вид на обвязку сверху:
    Немного об углах и стыках:
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Продвинутый фрейминг говорите?
    уточнение деталей проекта между подрядчиком и главным плотником на стройплощадке:
    DSC_0017.jpg :)]:aga:
    параллельно начались работы по обшивке ОСП:
    Зазоры:
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну и еще пара фоток - уложенный утеплитель - виден сложенный тент:
    продолжение следует...
