Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    8квт по теплу на 71 метр площади?
    Это наверное домик из фанеры или переводчик такой же.
  2. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Не хило Вы с ТН заморочились, может тему отдельную создадите с фотоотчётом?
  3. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Пока некогда, но по ходу работ фотографирую.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1,5-2,2 кВт в день...
    Среднее потребление при включении 380 Вт.
    В режиме ожидания 3 Вт.
    Погода:
    Конденсата с внешнего радиатора полное ведро: 20 литров.
  5. swinger
    swinger
    swinger
    А какой именно VEHZ? Можно подробнее?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  7. swinger
    swinger
    swinger
    В выходные соседу поставили 50-й vehz. Доволен теперь он до невозможности! У него как и у меня дом разделён перегородками. 60 кв. м. По потреблению эл-ва- сложно сказать, т. к. счётчик...мимо,как и у меня...
  8. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    C зубаданом не очень большая разница в цене у 25-го.
  9. swinger
    swinger
    swinger
    Если с 50-м,то в два раза. Но вообще эта технология (зубадан) в бытовых не представленна-она в полупроме начинается. А в быту с помощью алгоритмов настройки платы управления инвертором и других настроек обеспечивает низкотемпературную работу.
  10. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Сегодня наблюдал такую вещь на 71 модельке.
    На улице +5 и ветерок, смотрю на наружный блок вентилятор стоит.
    Сразу недоумение: Выключили? Сломался?
    Захожу в помещение отапливается, выходит прямого воздействия солнышка и ветра оказалось достаточно что бы на включать кулер наружного блока.
    Через два часа похолодало -10 и он опять закрутился.
  11. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Так если зубаданы полу пром, то что лучше использовать для дома-то? Точнее какие ТН?
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @MAG OVERRIDE, полупром - это условное обозначение. У меня например полупромышленная серия. Я так понял, что градация идет по мощности. Мне кажется, что эта серия как раз оптимальна для коттеджей на ПМЖ.
  13. swinger
    swinger
    swinger
    Зависит от финансов. М-серия самая дешёвая.Дальше - больше.
  14. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    Собираюсь ставить 50 зубадан, возникло пару вопросов. Можно ли установить наружный блок на лоджии, объем лоджии 30 кубов. Второй вопрос, как много собирается конденсата в зимний период, при оттайке?
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Встречный вопрос - лоджия закрытая (и/или утепленная)?
    То есть откуда Зуб тепло будет брать. Если лоджия утепленная, то он вам ее быстренько заморозит.
    По конденсату пока не могу ответить, т. к. еще не было зимы. Но народ писал, что много получается
