Отопление загородного дома. Проблемы решения...
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Songman62, 17.07.13.
  1. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Строго говоря, конечно, тепло в калориях считают, но в квт. ч привычней. Энергопотребление домов-в квт. ч в год
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ну у меня как бы и без печного отопления при +5-+7 на улице, бытовые приборы справляются. хотя когда на улице промозглая сырость и премерзко, то брошенные в печку три штуки брикетов значительно повышают комфорт в доме.
  3. stroitel1987g
    stroitel1987g
    stroitel1987g
    А я на даче давно повесил инфракрасные обогреватели. Три штуки. Не дорого и тепло. Как-то показалось проще, чем с котлом.
  4. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Когда то у меня висел на потолке. Не очень приятно. Если сейчас инфро использую, ставлю на пол мордой к печке. Получается мягкое тепло.
  5. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    И прекрасно вентилируется помещение
  6. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    В прошлом году купили дом, недострой. Все лето доводили до ума, стены сруб - 2 комнаты, шлакоблок - гостиная, сан узел, коридор, прихожка, в общем 100 кв. м., обшили сайдингом, предварительно утеплили-стену из шлакоблока сотым утеплителем, из сруба - 75мм. По гос программе обещалось газификация по поселку, но увы, этого не случилось этой зимой, а т. к. внутри закончен полный ремонт, пришлось к газовому котлу подключать пропан и протапливать дом "чтоб обои не отвалились", т. е. в доме +8...+11. Но баллона хватает на 3 дня макс, если в доме температура +20, баллон на 1 день. Дорогая штука этот газ.
  7. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Баллон на 50 л? Прикиньте, сколько кВт*ч из него можно выжать, сколько он стоит?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если надо посчитать энерговыделение приборов, то лучше, удобнее это делать через энергию в сутки, то бишь через кВтчасы в сутки. Предположим, получили 24 кВтчаса в сутки. Это значит, что средняя за эти сутки выделяемая мощность приборов - 1кВт, и при стабильной температуре в доме такими же будут и теплопотери.
    Так, что если доме живут люди (с приборами), то, при определенном уровне теплопотерь, энергии приборов будет достаточно для "отопления" дома.
    Правда, под утро будет чуть прохладней, что - полезно для сна;).
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Теплоемкость 1 литр пропан-бутана = 1.24м3 природного газа.
    1м3 газа = 8 квт
    1 литр пропан-бутана = 10 квт
    1 баллон = 40-50 литров = 400 квт
    Цена зимой и летом за м3 разная, зимой дешевле в два раза. Природный газ в целом также в два раза дешевле газа из баллона.
  10. МорФик
    МорФик
    МорФик
    На реке Осетр
    Доброго всем дня! Позвольте вмешаться в тему про ИК обогреватели. Дом для ПМЖ из КББ, утепление снаружи 8 см экструзии, обложен облицовочным кирпичем, цоколь не утеплен, в полу 20 см. каменной ваты, в перекрытии 35-40 см, утеплял все сам. Пользую 3 инфракрасника, 2 конвектора, и 1 маслянный обогреватель, всего 7,5 квт. Отапливается 75 квадратов. Отопление подбирал из расчета примерно 100 вт на метр квадратный. В доме поддерживаю 22-24 градуса. За прошлый год потратил около 30 тыр. на свет. За декабрь 5 тыр. В доме комфортно, детки бегают в трусиках но ИК греет в голову, что не всегда приятно, хотя тепло распределяет равномерно.
  11. МорФик
    МорФик
    МорФик
    На реке Осетр
    Да, забыл сказать пользую двойной тариф, днем часть приборов отключается, и некоторые энергозатратные процессы переносятся на ночь
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    По моему, про отопление ИК обогревателями всё уже давно сказано-пересказано.
    Действительно отопление ИК слегка экономичней чем конвекторами. Процентов на 15-20%.
    За счёт того, что температуру воздуха в доме можно держать на уровне +18, а не как обычно 21-23.
    На этом, честно говоря, все преимущества и заканчиваются.
    Современные конвекторы так же не сжигают кислород, и частенько имеют опцию с ИК излучением.
    С ик обогревом успешно конкурируют водяные или, хуже, электрические Тёплые полы.
    Они также экономят до 20% тепла, но уже за счёт более правильного распределения температуры воздуха в помещениях, внизу теплее, вверху холоднее.
    Комфорта от ТП не меньше, чем от ИК.
    Физиологически человеку гораздо комфортней, когда тепло ощущается ногами (ТП), а не головой (ИК).
    При креплении ИК обогревателей на потолке, мощность попадающая на голову, гораздо больше чем к ногам.
    По этому ИК обогреватели не получили широкого распространения в системах отопления.
  13. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Говорю ж, висел ИК у меня, неприятно. Кстати, у нас на входе в метро ИК на потолке висят. Когда проходишь-очень мерзкое ощущение.
    А чем эл. теплые полы хуже водяных?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так их 5-6 шт нужно вместе включать.
    В профильной теме были описание включений.
    Площадь испарения увеличивается, на котел работает лучше
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    В водяных ТП не возможен перегрев под ковриками, мебелью и тд.
    Следовательно не возможно разрушение полов от перегрева.
