Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Только цена я смотрю зашкаливают для такого оборудования...
    Зубадан ведь не переделаешь на такой режим...
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Да, можно... сумма в районе 50 тр
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это цена переделки...
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Внутренний блок с встроеным доп эл. котлом + монтаж
  5. swinger
    swinger
    swinger
    И ещё в него влезет дровяная буржуйка .
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    НЕ СМЕШНО. Таганрогцы делают на базе митсубиши. Вот как раз их внутренний блок
  7. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
  8. swinger
    swinger
    swinger
    Интересно какие у них внешние блоки? MUZ?
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Михаил подумайте хорошенько прежде чем отдавать 50VEHZ на переделку умельцам.
  10. swinger
    swinger
    swinger
    И как умельцы подружили плату блока с котлом...?
  11. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Его переделывать не нужно. Просто вместо внутреннего блока подключается другой. Максимум что может произойти разгерметизация. Да я собственно сейчас вынашиваю другое. Как показывает практическое применение в моих условиях, мне нужен насос который будет греть воду. Как к этому придти пока не знаю. По сути нужен геотермальник, но монтаж не в какие ворота... Я посчитал разницу. Если поставить воздух-вода, китай или как делают в Таганроге, то разница в потреблении эл-ва учитывая низкий сор, хотя и большая, но окупается лет 20! Если даже разница в месяц будет 5000р. ТО за 7 месяцев 35000р Но такого не будет!
    И в результате так 10 лет. Я посчитал на год разница составит 20-25 т. р максимум! Смущает только срок который отработает воздушник. По сути когда на улице от 0 до +7 КОП что у воздушника, что у геотермальника, а выше +7 у воздушника КОП еще выше. В +10 тоже нужно догревать дом. Поэтому и получается не такая большая разница. При +7 мой платеж будет такой же, а при +10 уже меньше
  12. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Кстати наружник управляется как -то тем же кабелем. что и питает внутренний блок!
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    И от внешнего блока тянуть магистрали в подвал, или где там у вас стоит электрокотел ...переделывать всю обвязку котла. Это если умельцы смогут подружить контроллер ТН и наружный блок МЕ. Про летнее охлаждение забудьте..или приобретайте фанкойл (500-1000 евро)
  14. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Как я понял таганрогцы их подружили обвязку котла я легко сам сделаю. до котельной даже ближе чем до внутреннего блока. что если поставить ПТО последовательно? перед внутренним блоком. включить внутренний блок на минимум. пусть большая часть тепла от фреона уходит через ПТО.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тоже хотел использовать и воздушный внутренний блок и водяной теплообменник одновременно в своём ТН:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238110/
    Но отказался от этой идеи. Ставить ПТО после воздушника нельзя, у воздушника выход всего 6мм в диаметре.
    Если поставить ПТО до воздушника, нужно посчитать сколько дополнительно фреона потребует агрегат. Может получиться что при реверсе то количество фреона что было в ПТО и внутреннем блоке в наружке уже не поместится, тогда ещё и в наружку ресивер ставить.
    Хорошо если общая длина труб и дополнительный обЪём труб и теплообменника будут не больше чем максимально допустимая, рекомендуемая производителем.
    Да, и датчик температуры радиатора внутреннего блока нужно будет перенести в зону конденсации.
    PS/ А ребята из Таганрога молодцы, если разобрались в алгоритме обмена информацией между блоками и смогли заменить плату внутреннего блока своей собственной.
