Отопление загородного дома. Проблемы решения...
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Songman62, 17.07.13.
  1. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Разрешите и мне внести ложку меда в бочку дегтя.
    Тема интересная.
    Тут про физику много говорили и про математику. И как то все не в том направлении, но правильными словами. Теплопотери, мощность, закон сохранения энергии... Да дело в не в этом!
    Давайте разберемся с физическим принципом обычного отопления без привязки к энергоносителю. Что мы греем?... Правильно воздух! А что греет воздух?...Правильно - окружающие физические тела (стены, мебель и т. д)
    Инфракрасный обогрев имеет другой физический принцип работы. Он греет физические тела, а они уже греют окружающий воздух.
    Мысль ясна?
    Кроме того конвективного эффекта у ИК нагрева очень мало. Тоже интересная особенность основанная на физическом принципе нагрева.
    Если правилньо расположить ИК излучатели, то эффект от их работы для пользователя, будет гораздо более ощутим, чем от работы газового котла или конвектора большей мощности.
  2. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Если брать то, что теплоемкость у предметов в доме меньше чем у ограждающих конструкций, то и соответственно все остынет очень быстро. Это если иметь ввиду дачный вариант использования.
    Но зато и нагреется все моментально до комфортного состояния. А если брать во внимание каркасную или брусовую конструкцию дома, то очень даже неплохой вариант отопления, основанный на ощущении реального тепла а не от реально полного прогрева дома.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Чуть притормозите. Мы с Вами обсуждали электрический отопительный котел, у которого нет трубы.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я однажды разговаривал с парнем, который установил инфракрасники на птицефабрике. Они, естественно, установили их сверху. Куры чуть не сдохли от вони.
    Я не против инфракрасников, особенно если надо создать ощущение тепла в конкретном месте, например за столиком в открытом кафе. Но как основную систему отопления дома - нет.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как правильно ?
    Как прогревать углы помещения, Тень под кроватью, шкафом. Там будет температура на несколько градусов ниже чем воздух под ИК нагревателем,
    В углах помещения стенки будут отсыревать.
    Какой вообще перепад температуры по поверхностям получается при таком обогреве ?
  6. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Да фиг его знает, какой перепад будет. Это надо пробовать и экспериментировать, и посчитать конечно тоже реально.
    Прогреется все, достаточно быстро и углы в том числе. Воздух то все равно нагревается за счет теплоотдачи от твердых поверхностей. Вы же не 15 минут будете излучатели включать. Суть не в том, что ИК нагрев панацея. Упаси боже. Я вообще сомневаюсь в использовании ИК, как вариант постоянного отопления для загородного дома. А вот для дачи по моему самое то. Для гаража пойдет. Да и для дома конечно пойдет но...есть некоторые напряги. Надо и дом тогда расчитывать под такое отопление.
    При данном варианте, надо производить утепление и изоляцию с внутренней стороны ограждающих конструкций - стен. Что само по себе неправильно, если брать кирпичный дом. Причем Это важно!
    Да и для деревянных домов это так же актуально. Для каркасных, где утеплителем является пенопласт и иже с ним ниче делать не надо - уже заточено.
  7. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Очень классная штука, это местный нагрев с верху на свежем воздухе. Испробовано зимой во время шашлыков на новый год. ИК люстра на штативе. Под ней столик и деревянные кресла. Рядом мангал с мясом...водочка, кругом снег, морозец приличный, а тут тепло и комфортно. Даже куртки сняли. Товарищ в одной рубашке сидел. Конечно тут может от водочки, но не настолько же! :)]
  8. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    В заключении своих мыслей про ИК отопление:
    -исходя из физических свойств излучения, можно сказать, что при его использовании, можно покрасить все в доме в черный цвет и ходить можно будет внутри в одних черных трусах, в любой мороз при минимальных затратах на электричество. Прошу прощения, если что не так.
  9. Cutter
    Cutter
    Cutter
    Рязань
    да тема классная
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На открытой площадке хорошо работают нагреватели в виде пирамиды
    Видел такие у заказчика
    И выглядят хорошо и нагрев по плоскости более равномерный, а не только макушку
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Классная тема! Жалко только что разрушается учебником физики. И не работает. И экономии не будет.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По Вашему, закон сохранения энергии не работает?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Закон сохранения энергии работает :)]
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Теплоемкость.
  15. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Пока народ будет 150мм утеплителя класть, так и будет с отоплением мучаться. Такое утепление-под магистральный газ за 37 коп. А к примеру, на широте Берлина, где в январе
