Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Вы в финке живете?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Viipuri:hello:
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  4. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
  5. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    И есть ли в мире более дешевые аналоги зубадана?
  6. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Футжитсу серия арктик и нордик. Дантекс, если установить в подвале мощность у него 16 квт по теплу, правда поддон не греется, но в правильном подвале это и не надо, опять же кабель самрег на подогрев можно подложить. У футжитсу СОР 4,62-серия арктик и все прибамбасы как и зубадана при меньшей цене.
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    на какого производителя сервис у Вас поживее работает тот и берите
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Cегодня ровно 3 месяца как установил MH SRK50ZJX-S1 на счетчике 800 киловатт часов. Суточное потребление возросло до 15 -17. Ночью на улице -9 днем -4-6. Обмерзание внешнего блока пока прекратилось..тьфу тьфу тьфу...видимо направление и сила ветра сильно влияет. Пока справляемся...ждемс...
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Потому как максимально обмерзает при положительных околонулевых температурах.
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    у меня было при-2-3 и ветерке с залива.
    для себя понял что -10 это та граница после которой выгоднее использовать грунтовый ТН вместо моего воздушного
  12. Levely
    Levely
    Levely
    Петр1988 сказал (а):
    Подскажите в чем отличие моделей:
    Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH
    Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ
    NARVA+:hello:
    Первый и последний-Зубаданы. Работа на обогрев при наружной температуре до -25. Второй-работа на обогрев до -15 (не зубадан). Последний-модель 2013 года.
  13. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    Целый ряд вопросов:
    1) Что такое Футжитсу серия арктик и нордик и Дантекс?
    2) Что такое СОР как оно важно и есть ли сравнительные таблицы?
    3) Narva я так понял у вас обычный сплит MH SRK50ZJX-S1? и как оно стоит ли тратиться на зубадан?
    4) Как это правильный подвал? :ogo:
    Задача обогреть дом метров 60 с копейками. Дом каркасник будет 200 мм эковаты. г. Екатеринбург.
    Спасибо за ответ. :hello:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ключевое слово будет. Сделайте утепление потолще и проблема с отопление станет не такой актуальной (обойдетесь обычным электрическим конвектором).
  15. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Петр1988,
    FUJITSU AGYG12LVCB / AOYG12LVCN (Floor Inverter Nordic),FUJITSU AGYG12LVCB / AOYG12LVCN (Floor Inverter Nordic),FUJITSU ASYG09LTCB / AOYG09LTCN (Arctica Evo-это модели Футжитсу.
    Дантекс, которого в подвал-Dantex RK-MD140W/SF-эта модель на 380 вольт и держит -15,это внешний блок, к нему можно подключить до 8 внутренних, дает по холоду 14 квт, а по теплу 15,6 квт. Про машинки эти есть все на сайтах производителей и продаванов, причем сейчас не сезон и я прикупил с большой скидкой. У дантекса есть подобные модели с меньшей мощностью и на 220 вольт.
    Сор-это соотношение электроэнергии, затраченной на сбор тепла и выработку им кол-ва квт тепловой энергии. То есть, при правильном подходе мы, затратив 1 квт электроэнергии получаем 4,6 квт тепловой. Воздух всегда теплее фреона пока оный не сжат-и никакого вечного двигателя.
    Правильный подвал-это сухое метра на 2-3 под землей помещение объемом 100 кубов или меньше или больше-зависит от мощности аппарата-Вам может и 50 хватить, в котором обеспечен приток свежего воздуха и отток, причем желательно естественной циркуляцией. Также в подвале должен быть дренаж или сток в канализацию, для отвода конденсата. Источник энергии в подвальном варианте-Земля,прогретая за лето. В правильном подвале при -25 будет -1-5 градусов. И УТЕПЛЯТЬ ВЕСЬ ДОМ.
