Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @urani4, Mitsubishi Electric MAC-557IF-E WiFi-Adapter
    https://www.confort-market.com/en/-xml-362_566_429_735-3474.html
    Если конечно есть постоянный интернет там, то получите http://www.melcloud.com/
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Интернет есть и эту штуку я смотрел. только не подойдет она. фишка в том, что эта штука подключается к серверу мицубишевскому и зайдя на этот сервер вы можете управлять из личного кабинета своим кондеем, но действует эта штука не для всех стран... То есть имея этот вай-фай адаптер вы не можете к нему напрямую подключится и включить кондей, только через инет и только через сайт мицу. До сих пор не понимаю, что мешало им сделай такой девайс просто с веб-интерфейсом, чтоб зашел из локальной сети или инет и включил кондей. Я тут уже подумываю просто купить второй пульт, разобрать его (точнее один уже разобрал) и подцепиться к контактам кнопки включения, а там заамыкая\размыкая контакт сможем включать и выключать кондей. Изврат конечно, но что делать. Есть у мицу блок управления через замыкания контактов, но опять же стоит больше 10к рублей и найти его в наличии, как я понял, будет не просто.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @urani4, где-то встречал с управлением через IR но тоже с утилитой на планшете/ПК/телефоне через интернет. Цена как всегда не радует, и нужен Интернет, а в "деревне" штука тоже не надежная.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    ну родного девайса (то есть от мицубиши) я такого не встречал в каталогах, если вы имеете в виду сторонний девайс - то тут проблема в том, что нет гарантии, что он сможет воссоздать IR сигнал пульта кондиционера, ну то есть какого-то кондиционера может и воссоздаст, а вот нашего зубадана - не факт, я вот с одним IR - gsm устройством пролетел.
  5. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Хочу поделиться своими наблюдениями.
    На даче разместил НБ прямо на чердаке четырехскатной крыши, поначалу боялся, что будет обмерзать, но обмерзания НОЛЬ, хотя осенью было незначительное, начал размышлять, думаю что НБ высушил-выморозил основной объем воздуха на чердаке, а приток его через щели снаружи на влажность в этом объеме особо не влияет. Идею размещения НБ на чердаке высказывал кто-то на форуме, я ее и осуществил и нисколько не жалею, крыша из оцинкованного профлиста и, когда на улице было -25 (ниже этой зимой пока не было), то термодатчик входного воздуха НБ показывал -12.
    Откуда может быть столько тепла? Большая утечка тепла исключена, утепление 10см пенопласта залитого 8-10см шлакобетоном, температуру перекрытия сверху проверял, она нисколько не выше окружающих конструкций.
    С повышением температуры на улице, разница температур уже сокращается.
    Может солнечный свет так прогревает крышу, но ведь это и в пасмурную погоду?
    Тогда имеет смысл делать темные крыши и устанавливать НБ именно под ними, ни ветра, ни влажности и обмерзания, ни больших морозных температур.
  6. swinger
    swinger
    swinger
    У меня тоже наружник на чердаке. Отличный вариант. Только я вентрешётки делал с двух сторон.
  7. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Вот они как раз и лишние.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SNIKERS, у вас на даче вы кондишку на обогрев постоянно гоняете, или только когда сими приезжаете на выходные иногда?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @SNIKERS, Скорей всего крыша работает как солнечный коллектор, эффективность низкая, зато площадь огромная, обьемы чердаков как правило большие, сегодня буду в одном доме не отапливаемом (внутри около 5 градусов) сравню температуру на улице и на чердаке, крыша завалена снегом, но из дому брать нечего .
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я сейчас может глупость какую-то скажу...
    Но куда с ваших наружников на чердаке идет слив влаги? У меня по крыльцом уже такаааая ледяная гора, на крыльце тоже немало.
  11. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    У меня ТН воздух-вода в теплый пол, работает постоянно на +25 по обратке с дельтой 5, в помещении +18-19, приезжаем в выходные и праздники, поэтому отслеживать его работу постоянно не могу, если бывает нужно, то температуру в пол добавляем.
  12. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    В обычных неотапливаемых гаражах температура с уличной больше чем на 10 градусов может отличаться.
  13. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Прочитайте внимательней, я сразу написал, что обмерзания НОЛЬ! НЕТ СОВСЕМ и описал возможно почему.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SNIKERS, интересно получается. А температуру на чердаке не замеряли, она выше, чем на улице, или ниже? У вас окна есть на чердаке, открыты они. Чердак утеплен или только перекрытие. Столько вопросов :) Просто не совсем понятно, как это все работает в замкнутом пространстве.
  15. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Я же написал и про температуру на чердаке, что она выше, чем на улице.
    Само-собой есть слуховое окно, иначе, как бы я все монтировал, но оно закрыто,
    чердак не утеплен, четырехскатная крыша из металлопрофиля со слуховым окном с дощатой дверцей.
    Какая разница, какое пространство, главное приток тепла к этому объему воздуха, а крыша металлическая.
