Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну и чудненько. :super:
    При влажности почти 100% в набирается около литра за пару дней.
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Сегодня поднял внешний блок с пастомента на раму. льда под ним прилично было ! за день накапало немного может литр. :)
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Видео не моё...;)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так все таки, какое реальное потребление при нагреве у владельцев Зубадана...
    А то пишут про жуткие цифры...
    Недостатки:
    1. Несоответствие заявленной мощности энергопотребления производителем - это 600/495 Ватт (Замерял лично ваттметром: в режиме обогрева 1850-2100 Ватт, в режиме ожидания 10-20 Ватт)
  5. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Сегодня утром заметил неприятный "косяк". В левом нижнем углу наружного теплообменника нарос кусок льда размером с кулак. Во время оттайки не исчез. Пришлось аккуратно снять его. Делал это очень деликатно так как ребра радиатора теплообменника нежные и тонкие. Подозреваю что это последствия установки наружного блока не в уровень а слегка под углом. Установщики уверяли что так лучше для лучшего стока воды во время оттайки. Если не снимать эти куски льда то через несколько дней весь левый бок рискует обрасти льдом:faq: Что подскажите?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не хватает теплоты для оттайки. НБ не защищён от ветра.
    При наружной температуре около -5.
    3 Вт режим ожидания.
    480 Вт обогрев.
    1280 Вт оттайка.
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Какой выход?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Установить дополнительный подогрев. Закрыть от ветра.
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Какой нибудь короб деревянный? надо подумать ..хм
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А есть графики, как часто включается режим оттайки при разных минусовых температурах типа этого или суммарное потребление с учетом режима оттаивания...
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При влажности 85-95%, температуре -5, ветер 3-5 м\сек, 2-4 раза днем, каждая оттайка 3-4 минуты.
    Задумывался, но пока ответа по алгоритму работы не нашел...
    Основной критерий: влажность и объем воздуха
  12. urani4
    urani4
    urani4
    как вариант поднять температуру оттайки:
    для 25го и 35-го: удалить перемычку JS на плате инвертора, что поменяет температуру оттайки с+5 на +10.
    для 50го: переключатель SW1 под номером 4, выключен - температура оттайки +8.3, включен +12
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У меня не МЕ а Хэвик но все равно спасибо)
  14. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Наш городок на берегу Финского залива, влажность очень высокая
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я вижу Ваш городок на другом берегу Финского залива, если внимательно всмотреться... :)]
