Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Учтите что бетонная стяжка прогревается долго и первые сутки или двое расход ЭЭ будет намного выше. Для чистоты эксперимента нужна неделя)
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня дом из СИП. Пол 224мм. Сверху 2 слоя гкл. с трубами ТП. далее гвл и сверху на плиточный клей керамогранит
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Как Ваши дела? Запустили электрокотел?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Краткий отчет по 25 Зубадану за прошедший месяц.
    Температура улица -2 +6.
    В доме +22-23.
    Установка на ТН с 7 до 23 +22, с 23 до 7 +20. Скорость обдува -единичка.
    Цикл работы: 8-12 минут греем, 10-15 стоим, раз в час оттайка.
    Среднее потребление при номинальной работе 480 Вт, в режиме ожидания 3 Вт.
    Потребление ТН за месяц 110 кВт. Потребление, после подключения ТН, всего по дому снизилось на 28% по сравнению с прошлым годом.
    После оттайки наружного блока собрал 40 литров воды.
  5. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Котел запускал. но не в норм режиме. пока к сравнению не готов
  6. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Отличный результат у Вас. У меня чуть более 200 кВт. ч за месяц набежало. Вообще за весь период работы ТН с 10 сентября 595 кВт. ч. Среднее потребление при номинальной работе 700 Вт. Скорость обдува почти всегда первая. Иногда для быстроты нагрева помещения включаю 3D режим без увеличения температуры. Температура на пульте выставлена 22 С.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Конденсат с наружного блока собирается в 20 литровое ведро, но скоро стукнут морозы и вода в ведре замерзнет.
    Вопрос: в какую емкость собирать воду что бы после замерзания без труда извлечь ледышку ?...
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    В пластиковую емкость с косыми стенками наружу (продают на строительных тынках) или в обычный тазик. имхо
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Наружу это куда...
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Так с утра встанешь в январе-феврале и обнаружишь глыбу льда ...а в центре глыбы пластиковое ведро вмерзшее.(
  11. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    К вопросу о конденсате. Поставил 50 зубадан, работает все отлично, но за 5 рабочих суток не появилось ни одной капельки конденсата из дренажной трубки. Это нормально?
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Вид перевернутой трапеции, чтобы льду было куда расширяться и вываливался легко.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вода из наружного блока при работе на отопление.
  14. Арви
    Арви
    Арви
    Прошу дать оценку или мнение по такой вопросу.
    У меня дом 200 кв. м. сейчас закончил, коробка + внешнее утепление (300мм газоблок + 100мм утеплитель техноблок 50кг/м3). Начинаю делать внутреннюю отделку и переезжать буду. Планирую отапливать следующим образом тепловой насос на первый этаж - 1 шт, на второй этаж 1 шт. + каминный комплект Дуэт на 12 кВт (по сути отопительный камин на дровах) от которого будет разводка по всему дому труб подачи теплового воздуха. Выглядит примерно будет вот так, на первом этаже:
    Второй этаж:
    Как считаете имеет система право на жизнь? Дом построился для ПМЖ.
  15. Арви
    Арви
    Арви
    Собственно какие мне лучше поставить тепловые насосы?
    Мицубиси или Фуджитсу или Ультимейт... выбор большой разброс цен просто огромный.
