Тисэ + плита
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем domostroy, 17.07.13.
  1. danylo22
    danylo22
    danylo22
    Скажите профи. Я никак не пойму почему нельзя залить ростверк с плитой. Под будущую плиту положить пенопласт каторый будет компенсатором при морозном пучении. и никакой нижней опалубки которую нужно потом убирать. Зазор против пучения и есть пенопласт. Хочу так основание под гараж сделать. Ответьте пожалуста.
  2. danylo22
    danylo22
    danylo22
    Пожалуста дайте коментарий. остановилась работа
  3. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Лично у меня грунт поднимается вдоль сваи на 10 см. никакой пенопласт меня бы не спас, а висячий ростверг работает. какие у вас условия не знаю, и никто кроме вас не знает, поэтому однозначых ответов вы врядли дождетесь.
  4. danylo22
    danylo22
    danylo22
    Спасибо. В нашем регионе (львов) грунт поднимается на 5 см. хочу покласть пенопласт 10см.Или есть ещо какието минуси?
  5. danylo22
    danylo22
    danylo22
    Кто то делал что нибудь подобное. поделитись опитом...
  6. danylo22
    danylo22
    danylo22
    Есть кто нибудь? Или форум не актуален.
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Освежу тему, а то что то ее подзабыли, необоснованно :)
    Я так делал уже 2 раза. Грунт - серая глина на торфяном болоте. Делал гараж из пеноблоков 2 этажа и пристройку к дому по такому принципу. По всей площади через 2 метра столбы ТИСЭ, из земли торчат на 10 см с арматурой. Сверху по всей площади подсыпан песок + гравий, на гравий, опять же, по всей площади, без воздушных зазоров, залита армированная плита толщиной 20 см, с привязкой к арматуринам столбов, для получения единого целого. Плита не утепленная ни снизу, ни сверху. Гараж стоит уже 5 лет не шелохнется, хотя у соседей дома на обычных ленточных и столбчатых фундаментах гуляют каждую весну.
    Второй раз делел по проторенной дорожке... Котельная/пристройка к дому 3х6, 2 этажа каркасная. Все тоже самое - расстояние 2 м столбы ТИСЭ, песчано-гравийная подсыпка 20 см и по ней, без воздушных зазоров залита армированная бетонная плита 20 см. Сверху эта плита утеплена 10 см пенополистирола, поверх него теплый пол и керамическая плитка. Получилось, вроде как, финская утепленная плита лежащая на земле и привязанная снизу к столбам ТИСЭ. 2 года ни на миллиметр не сдвинулась.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Добрый день. А грунт не просел под плитой? Трамбовали?
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ничего не трамбовал. Я ведь только 10-20 см дерна снял, никакого котлована не делал. То есть земля то под плитой уже утрамбованная, ее же никто раньше не рыхлил.
  10. vasilievas
    vasilievas
    vasilievas
    IMG_20140612_205606.jpg IMG_20140616_191216.jpg IMG_20140616_191254.jpg IMG_20140701_214042.jpg IMG_20140712_205755.jpg IMG_20140912_160818.jpg Добрый день, хочу поделиться своей конструкцией плиты на сваях вылитой одновременно с ростверком. Размер фундамента 4*6. расстояние между сваями 2*2 м
    1. По лазерному уровню сделал "маячки" из старой плитки;
    2. На плитку положил вертикально пиленную доску шириной 150 мм как на фото;
    3 На получившийся каркас положил проф лист как несъемную опалубку;
    4. На профлист - пенопласт;
    5. Связал арматурный каркас- ростверк -4 шт А 12, плита А6 150*150;
    6. По периметру сделал опалубку оперев ее просто на земю и связав проволокой с арм каркасом;
    7. Залил бетон;
    8. Открутив торцовые доски каркаса выбил остальные доски с маячков при помощи кувалды с удлинителем в виде доски из под фундамента и вытащил оставщиеся доски.
    В итоге получилась монолитная утепленная ребристая плита на сваях
  11. simba22270
    simba22270
    simba22270
    Хорошо получилось! Все доски можно использовать.
    1. Какая высота плиты, ростверка?
    2. А как устанавливали плитку, не вдавило вертикальные доски?
    3. Какая толщина и плотность пенопласта? На сколько вдавило пенопласт?
  12. simba22270
    simba22270
    simba22270
    Какой профнастил использовали?
  13. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    Ох, нифига же себе, как круто! Я об этом варианте уже давненько думаю, а тут и позитивный опыт и фотоотчет! Спасибо за пост. Просто огромное спасибо.
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    @kovalenko_igor, Реализовали идею?
    Понравилось... Задумался.
