Отопление загородного дома. Проблемы решения...
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Songman62, 17.07.13.
  1. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    да не, что Вы, там он замерзнет, баллон стоит в доме, рядом с котлом. Определил его местоположение по следущим причинам: при включении горячей воды котел отключается. т. к. нехватает давления ему, холодный газовый баллон, котел не разжигается вообще, это уже видно газ такой, хотя у нас тут пол баллона воды пол баллона газа непонятного, с которым котел еле дружит.(на заправках их не заправляют. только на обмен)
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Так отсюда и высокий расход газа!
    У нас чуть проще - баллоны сам ездишь заправлять. так каждый раз перед заправкой я лично сливаю всю жижу, которая там остается.
    Так что, ИМХО, виновато низкое качество газа, а не котле и не сам принцип отопления баллонами.
  3. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Возможно, ещё некорректно настроен котел на сжиженный газ. У меня был случай с соседями, также экспериментировали с баллонами уходил один баллон в сутки, а на вопрос как настраивали котел меняли ли форсунки искренне удивились. В стандарте все котлы настроены на магистральный газ, на баллоны нужно сразу заказывать комплект форсунок (цена в районе одной-двух тыс. руб.) ну и подстройку автоматики делать для достижения максимальной эффективности. Это как с расходом у автомобилей - при неверной настройке топливо в два-три раза больше может потреблять.
  4. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    Да, скорее всего газ на заправках в первую очередь, один раз всего лишь был когда котел работал 5 дней на 1 баллоне, это они наверное перепутали и нормально его заправили. Форсунки в котле меняли, котел перенастраивали под пропан. но все равно ему давления мало (при включении горячей воды котел выключался), хотя стоит редуктор лягушка, а по нормативам она дает давление в 10 раз больше чем нужно по документам на котел
  5. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Попробуйте всё-таки заправиться на АГЗС а не на обмен. Ульяновск - не исключение, думаю по всей России запрещено заправлять в бытовые баллоны, однако все нарушают потихоньку :)
    Я обычно езжу на заправку после 10 вечера - народу никого, у заправщика риск минимальный что кто-то ещё увидит или я сам инспектор :aga: И да, в Екатеринбурге я ещё 50 руб. сверху за заправку платил, сейчас -просто за газ.
  6. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    Думаю уже не придется, т. к. через неделю две соберу все документы и останется врезаться, да и котел разбирать будем завтра смотреть что могло там еще сломаться
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Спрошу в этой теме: кто-то натыкался на экономический расчёт целеообразности толщины утепления в каркаснике?
    пример: "в швеции утепляются 400мм, значит это хорошо" не вариант) Другими словами что дадут каждые +5см минваты в денежном выражении. понятно что при наличии газа такой вопрос неактуален, а вот при отоплении электричеством становится много интереснее. В базовом варианте предлагаю рассмотреть вариант без рекуператора как наиболее распространенный.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Хмм. В экселе легко делается. У кого то в дневниках видел "универсальный".
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :super::hndshk:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подход абсолютно правильный. Расчет - несложный, сами легко разберетесь...
    Для газа тоже надо считать:
    Расчет окупаемости дополнительного утепления дачного дома.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    получится вспомнить по каким тегам его можно найти в поиске?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @imya6, ЕМНИП ищи пользователя Winder
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вы не путаете, тот который спец по ребристым плитам и монолитным перекрытиям?
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Может и путаю. написал же - ЕМНИП.
    Вот пойдите и проверьте.
    на проверку потратите буквально 2 минуты.
  15. Cutter
    Cutter
    Cutter
    Рязань
    здесь потребитель ключевое
