Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Наружный блок на улицу.
    Всё остальное от лукавого.
    Установил на внутренем дефлекторы стало более равномерное отопление по помещениям. Несколько уведичилось потребление сведнее за месяц 1.5 квт/час.
    t 26C на уровне груди. 24 на уровне пола и 28 потолок.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Что значит не пересушивает?
    Если пришедший с улицы воздух с температурой -10 градусов и относительной влажностью чуть более 70%, содержащий 1,7 грамм воды на кубический метр воздуха, нагреется до температуры +20 градусов, то он будет содержать те же 1,7 граммов воды. То есть абсолютная влажность будет той же. Упадет относительная и будет 10%. От способа нагрева это не зависит.
    Таблица содержания влаги в воздухе в зависимости от температуры:
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А в зубаданах есть режим осушения..
    Нашел, пишут что есть, Режим сушки DRY
    как он реально работает в зубаданах...
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Намораживает на внутренний блок влагу из воздуха, потом резко греет и сливает по дренажу. Работает очень эффективно.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я планирую его поставить на балконе (над верандой (см аватар) там есть сливы и чтобы это все нормально сливалось зимой или будет все обмерзать.
    Можно в сливы кабель положить, чтобы не замерзал или это уже лишнее...
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Будет НАмерзать... Подогрев кабелем не рассматриваю по этическим соображения...:)]
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Писал ранее, дом 160 м2. Сейчас расход 27-30 кВт в сутки. При том что в доме ни кто не живет. Окна и двери закрыты и не открываются в течении суток. Много это или нормально? ДОМ из СИП!
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Температура в доме и на улице?
    СИП сколько мм?
    Пол, потолок сколько мм?
    У меня дом 170 м2, с утеплением пол-стены-потолок: 350-300-500мм, с очень теплыми окнами.
    Теплопотери 77 Ватт на градус:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-30#post-7624847
    Поэтому на первый взгляд 27-30 кВт*ч нормально
  11. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    СИП 174 стены. Пол 224. Потолок РОКВУЛ 200мм. По всем наружным стенам и потолку внутри пенофлекс с фольгой 5мм. Фольга смотрит вовнутрь. На пульте зубадана стоит 21. Работает в режиме нагрев. Скорость потока 4 деления по шкале. Дальше максимум и авто. На первом этаже 21,6. На втором 24. У меня в гостиной второй свет. Потолки 5,6 метра. Через балкон (внутренний) и холл тепло расходится по комнатам. Внутренний блок работает в режиме 10 минут дует, 3-5 стоит и снова...
  12. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    На улице максимум +6...минимум -1
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В первом приближении возьмем теплопотери 150 Ватт на градус.
    Нагрев на 20 градусов- это 3000 кВт.
    За сутки 72 кВт*ч.
    СОР 72/27=2,66 не очень много(.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вентиляция есть? Какая?
    За счет чего происходит догрев воздуха с 21 до 24?
  15. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Чтобы получить на высоте внутреннего блока 21, а над ним еще пространство почти 3 метра. Тепло поднимается вверх. вот по этому так и получается. внизу холодней 21 на верху 24...
