Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. swinger
    swinger
    swinger
    Помещение большое?
  2. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Был случай
    71 зубодан на улице метель сильный боковой ветер температура 0-6С наружный блок без ветрозащиты.
    Утром мороз - 25 -в поддоне немного льда сталактит не отторвался конденсат не стёк.
    Я озадачился либо дополнительный подогреватель поддона либо престроить в другой режим оттайки.
    отломал сталактит, утром следующего дня взял канистру с кипятком, поднялся на верх оттопить всё что там собралось, а оттапливать то нечего. Оказывается сливу мешал только сталактит.
    Но всё же нашёл чертежи ветрозащиты и как только найду чуток времени изготовлю, будет спокойнее.
    Да ещё если сильно недоразмерен ТН то для более эфективной работы не надо выставлять максимальную температуру, падает общая теплопроизводительнось сначала ставим на перепад не больше 6 С от температуры входящего воздуха потом по мере прогревания помещения поднимаем установленную температуру. Иначе вентиляторы конденсатора сбавляют скорость не зависимо от того какой режим их работы выбран на пульте. Медленно выходящий горячий воздух собирается под потолком и не перемешивается с холодным внизу. А если и забор воздуха в верху то на входе температура выравнивается с той что выставлена на пульте и насос уменьшает производительность.
    получается сауна под потолком при не комфортной температуре внизу.
    Вопрос кто знает?
    Так и не разобрался как переключить замер температуры с датчика на канальнике на датчик на пульте?
    Кто делал подскажите.
  3. swinger
    swinger
    swinger
    Насчёт сталактита: закрепи на дренажном отверстии внешнего блока саморегулирующийся кабель (погугли).Он не позволит льду образовываться.
  4. swinger
    swinger
    swinger
    Насчёт датчиков: мозги считывают показания обоих датчиков. Соответственно их показаниям выстраивается алгоритм работы системы.
  5. Mishgany4
    Mishgany4
    Mishgany4
    Осенью 2013 в связи с отлупом от газовщиков встал вопрос чем топить дом.
    Площадь 220м2 (теплый контур), 2 этажа, качественный каркас, внешние конструкции с утеплением 200мм базальтовой ватой высокой плотности, окна, площадь остекления значительная, 50м2, профилем Salamander 3D.
    Долго изучал тему, решил ставить три ТН Zubadan 25 2013 модельного года, один внизу и два наверху.
    Т. к. есть ночной тариф, по нему включается теплый пол на первом этаже (примерно половина площади пола), пол водяной от электрокотла.
    Обогрев воды от бойлера косвенного нагрева ACV с встроенным теном, которым и пользуюсь.
    Т. к. наружные блоки стоят на терассах на полу, вывел дренаж из них через сливные отверстия, в дренаж вставил греющий саморегулирующийся кабель от Райхем (в оригинале он предназначен для обогрева труб).
    Пока опыт положительный, в эти выходные было -20, дома от +20 до +25 в зависимости от места.
    Внизу еще работают над теплым полом два вентилятора потолочных, разгоняют тепло по дому.
    За мес уходит около 2500кВтч энергии, 2/3 по ночному тарифу.
  6. swinger
    swinger
    swinger
    А чё на террасах поставил? А чердак? Или улица?
    Просто ты-ж на террасы выходишь-а там холоднее чем на улице будет. Да и летом блоки могут задохнуться.
  7. Mishgany4
    Mishgany4
    Mishgany4
    Чердака нет, все под мансардный второй этаж ушло, очень прикольны косые потолки от 160см до 450см.
    Конструкция дома не позволяет установить НБ на стены, отделка доской на вентфасаде, да и не красиво бы это смотрелось.
    Объективно, места на террасах были самыми удачными со многих позиций.
    В -20 морозилки на террасе первого этажа не ощутил, терраса, правда, очень большая буквой Г, и на часть с НБ никто не ходит.
    Летом, не думаю, что часто будем пользоваться, дом не сильно нагревается в жару, основная идея установки Зубаданов - обогрев.
    Заметил особенность их работы, тепло идет не постоянной температуры (при жесткой установке скорости вентилятора, температуры, направления потока и режима работы), а циклично, то теплее, даже жарче, скорее, то довольно прохладнее.
    Зависимости не обнаружил, думал из за обледенения, но не факт, с оттайками, вроде бы, связи нет
    Кто прояснит?
    Еще вопрос, откуда идет измерение температуры, я так и не понял?
    И стоит ли, установив температуру, скорость обдува ставить на авто, или выбрать вручную от бесшумного до 4?
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Mishgany4,
    2 Зубадана на втором этаже тоже работают?
    У меня на втором этаже 1 Зубадан не включается, и так тепло.
    А на первом одного Зубадана не хватает. В той комнате где Зубадан жарко, а в дальних комнатах необходимо включать конвекторы. Вот я и думаю стоит еще один купить на первый этаж, или переустановить со второго.
  9. swinger
    swinger
    swinger
    То теплее-то жарче оттого что (эрв) вентиль подачи фреона мозги то приоткрывают, то призакрывают. Делается это согласованно с частотой оборотов компрессора основываясь на показаниях датчика температуры расположенного на внутреннем блоке. Такой вот алгоритм работы.
    По скорости вентилярора-смотри сам, пробуй как комфортнее и эффективнее.
  10. swinger
    swinger
    swinger
    Зубадан лишним не бывает ;)
  11. Mishgany4
    Mishgany4
    Mishgany4
    Да, работают, площадь дома очень значительна, на второй этаж идет тепло с первого через лестничный марш, но его совсем не достаточно.
    Один стоит в моей спальне, второй в большом зале - топит его и две детские.
    На первом одного хватает, учитывая, что теплый пол то же дает тепло и оно вентиляторами разгоняется.
  12. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Ночь -30 отдача производительность Зубодана резко упала по ощущениям не более 4квт по теплу.
    Как и предусматривалось основным отопителем стал мазутный калорифер на отработке.
    Днём -15=20 зубодан оживляется и работает сносно. До марта доживём а там всё гораздо проще будет до июня средняя температура будет около -5С мазутка будет отдыхать.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    -22
    Среднее потребление 580 Вт
    Максимальное при оттайке 1890 Вт, но так как влажность сравнительно небольшая:aga: на прогрев встает лишь пару раз за сутки.
    Большого падения на тепло на заметил.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если Zubadan кушает 580 Вт, то сколько вы считаете он отдает тепла?
  15. swinger
    swinger
    swinger
    А сколько он кушает -не имеет никакого значения ибо это ни о чём не говорит! Ща зубаданы пойдут: жрёт 600ватт,а по теплу выдаёт 8 киловатт.
