Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Внушительно :) А у Вас сколько комнат на отапливаемой территории? Просто у меня на первом этаже получается 6 комнат, общая площадь 80кв\м. а ГВС это что?
  2. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Ну у Вас утепление дома хорошее, у меня гораздо меньше. Отсюда и потребление раза в два больше.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не, в морозы я насиловать кондей не буду. Будут работать электроконвекторы. В лютый мороз к ним подключиться газовый. Система рассчитана так что основным источником тепла будет кондиционер, дополнительным эл. конвекторы и на случай форсмажора таких как аварии в электросетях или небывалые морозы газовый конвектор. Я же говорил
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Продумайте утепление дома (возможно частично).
    Отапливайте зимой меньше площади.
  5. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Значит у Вас климат щидящий...
    Как вариант с отоплением меньшей площади :)
  6. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Первые итоги.
    71 зубодан 15 дней эксплуатации t на улице +5 -10 С t впомешении 180m2 26C
    Среднечасовое потребление электроэнергии 1.3 кв/час.
    Прямой нагрев этого же помещения 4 квт калорифером не под5имал температурувыше 21С
    Пока нравиться. Планируемая окупаемость 2 года. Длинная зима на Камчатке.
  7. swinger
    swinger
    swinger
    А ты с кассетником его родным ставил или мульсистему организовал? Помещение без препятствий?
  8. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Какое у Вас количество комнат? Все ли они прогреваются, может скините сюда планировку помещений и место установки зубадана?
  9. swinger
    swinger
    swinger
    Судя по его словам-помещение одно, и оно 180(?)кв.м.Он так написал...
  10. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Про помещения я писал выше.
    Это придорожный продуктовый магазин, отапливается только тоговый зал в остальные помещения тепло поступает только через дврные проёмы и там на 5-7 градусов прохладнее. Но там и предъидущее отопление было так же организовано.
    Главное что я хотел сказать что стало много экономичнее а развести при необходимости равномерного нагрева можно и воздуховодами. Мне это без необходимости в кладовках и должно быть прохладнее.
    Судя по потреблению 1.3 квт а заявленое производителем потребле5ие более 2 квт работает он в этом режиме не на всю мощьность.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Про 5-7 градусов ценное замечание.
    Я расчитывал, что у меня в доме разница будет 2-3 градуса, при прохождении воздуха через дверные проемы:
    Внутренний блок будет рядом с верхним, юго-западным окном.
    На какой высоте посоветуете его повесить? Высота потолка 2,55 метра. В видео видел, внутренний блок на высоте 1 метр от пола.
    На картинке вверху юго-запад, наружный блок 25 Зубадана будет стоять на крыльце, рядом с таким же блоком с первого этажа, между ним и дверью
    Но возможно у меня и будет разница меньше 5-7 градусов, между помещениями.
    Дом хорошо утеплен, стены 300 мм утеплителя- воздух проходящий через дверные проемы, будет медленнее остывать.
  12. swinger
    swinger
    swinger
    Ставь его в 15-20 см от потолка. Ниже ставить нет смысла-летом пожалеешь о такой установке!
    На высоте метр от пола-ну дебилов на руси лет на сто припасено!
    Обычные настенные сплиты так ставить нельзя!
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Все лето в доме было холодно.
    На охлаждение и не планировал его ставить, только на обогрев.
    Если будет жара, то ночью-утром открыл окна, а как солнце встало, закрыл все, до ночи прохлада.
    Для свежего воздуха зарыт ГТ.
  14. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Развести по комнатам это Вы имеете ввиду канальник надо ставить а не обыкновенный ТН (сплит)?
    PS Вот посмотрел Ваш зубадан ->https://www.mitsubishi-climate.ru/PUHZ-HRP71VHA1.htm
    но там написано что заявленное помещение 71кв\м, а у Вас 180 :)
  15. Serg41
    Serg41
    Serg41
    У меня внутренний блок канальник очень тонкий, можно было его вообще под подвесной потолок спрятать. развести по помещениям воздуховодами.
    Да и помещение у меня не самое лучшее по теплоизоляции, из шлакоблоков без дополнительной теплоизоляции, утеплять не хочу в аренде оно у федералов. В любой момент могут турнуть от туда.
    По моим предположениям 71 модели хватит метровна 300 площади если достаточно хорошо утеплён. Я свой дом 300 м2 отапливал одним 4 квт калорифером, только в сильные морозы догревался Берденаром, но для Камчатки на тот момент было и это дорого электричество стоило 6 руб за квт.
    Сейчас собираю Комбинированный старт стопик ТН Воздух вода воздух для отопления теплицы. За прошлую неделю удалось убрать плодородный слой выложить 100 мм 25го полистирола отсыпать отсевом, уложить 60% площади трубой и засыпать отсевом. Осталось растелить нетканку накрыть сеткой и вернуть на место почву. затем то же самое с оставшимися 40%.
    По ТН смотировал испаритель (Берём воздух с улицы выкидываем в дровник пусть сушит дровишки), конденсаторный блок "Техноблок" установил прям в теплице единственное что врезал трубчатый ТО собственной конструкции (ну нет в продаже ПТО на Камчатке) и почта такая же.
