1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 16
Будни сугубого практика-2, или каркасник с резными наличниками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 17.07.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Тогда нужно пароизолтровать примыкания перегородок к наружным стенам, т. е. делать "паровой замок" полностью по замкнутому контуру наружных стен. Если не пароизолировать примыкания внутренних и внешних стен и НЕ пароизолировать сами внутренние стены, то через примыкания стен пар дырочку найдет и утеплитель наружных стен будет мокнуть. Или в таком случае, мне кажется нужно пароизолировать все внутренние перегородки, примыкающие к наружным стенам. ИМХО.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если вы внимательно смотрели фото - все к этому и идет. ;) пароизоляция внутренних стен делается с нахлестом на пароизоляцию перекрытия и с выпусками под соединение с пароизоляцией внешних стен.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Алексей, как я понял - утеплитель снизу платформы не стали закрывать мембраной, только ОСП?
    Почему? Предполагается что испарения от земли будет незначительные?
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не предполагается, там целофан на земле лежит, плотный 200 микрон, а сверху отсыпка из ПГС что бы не потоптать его. То бишь испарения мы уже "отсекли".
    Вообще говоря в ленточных фундаментах снизу пленка не требуется. Я только на свайных домах ставлю и то это спорное решение, если цоколем быстро закроется - то можно и на свайных не ставить.
    Тут же ситуация прямо обратная с меж. этажным перекрытием, в межэтаже - с двух сторон плюс, влага в конденсат не выпадает - проблем даже если пар попадет в конструктив - нет.
    В полу же все наоборот - внизу есть минус - и конденсат может быть, поэтому вывод пара из конструкции должен быть, можно поставить диффузионную мембрану - но зачем?
    Снаружи она служит для защиты от атмосферы ОСП и утеплителя. А под лентой - какая атмосфера? Через продухи много дождя косого и тумана не попадет. А не поставив пленку - мы увеличим паропропускание внешнего слоя в несколько раз.
    Вопрос пролива вода - в меж этаже - как раз хорошо этот пролив локализовать пленкой. Вата намокнет - да и фиг с ней - отделка внутри стоит дороже, замена ваты сложности не представляет.
    Внизу же наоборот - пролив чем быстрее пройдет насквозь тем лучше, чем меньше вата будет в воде - тем меньше она пострадает, ибо замена её там очень сложна, а повреждений в подполе вода серьезных ни на что не окажет.
    Вот такая вот логика.
  5. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Хочу добавить и похвалить непосредственно исполнителей: ребята замечательные, без каких - либо оговорок!
    мало того что я сам промерив рулеткой оконные, дверные проёмы и прочие размеры увидел 100%-ое совпадение с размерами в проекте (что, в принципе, не должно удивлять - но теория и практика в стройках часто разительно отличается). так ещё наблюдал ситуацию когда собранный по чертежу второй основной фронтон чем то не устроил ребят и они приложили его к уже стоящему первому. правда зря прикладывали всё - сошлось до сантиметра.(но тут ситуация как с автосигнализацией - закрыл/не закрыл/пойду за ручку дёрну на всякий случай :)])
    давненько у меня не было такого чувства удовлетворения стройкой. :super:
  6. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Так и делается
  7. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Прочел все, но не нашел каких либо упоминаний о стоимости материалов и работ кроме как по дереву и его доставке. Каков примерна смета на возведение такого дома. Если можно в формате материал + работа? По срокам я так понимаю в месяц-полтора должны уложиться?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ха, смета, да у нас тут все по ходу пьесы меняется непрерывно. У нас дом не стандартный, коробку - каркас с ОСП еще как-то можно просчитать, а дальше - темный лес, смета теперь только по факту будет.
    Вот сейчас с одним сайдингом вопрос - цвет и тип такой - цена условно говоря 110 тыс, тип и цвет другой уже за 200. А вы говорите смета...
    Вот как будет финиш - захочет Сергей - выложит итог, не захочет не выложит. Его право.
  9. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Про отделку это понятно. Как раз коробка во сколько обойдется таких размеров?
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1 Пиломатериал сухой строганный м3 26,5 10500 278250
    2 ОСП 12 мм 1,25*2,5 кол-во 64 680 43520
    3 ОСП 9 мм 1,25*2,5 кол-во 30 500 15000
    4 ОСП 18 мм на полы 1,25*2,5 кол-во 56 1040 58240
    5 Тайвек софт рулоны 3 3100 9300
    6 Тайвек хоузеврап рулоны 4 3383 13532
    7 Пароизоляция ютафол н110 рулоны 12 1400 16800
    8 Утеплитель Изорок из расчета 200 внешний контур, 100 внутри м3 75 1580 118500
  11. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Даже по коробке у меня не показательные расходы, ибо я захотел с... запасом и нахлёстом :aga: в перекрытиях. плюс второй свет, - накладывает доп. расходы в разделе кровля. и так по всем пунктам.
    то что я помню без подсказки:
    300р с доставкой пиломатериал, 176р осп плюс мелочёвка, и...всё...сбился я уже.
    а ну окна основные/мансардные помню - 230 р (у форумчанина gagsuv кстати заказывал :super:), но это вообще цифра легко уменьшаемая при желании.
    как то так
    беседку за 75...а ну это другая статья расходов. сумбур.
    о! :aga: я про минвату забыл...
  12. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Ну тык очень даже подробненько. Спасибо!
    Итого примерно 560 выходит. Еще наверное крепеж, клей, герметики, пропитки еще 70 или побольше?
    Работа ориентировочно сколько выходит если все это (коробка теплая од крышу) + кровля + окна двери?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У мну ты же знаешь, все до последнего гвоздя посчитано. Если хочешь - могу выложить тут. Я только то что ты сам закупал - окна теж самые не посчитал.
    В личку однако. ;):hello: А то забанют меня за рекламу наффсигда.
  14. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А чем ОСП прибивали (размер гвоздей и инструмент)? Очень ровно гвоздики с плоскостью ОСП стоят.
