Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень сложно подсчитать, но за предыдущие два месяца я заплатил меньше на 15-25%
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня по примерным замерам 50 Venz в - 15 ест 2,1 квт/ч. Я замерял просто по счетчику за период времени. При этом для меня не важно стоит, оттаивает или отапливает. Как я писал здесь ранее у меня дом из СИП. Площадь примерно 160 м2. Есть еще ТП от электро котла. Запуск пола на обогрев настроен на 20,8 гр. Так вот. Зубадан настроен на 3 и 22 гр., конечно не справляется! Площадь не маленькая. Пол запускается 2 раза за сутки. Замерил за 4 суток в таком режиме вместе со всем (телевизоры и прочее) расход от 80 до 100 квт за СУТКИ. Окна правда у меня г...
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    По моим прикидкам при 580 Вт полного потребления (компрессор+2 вентилятора) он (Zubadan) отдаст не более 1 кВт тепла. Не густо. Мой домик в 240 кв. м. 2 кВт тепла почти не чует, температура в доме поднимается примерно на 6 градусов от среднеуличной на каждые 2-3 кВт подводимого тепла.
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Мой 160. Два наверное тоже не почувствует. Но когда на улице до -10, пол не включается практически вообще. Примерно 1 раз в 3 дня
  5. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Расход э. энергии за период с 10.09. 2013 по 20 .01.2014 составил 1300 квт. ч дололнительно сжег около куба березовых дров. В самое холодное время при - 20 ночь -16 день за сутки около 20 квт. ч. первый этаж от 20-23 тепла в жилых помещениях и около 15 в изолированной прихожей (сени).второй этаж 19. В раздумьях ставить на второй этаж ещё один ТН или просто в каждую спальню по маломощному конвектору...
  6. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Утепление прихожей оставляет желать лучшего вернее вообще никакое (100 мм ваты на потолке) надеюсь что после нормального утепления показатели улучшаться
  7. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Я все удивляюсь цифрам! У меня в день 100 квт! За 13 = 1300! у людей дома больше, а расход 1300 за 4 месяца! КАК! Берем просто 100квт / на 160м =625 вт на метр в сутки / 24 = 26 вт в час! По снипу вообше 100 при -25! Мой расчет при -20!
  8. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Даже если учесть СОР 2 при -20 (в чем я сомневаюсь). Все равно 100квт это на мой взгляд выходит нормально...
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    1300 квт. ч по причине аномально теплой зимы...её первой половины. при минус 20 расход 20 квт. ч. в сутки то есть 600 в месяц
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Кстати включил я свой вод. теплый пол пр всему первому этажу. (это 90 кв. м.) Расход ээ в сутки около 35 квт при -12 -15 что несколько выше но комфорта конечно больше...и тишина
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая у Вас отапливаемая площадь и объем помещений...
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Общая площадь дома около 160 кв. м. обьем около 450-500 кубометров
    внутренний блок висит на первом этаже в каминном зале площадью 40 метров, смежная кухня 22 метра с широким проходом 1.8 м..Прихожая не продувается ТН но в ней около15 тепла. второй этаж пока в стадии ремонта и никак не отапливается. Там всю зиму 18-19 тепла за счет первого отапливаемого этажа.
  13. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Когда у меня включается ТП, то он за сутки добавляет 40 квт. это при -12-15. Вместе с ТН! Если один будет работать думаю съест все 160
  14. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    я своими показателями пока недоволен и некоторые косяки буду переделывать. Может выжму еще сотню- другую кв экономии
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Все верно ...у меня теплый пол с геотермальный ТН 10 киловаттным...там COP ...стесняюсь сказать где то 2,8-3
