Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SNIKERS, вот и не понятно, откуда тепло ночью берется. У вас же там в любом случае ограниченный объем. Видимо все же с дома тянет тепло, точнее утилизирует потери.
  2. swinger
    swinger
    swinger
    Дренаж с внешника по чердаку и под крышей выходит. Течёт много до минус 5. Чем морознее тем меньше разморозок и воды. Дренажная труба с саморегулирующимся кабелем. Сталагмит красивый и высокий за окном.
  3. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Утилизация однозначно присутствует, это и хорошо, хотя я уже написал про утепление. Как только это все заметил, сразу полез на чердак с пирометром, промерил температуру всего, что смог. Температура перекрытия одинаковая с температурами стропил и внешнего блока, и она соответствует показаниям датчика температуры, а вот температуру крыши замерить не смог, всем известно, что пирометру нужна для измерения матовая поверхность, а крыша оцинкованная и он показывает температуру крыши значительно выше, чем всего остального, хотя может так и есть, ведь я не ночью там замеры производил.
    Может здесь еще присутствует еще аккумуляция в шлакобетоне, ведь он еще и темно-серого цвета, да и от компрессора и фреоновых трубок тоже утечка имеется.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SNIKERS, а у вас нет счетчика на тепло, т. е СОР вы не знаете?
  5. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    @Vasillij, Это дача, а не лаборатория.
    Просто засеку затраты на эл. энергию за весь сезон и выведу среднее, т. к. по воздушнику не корректно вести учет помесячно, это не геотермальник, он к температуре нар. воздуха жестко привязан.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Как раз наоборот. Важен как в зависимости от внешней температуры, так и среднегодовой СОР. Если не знать, сколько вы тепла получили, что вам даст количество потраченной электроэнергии? С чем сравнивать? Как узнать, много это или мало? Как узнать эффективность вашего решения поместить блок на чердак? Может на улице он бы смог еще больше тепла дать?
  7. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Переносить я его не собираюсь, т. к. вижу, что решение с чердаком правильное, даже в плане полного отсутствия обмерзания. И что толку было в контроле, если до НГ температура не опускалась ниже -10-12 градусов ночью, такая зима для нас не типична, изначально я и хотел все аккуратно контролировать, но глядя на такую долгоиграющую осень решил плюнуть, т. к. все-равно будет коряво.
  8. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Если бы это был дом для постоянного проживания, то можно было бы вести учет и посуточно, но такой возможности для учета не имею.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SNIKERS, я про то, что учет только потраченной энергии ни о чем не говорит, не зная количество произведенного тепла.
  10. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Очень даже говорит, я знаю сколько мне приблизительно нужно эл. энергии при отоплении эл. котлом и сравню с результатом эксплуатации ТН. Т. е. мне будет видно разумно использовать воздушник или нет в наших условиях, но а про комфорт в сравнении с ТТ, ЖТ или газ. котлами и говорить даже не стоит.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как в Зубадане это измеряется...
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    на 30-ой стр давал файл для расчета. Чем дольше наблюдение, чем чаще снимаете данные, тем ближе к истине.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там очень все мудрено, графики и вообще...
    А какая цена оборудования для учета...
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, что бы вести постоянно, нужен 2 термометра с функцией логгирования и отдельный счетчик за свет на ТН, лучше тоже с функцией логгирования. Для моментального определения СОР, достаточно 2 любых термометра, и возможность увидеть, какое потребление у ТН в данный момент.
    Цена может быть разная.
    Вы не графики смотрите, а ЗИП файл
  15. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Я тут тоже провожу всякие эксперименты... Начинает складываться мнение, что для моих условий (именно моих) не совсем подходит воздух-воздух) По замерам расхода эл-ва получается практически одинаково. Дело в том что у меня ВТП. Если его не греть совсем, то он начинает работать как "источник холода"...
    Мне более подошел бы воздух -вода. Заметил даже в -30 эл. котел не потреблял более 6 квт в час. Достаточно либо маломощьного DX, либо воздух- вода и тогда будет экономия.
