Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На первый этаж ТН (если разговор идет о сплите) для обогрева необходимо выбрать по мощности выше среднего и устанавливать в нижней части стены ближе к полу.
    На втором установка сомнительна...
  2. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Не думаю, что тепловой насос в холле или коридоре это хороший вариант, его лучше устанавливать в котельной, прачечной, на утепленном чердаке и т. п. Кстати, тепло от него можно подавать не только по водяной системе отопления, но и по воздуховодам, можно по тем же, что вы предусматриваете для своего камина. Камин плюс ТН - вполне жизнеспособная система и даже очень. Но я бы рекомендовал систему теплый пол с тепловым насосом в качестве основного теплогенератора плюс камин для души и на "случай войны". :)
  3. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Виноват. Не обратил внимания на тему ветки. Речь-то про воздух-воздух. Ах, не читайте меня, не читайте! :)
  4. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Сам живу, правда первую зиму с кондиционером и печью-камином, поэтому также прошел через муки выбора.
    Итак, мои "5 копек":
    - по первому этажу: я бы повесил внутр блок в зале на верхней стене (глядя на Ваш план) так, чтобы он дул вниз в коридор. С/у - теплый пол у вас уже предусмотрен (у меня так же) мой кондей додувает через открытые двери до дальней спальни, что составляет прим 5-6 м до двери и 9-10 м до дальнего угла (у меня 40-я модель МХИ). Так еще и трассу тянуть проще (не под полом/не в перекрытии);
    - по второму этажу - также в любом конце коридора и пусть дуетвдоль коридора и в открытые двери. Ваш вариант - я не понимаю, как он в вашу спальню будет нагонять теплый воздух!
    По печи: раньше от Дуэта нельзя было разводить теплый воздух, возможно что-то изменилось за год, но посмотрите лучше на каминную топку и корпус из легких конструкций с возможностью разводки, думаю, это будет эффективнее.
    Удачи
    ТС
  5. Арви
    Арви
    Арви
    А если Вас не затруднит можно по подробнее:
    1. Что такое 40-я модель МХИ?
    2. Если не использовать Дуэт, то какой вариант аналог можно использовать? Что такое корпус из легких конструкций?
    Это примерно вот такой вариант:
    Каминная кассета с коробом из гипсокартона (внутри отделанный фольгированным теплоизолятором типо как для сауны стены делаем)
  6. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    ну к общем любая каминная вставка или кассета, или как они там называются, у которых есть возможность сверху подсоединить воздуховоды (есть отечественная, по-моему альфа-500, честно говоря уже точно не помню, но есть мета (подмосковье - в р-не н риги), а есть еще один производитель, у них офис где-то на ш энтузиастов в р-не ул Плеханова), эта топка/вставка была с ф-цией Длительного горения, и вокруг строите короб из минерита/смл-а/листового негорючего материала и разводите горячий воздух - на круг думаю тысяч в 50 уложитесь по материалам (я прикидывал для себя, правда в результате поставил чугунину :))
    мхи - Mitsu Heavy Industries; 40 - означает мощность, что-то типа на 40 кв метров (у меня правда прим 60 кв метров:))
    ТС
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Изменил время и температурные параметры работы ТН (алгоритм недельный). Подсмотрел такое решение у финнов. Аргументировали ночным снижением температуры воздуха...
    7-9 22 град
    9-23 21 град
    23-7 19 град
    В доме 22-23
    Проблему с намерзающей водой после оттайки пока решил с помощью большого черного пластикового пакета, укрепив его под наружным блоком.
    Очень доволен что установил НБ с подветренной стороны дома. Сильный ветер очень осложняет быструю оттайку.
  8. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    Блин, не пойму, что у меня не так. За 13 суток работы ни одной капли с наружного блока, Заглядывал в него даже нет намека на какую то изморозь, наледь. Режим работы установил с 23 до 9 23 градуса, с 9 до 23 22 градуса. В ночь сделал побольше, т. к. ночной тариф.
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если в режиме работы на обогрев на теплообменнике наружного блока конденсата, инея или изморози не наблюдается, то это говорит о том, что или устройство неисправно, работает неправильно из-за отказа датчиков или влажность наружного воздуха нулевая:)
    Насчёт влажности это вряд-ли, значит стоит рассмотреть первую причину.
    Первая причина делится на два варианта:
    Внутренний блок вообще не даёт тепла или всё же даёт, но недостаточно.
    Для первого варианта (кондей просто не работает) причин может быть много, сами понимаете, а для второго, - это если кондей работает и внутренний блок какое-то тепло в помещение всё же даёт, это может говорить о том, что хотя хладагент циркулирует, но его недостаточно и кипение в наружном теплообменнике идёт при плюсовой температуре, а если нет даже конденсата, то кипит выше температуры точки росы.
    Если хладагента совсем мало, то он не кипит и не конденсируется, а просто гоняется компрессором по кругу в парообразном виде.
    Если температура окружающего воздуха низкая, ниже температуры теплообменника внешнего блока, в котором нет кипения хладагента, то и никакого отбора тепла от внешней среды естественно не будет, а всё тепло, которое даёт внутренний блок (в процессе охлаждения сжатого хладагента) будет вырабатываться исключительно в компрессоре, во время сжатия хладагента.
    И СОР будет равен 1 - сколько взяли электричества из розетки, столько получили тепла в конденсаторе.
    Первым делом надо проверить количество хладагента, если нет явных, бросающихся в глаза неисправностей, но тем не менее с устройством что-то не так...
  10. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Кстати! У меня тоже вопрос! Обратил внимание на то, что монтажники засунули обе медные трубы в один теплоизолятор. Насколько это критично к работе?
  11. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня конденсат есть. Но его правда не так уж много. Сейчас температура на улице -8. Ночью было еще холодней. Накапало немного может 1-2 литра. Мне вообще монтажники накосячили! Сказали что он вообще практически не течет зимой и поставили на постамент. Под ним пространства сантиметра 2-3. Льда там правда совсем мало, но все таки беспокоит!
  12. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    Если кто знает, подскажите пожалуйста. Кондиционер приходит полностью заправленный, или необходимо дозаправлять его при установке. Еще при установке, заметил, что когда мастер откручивал свой компрессор (которым проверял вакуум в системе) у него из под шланга брызнул под давлением фреон с маслом. Это критично?
  13. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Мне не добавляли...
  14. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    За какой срок собралось это количество конденсата. Да по температуре на улице, за это время было максимум -5, сейчас вообще -2.
  15. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    За часов 14-16. У нас сейчас -7
