Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Как-то странно. У моего хэвика дельта 1,5 градуса. То есть, если я ставлю желаемю температуру +22, то он включится на нагрев при падении до +20,5 и отключится при +23,5
    Может в настройках произвести коррекцию показаний внутреннего термодатчика? Либо просто задать меньшую температуру?
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323, слишком мало данных, что бы что-то сказать @Mihail1971 почему так происходит. Зубадан имеет не мало настроек, и мы не знаем что и как у него. Мы не знаем точно где и как стоит его ТН, куда дует и откуда берет воздух на обогрев, нет ли там рядом каких притоков воздуха. Мы не знаем температуру на входе в ТН, и не знаем моментальные потребления ТН.
    Есть вариант, что из-за переразмерности ТН для такого помещения, он может некорректно работать, но все равно расход слишком большой. Иногда ТН начинает дергать производительность, при этом СОР сильно падает. А учитывая номинальную мощность 50-ки, расход энергии может существенно вырасти.
    Я тут фиолетовым обвел такое поведение ТН. Красный, это Т выхода из ТН, зеленый - разница входа-выхода, синий Т на входе.
    Тут еще видно, что Т входа выше, чем Т установленное с пульта. Т. е ТН учитывает градиент Т по высоте, и надо смотреть мануалы, возможно величину этого градиента можно регулировать в базовых настройках. При плюсовых температурах на улице градиент в помещении небольшой, из-за этого и получается, что ТН перегревает помещение. Надо просто уменьшить Т на пульте. Зимой градиент в помещении будет выше, и перегрева уже не будет.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Оттайка. А сплит часом не на наружней стене висит - может температура стены ему погрешность дает?
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У меня Хэвик гиперинтвертер 50 серии. первый этаж около 90 кв. м...потолки 2,8 м. и висит на наружней стене...работает на заводских настройках...на пульте 22 ...на термометре метрах в 6 от него 22,5 гр. стоит режим нагрева а скорость на авто. Думаю проблема у Михаила все же во "втором свете"
  5. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Возможно проблема именно во втором свете. НО. На втором этаже 3 комнаты, в которых открыты двери для естественного обмена. Там температура максимум на 1 градус выше чем на первом этаже. Дом сам из СИП. Мансарда по стропилам 200 роквул + 5 мм пеноплекс вместо пароизоляции. Под потолком наверное теплее, надо померить. Мне именно непонятно то, что температура на первом этаже, ниже сплита на 1,8м (датчик на наружной стене, на кухне, через проем 3,5 метра). Расстояние до датчика от сплита напрямую метров 5. На этом датчике показывает 23. Значит у внутреннего блока явно еще теплее. На пульте 22 выставлено. Зачем он включается? Дома и так уже тело. Чего греть то. За сегодняшнюю ночь съел 10 квт. в 21 -00 убавил на пульте до 21. Дома было 23. Утром в 7-00 дома 22,5. На улице +1,5.
    Вечером было +8. Уходя сегодня поставил на +18. Посмотрю что будет вечером. На фото видно край внутреннего блока и проем на кухню. Фото с балкона 2 этажа. (сделана летом) IMG_2586.JPG
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    В инструкции нет никаких настроек на режимы по температуре. (Интервалов включения и выключения)
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971, там по графику видно, что у МЕ держит выше, чем установлено. Надо просто ставить Т ниже.
    iSee точно не включен? У вас окна напротив, может дурить.
    такого не может быть. Может быть установка разницы, между установленной Т и Т выключения обогрева. Но у вас вроде такого нет. Это как раз для того, что внутренний блок может быть установлен на разной высоте, и поэтому может быть разный градиент Т по высоте помещения. Это поправка тупо сдвигает туда-сюда температуру,. Тоже самое вы можете сделать с пульта, уменьшив Т на 1-2-3 градуса.
  8. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Нет регулировок интервалов включения и выключения. То есть нет возможности контролировать насос при какой температуре он должен включаться. поставил 22 и не знаешь насколько он поднимет температуру выше этого значения, также не знаешь насколько он опустит ниже этого значения.
    За прошедшие сутки потребление составило 27 квт. Днем на улице 5 тепла, ночью заморозки до -2.
    Думается 5-8 квт съела горячая вода и освещение. При этом на весь день с 8 до 18 на пульте поставили 18. В 18 00 температура дома была 20. Добавили на пульте до 22. Утром дома 22,5.
    На оттайку за весь вечер не уходил. На днях попробую перейти на теплый пол и батареи от эл. котла.
    Посмотрю что получиться по расходу. Вроде в ближайшие дни температура существенно не изменится.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971, у вас старт-стопит ТН при плюсовых температурах? При какой Т перестает старт-стопить?
  10. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Да, старт- стопит. До - 5 точно!
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971, если действительно у вас при -5 только прекращает стартстопить, то все ваши беды от переразмерности ТН. надо было брать поменьше модель
  12. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Дом 170 м2 (примерно)!
  13. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    На самом деле возможно и так. Прошлой зимой при - 20 и ниже я отапливался эл. котлом. Расход эл-ва в час был в среднем за сутки в районе 5 - 6кВт
  14. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Даже вру! И того меньше. При тарифе днем 4 р, а ночью 2 р, счет за месяц на 6800 р (январь) и такой же примерно за февраль
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971, Если у вас все так с расходом по котлу, как вы написали, то у вас дом требует около 75-100 Вт на 1 градус разницы с наружной температурой. Это если вы в доме в том году держали 22 С.
    С электро котлом элементарно подсчитать тепло потери дома. Но нужен отдельный счетчик на котел конечно. В интернете есть архивы погоды, например http://www.pogodaiklimat.ru
    Так вот, ваш ТН минимально может выдать 1,7 кВт тепла (у вас MSZ-FH50VEHZ?) при +7. Т. е минимальное потребление у него около 422 Вт. Но вам эти 1,7 кВт нужны будут только при разнице температур в доме и на улице 17-23 градуса. Это из расчета, что ваш дом нуждается 75-100 Вт на градус разницы. Таким образом ваш ТН будет стартстопить до Т на улице около +:5-0 С.
    Чем плохо стартстоп. А тем, что ТН запускается на номинальных оборотах компрессора. А у вас это значит, что потребление у него 1,4 кВт, и это не считая пусковых токов. Разогнавшись, ТН гонит горячий воздух, и так как вам тепла много не надо, ему придется довольно быстро встать. Получается, что он почти всегда у вас работает на номинальных оборотах, отсюда и такой большой расход.
    Если бы вы поставили MSZ-FH35VEHZ, то у него минимальная тепловая мощность 1 кВт, и номинальная электрическая мощность 800 Вт. Расход был бы значительно ниже, раньше бы ТН перестал стартстопить, эффективность значительно выросла бы. 35-ки вам хватило бы до -10/-15 градусов на улице. При более низких Т уже пришлось бы помогать котлом.
    Как-то так
