Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. swinger
    swinger
    swinger
    Замер идёт на самом компрессоре-датчик встроен в обмотки двигателя. Он раза два-три в сутки на пять минут включится (летом).Много съест? Гарантия не нарушается-говорю Вам как сертифицированный фирмой Mitsubishi специалист.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @swinger, Т. е. при температуре на улице +14 С будет достаточно
    что бы компенсировать потери тепла и поддерживать +20 в компресорре? Это на чудо похоже.
    Т. е. если Иван Иваныч залезет своим киловатным паяльником и спалит там чего, вы это защитаете гарантийным случаем?
  3. swinger
    swinger
    swinger
    Всё!Не верите - не надо! Не хочу спорить. Перемычка там тоненькая-женскими маникюрными ножницами легко перекусывается.
    Желаю удачи.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @swinger, Я про впаивание, а не перекусывание ;)
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    -27...
    в доме +21-22
    не отключаю...
    оттайка НБ полностью...
    COP 1.09 (по формуле от @Vasillij,) потребление в районе 780 Вт
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sim1, А стоит ли насиловать? Тут в другом месте как раз об этом говорили. Ресурс насоса сильно расходуется при таком режиме. Может лучше просто тэнами греться?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ни капли секса ...только легкая эротика... интересовал процесс оттайки... сейчас -17 ;)
  8. swinger
    swinger
    swinger
    Компания испытывала его в термокамере при минус 35. Допускается и такое "насилие".
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Несомненно автоматика не даст сломать, точнее должна не дать, но ресурс при таких режимах сильно снижается.
    Кстати, в кондее фреон не может залечь, возможна ли заливка фреоном?
  10. swinger
    swinger
    swinger
    Не помню ща, но вроде 410-й что-то около минус 50 температура кипения. Не хочу линейку искать.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так как процесс оттайки при -17 происходит ? Мне кажется при нынешних погодах инеем испаритель не особо сильно должен покрываться.
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Невозможно иметь один идеальный вариант на все случаи жизни. На межсезонье и теплую зиму воздушник очень неплохой вариант. В чем я сам лично имел возможность убедиться.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Суть секса в том... насколько хорошо отрабатывает автоматика при оттайке...
    При -5 и влажности более 95% шубка была шикарной и времени занимала до ~5 минут.
    При -20 влажность около 65% и водичка стекает вся (в большой черный пакет 80 литров установленный в пластиковый ящик) за пару минут.
    Правильное решение: разместить НБ в защищенном от ветра месте. :super:
  14. Бандура
    Бандура
    Бандура
    Стаханов
    Магазин 55квадратоф, две комнаты, одна напротив другой, стоит 35 vehz, до -15 просто песня, на пульте 25, градусник висит напротив, через 5 метров, стабильно +20. Во второй комнате +18 чётко. Пришли холода с 21.01.14- от -20 до -30, держат не отпуская. Работает корректно. Во второй комнате подтапливаю маленьким 800 ваттным конвектором noirot, в помощь кондею, дабы быстрее нагнать общую температуру. Итак самое интересное: потребление электроэнергии. С 14.01.14 по 30.01.14 намотал 450квт. Это не только кондей, а весь магаз в целом включая свет, лайтбокс, и куча люстр горящих целый день (т. к это маг. Света). Кондёр не выключался уже два месяца, на наружный блок поглядывал пару раз, один раз даже отбивал от льда некоторые места. Вцелом даже при сильном снеге обмерзание и обледенение не оч большое. И т. к стоит он не в очень точнее в оч неудобном месте то бросил я это неблагодарное дело лазить на крышу тамбура магазина, ставить лестницу, морозить руки и смареть как он там "дорогой" и чё он там. Главное, что работает. Вот такой вот опыт. Если что кому надо спрашивайте. Отвечу.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Наружные блоки.
    Ближний включен 3 января, дальний 14 января. Лед не убирался.
